Dabar yra 17 Sau 2026, 00:00
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 07:51
E39 523 98
Pagaminimo metai:1998.02
Variklis:2,3
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: sveiki kolegos,
gal kas nors susidūrėte su panaše problemėle, jau ketvirtą kartą sugenda apsukų skaičiuotuvas prie velenėlio. Elektrikas vis patare pirkti šrote dėvetus. Nes sakė jog nauji nevelnio nelaiko. Tai mano klausimėlis būtų toks ar verta pirkti naują? Ir ar gali būti kokia nors kita problema, kuri įtakotų detalės gedimą?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 09:58
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei visus senus dejai, tai gali pilnai but kad jiems ateina galas... idek nauja gera ir neturesi vargo ;)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 10:16
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
Kadangi paskirstymo veleno daviklis pastoviai skalaujamas karšto tepalo, tai jo plastmasė kažkada "pavargsta" ir iškorėja. O daviklio viduje esančios ritės apvijos arba nutrūksta nuo termodinaminių reiškinių, arba užsitrumpina, nes tepalas suardo ritės vielos laką.
Aš pastebėjau, kad neblogos kokybės Siemens davikliai. Senų dėti tikrai neverta, nes naujas daviklis "euroauto" parduotuvėj kainuoja lyg 150lt.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 10:41
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
7up rašė:
sakai pastebejai? :D Siaip Siemens VDO originaliai stovi situose BMW :) Sitam BMW Siemensini galiu padaryt 150lt kaina :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 11:45
E39 523 98
auris101 rašė:
Kaip su tavim susisiekti?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 18:16
katanas rašė:
keisk elektrika, kuris [CENZŪRA] mala ir idek nauja davikli
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 10:40
E39 520 97'
Steroidass
Man buvo kad ne tepalas ta daviki skalavo o ausinimo skystis. Pakeitus i naudota davikli supratau kad pinigai buvo ismesti veltui ir pirkau nauja VDO firmos uz kuri mokejau 200 lt. Kai problemos baigesi, nusprendziau visokiu davikliu ir kitu naudotu daliu nebepirkti, nes nesinori pinigu ismesti veltui :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 13:32
Kokie simptomai šitos bėdos? Gali būti daviklio kaltė, kad mašina tampa buka iš naujo užvedus varikli (šiltą)? Ir ant benzo ir ant dujų taspats.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 09:52
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
E36Coupe rašė:
jau pasikeite davikli i nauja :) dabar laukiam ziniu ar viskas gerai :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 17:01
su sitais davikliai truputi sudetingesne situacija. analogai buna netikslus, o kiek ilgai laikys - neaisku. originalui gausi garantija nebloga ir jie visi buna pratestuoti.
o naudoti yra naudoti... jei laidai prie daviklio nenupuve (nepatikrinsi, nes ekranuotas laidas) ir pats laidas nera pazeistas, tai gal ir veiks dar ilga laika, bet is kur zinoti...?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 17:21
Atsibodo kalbeti apie situos daviklius. Sakyta ne karta kad juos deti tik naujus ir orginalius. O bedos su jais dazniausiai buna tikrai ne del karsto tepalo. Isieme sena davikli, atkelkit apsugine laido guma ties jungtimi ir paziurekit laidu stovi, manau po tokio apziuejimo klausimu nekils kame beda su jais buna.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 09:35
E39 523 98
auris101 rašė:
Labai dėkui auris101, kad padėjo įsigyti daviklį gera kaina =D> daviklis pakeistas, mašina traukia, vedasi ir dirba kaip laikrodis, didelis dėkui visiems =D>
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 10:07
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
katanas rašė:
visada malonu padet forumieciams ;)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 13:03
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
Arunas B rašė:
Turėtum pastebėti, kad laidų izoliacija pasidaro trapi, būtent dėl prasisunkusio tepalo poveikio, nuo ričių iki kabelio galo :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 14:11
7up rašė:
Laidu izoliacija labai sekmingai sutrukineja ir be tepalu ar antifrizo pagalbos. Skysciams papuolus ant daviklio ar laidu tik pagreiteja tu laidu uztrumpinimas. Per keturis metus esu pakeites as tu vavikliu gal kokius 30 ar dar daugiau ir visuose pagrindine beda sutrukinejus laudu izoliacija.
