Dabar yra 02 Bir 2025, 12:39
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 20:59
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1996
Variklis:M52
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Tai va klausymelis zinovams. Siandien ant ledo su Rocketais normaliai palaksciau. Vienu metu girdziu barska kompensatoriai, viskas aisku - perkaito tepalas, sukystejo, todel ir barska. Sustojau, palaukiau, tepalas truputi atauso, garsas beveik dingo. Parvaziavau namo, klausaus, truputi tyliai kalena. Palikau, maniau kai ataus pilnai visos bedos dings. Ateinu po 3 val, atausus pilnai, uzvedu....... baska taip kad pries kaimynus geda :D , tikrinu tepalo lygi, viskas ok, nors tepalas atrodo skystokas, pravaziuoju, uzsildau iki darbines temperaturos - tas pats. Tai va klausimas, ar perkaitintas tepalas galejo prarsti savo savybes ant tiek, kad suskystejo, o gal del pakaitinimo mire kompensatoriai? Tepalus naudoju Valvoline 5W-30.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 21:08
Ex E36 coupe 318is M42
nemanau kad kalti tepalai, speju velenelis garsus pradejo skleisti ar vanosas, o gal net grandine, bet tikrai ne kompensatoriai.
lauksim tikru specu nuomones :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 21:48
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
vanosas ir grandine butu garsas kitoks, tikrai kompensatoriai
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 21:54
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
manyčiau sutapimas nes tepalas perkaisti negalejo butu užvires vanduo nebent temp.rodykle ant raudono buvo o vistiek važinejai.
jaigu temp.buvo normoi tai kaip jis galejo perkaisti?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 22:02
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
nebuvo temperatura pakilus virs normos, lauke pakankamai salta, o ir peciuka uzsukes ant karsto laikiau, kad nekaistu. Apkrovos ant variklio dideles, is posukiu isejus gazas dugnas, tos dygliuotos patangos sukimba stipriai. Tepalas tikrai perkaito, nes sustojus kompensatoriai pradejo stipriai barsketi, o po keliu minuciu beveik nurimo tas barskejimas, reiskias atsalo. Esme ta kad nutilo, bet nenustojo tarsketi. Tai va ir kyla mintys, kad pasikeite perkaitinto tepalo savybes - suskistejo
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 23:00
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Jei variklio temperatūra nebuvo ant raudono, tai niekas ten perkaisti negalėjo. Nebent aišku važinėji su atrabotke ir neatsimeni kada tepalai keisti. Ne tepaluose esmė tavo atveju manau.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 11:40
na neturetu perkaist tepalai. cia klampumo gal per mazai buvo, todel ir sakoma, kad jei pagrezti megstama reik 40-50 pilt tepalus... nuo dideliu apsuku jie istaskomi labiau, maziau tepamas variklis.
bet nuo pavaikymo patys tepalai neskysteja, tiesiog jie is saves skysti prie darbines temperaturos...
o jei suskystejo, tai gal tiesiog kuro papuole i tepala. nuo kuro skysteja jis. jei trumpais atstumais vazinejama, arba jei perpylineja kuro ir pan.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 19:27
nu tu ziauriai cia savo bmw drozi kad jau pradeda barsketi viskas :} cia dar ziema, o kas vasara butu ? paskui atsiranda temos kad bmw galvos nelaiko, jei nori truputi pasidraskyti tai pasildai auto iki darbines, tada truputi pasisukineji, veliau pavaziuoji kurnors trasoi kad atvestu, tada vel draskais, po visko truputi pavazineji ir sustoajs negesini variklio, palaikai kelias minutes ir uzgesini :} tesiog riba reikia jausti, jug ne m3 ir ne naujas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 04:02
kazkaip neteko girdeti tokio "perkaitinti tepalai", tuo labiau kad jie keistu savo savybes.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 10:27
na keicia savybes tepalai, del to ir kisu visur sintetika, nes ji tokiom savybem nepasizymi (aisku ne visi).
esu smauges savo lupena iki 6.5-6.8k prie +30 ir jokiu keistu garsu nebudavo. 5w40 arba 5w50 tepalai sintetiniai. ir niekas niekur neleidzia ir jokiu keistu garsu.
cia ne perkaitimo klausimas, o tepimo stokos. istasko per skysta tepala prie didesniu apsuku, nesukelia slegio kaip priklauso, arba kompensatoriai tiesiog nesugeba uzsipumpuoti.
bet jei pastoviai saltu motoru vazinejama ir kuru prasiskiedes tepalas, tai cia ir 5w50 nebepades. isdziovinti / nugarinti reikia tepala, o paskui apsukas kelti... (pavazineti su siltu motoru nemaza laika, per vakumus garai i kolika sueina ir sudega).
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 12:09
tai gal su ausinimu bedos ? nes kai viskas tvarkoj motoro temperatura nebuna ant tiek karsta kad aliejus sviltu
arba gal nuo seno seimininko liko kokiu nors levu tepalu , tikriausiai karterio nesi nusukinejes ? butu galima is nuosedu bendra sioki toki vaizda susidaryt
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 15:51
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
tepalus pakeiciau - 5w-40, situacija gereja. Uzvedus ryte kazkuris vienas, gal du kompensatoriai patarskejo 2-3 minutes ir viskas ok. tepalus kaip minejau naudoju 5w-30, skystoki senai masinai, bet maniau ziema, kai salta bus kaip tik. Dabar kai atsirado problemos, tepalai buvo jau "ant ribos", buvau nuvaziaves 8000 km.
Bet kodel su naujais 5w-40 tepalais vistiek pora min uzvedus barska? Idomu ar gali buti problema tepalo siurblyje? Kazkur girdejau kad ji uzsinesa ir reikia pravalyti.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 16:12
tepalas pravalys. ant judanciu daliu su geru tepalu nelabai apnasu ir rasi... norma kalenimas ryte, kol uzsipumpuoja. na kelios min gal ir ne pats geriausias variantas, bet nieko blogo kai minusas kieme. todel ir reikia 0w - 5w, kad prie zemesniu temperaturu greiciau issivaiksciotu tepalas, o 40 - 50 kad laikytu klampuma darbinej temperaturoj.
jei siurblys butu blogas, tai lempute turetu pranesti, bet kad juos retai kam yra teke keist... nera skysti
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 17:00
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
suprantama kai kilometrazas 280000 kompensatoriai ne idialiausios bukles, tepalai 5w-30 per skysti. Bet tas faktas kad jie perkaito ir pradejo kalt kompensatoriai, man labai nepatinka, sia problema reikia sprest, reiks bandyti prikonstruoti tepalo radiatoriu. Gal kas turit isimete tepalo radiatoriu?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 17:26
:D nepradek konstruoti to, ko nereikia... jei susipylei normalius tepalus, tai uzmirsk viska. jei megsti pasmaugti motora smagesnem apsukom, pilk 5w50 ir bus puiku.
tepalas tikrai daugiau atlaiko temperaturos, nei ausinimo skystis... jei jau tepalas perkaito, tai skystis turejo buti uzvires...
