Dabar yra 22 Bal 2026, 18:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 19:53
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
dankis rašė:
pas mane panasiai, nezinia ar cia skaitosi greitai ar letai uzsyla, gal yra kam greiciau pasiekia darbine temp?
nežn, tegu expertai reiškiasi
///M3
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 22:05
E46 330xd auto, e60 530d
tai negi nieks neremontavot? #-o
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011, 00:20
E46 330d
Apsukos šokinėja,nes tas papildomas hyteris tai įsijungia,tai vėl tuoj išsijungia(jis ten kartu yra su valdymo bloku,kuris mato,kad su juo kažkas negerai,ji atjungia,po to vėl bando įjungti)-gal pastebėjot,koks storas pliusinis raudonas laidas į jį ateina-reiškia papildoma apkrova varikliui.Jis pas mane irgi blūdina,už dviejų savaičių jį ardysiu,jei niekas nebus iki to laiko ko protingo parašęs,įmesiu nuotraukų,kaip man ten sekės,ar kas gavos,O vasara heaterio ir nesijaučia,nes jis prie + 15 veikia tik iki varikliui užšilus iki +17 laipsniu C.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 01:45
E46 330d
Papildomas sildytuvas (flow heater electric).Pulsavo apsukos (ijungus peciuka,saltam varikliui),diagnostika rode heaterio klaida.Isemiau ji,bandziau suremontuoti. Jis atrodo taip:
rsz_1heateris1.jpg [ 68.12 KiB | Peržiūrėta 11190 kartus(ų) ]
rsz_heateris2.jpg [ 66.7 KiB | Peržiūrėta 11187 kartus(ų) ]
Kadangi pats nieko blogo nemaciau,nuveziau elektrikams-jie rado transu salta paike atsokuse ir padegusius kontaktus-sutvarke.Schemos valdymo blokui, kuris , kaip matosi is nuotrauku, irgi yra paciame heateryje, niekur negavau, todel jo patikrinti nebuvo galimybiu. Kol tvarke pasildytuva, ausinimo zarnas buvau sujunges per vamzdeli, jo ilgo nereikia, ten yra su tom zarnom is ko suzaisti.
Idejus vel pasildytuva i automobili, vistiek meta ta klaida, pulsavimas vistiek yra, tik dabar pasildytuvas jau padirba kokias 4 sekundes. Priejau isvados,jog reikes ieskoti naudoto (manau , kaltas valdymo blokas, kokia mikrushke nusprogo). Kainos-kas man arciausiai -Siauliai apie 170 praso, Panevezys-galima rasti uz 80. Tinka tiek 320d , tiek 330d.
Jei yra kantrybes, laiko ir noro, siulyciau is pradziu pabandyti Jums, BMW savininkai, savo heateri tvarkyti, gal bus problema tik su salta paike. Sekmes.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 22:39
E46 330d
O antifrizo daug isbega ji atjungus? Bandziau prie jo prisijungti su INPA tai nepavyko. Bandysiu pataisyti ji prie progos.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 14:37
E46 330 M57 02
Sveiki o tas burzgimas ir uzvedus varikli buna ar kaip ten tas pasildymas veik?Pas ane ir bevaziuojant jis kartais paburzge
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 01:30
E46 320d 00'
oopsiuzz
siandiena servise sake, kad del pulsavimo gali buti zvakes arba rele, kokia rele yra E46?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 10:19
E46 320 03' universalas automatas
Reles defekta parodytu diagnostika.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 16:27
ex E46 330d
Golf Variant
atjungiau aš tą FLOW HEAT`erio fyškę kad nepulsuotų, tai kaip ir nepulsuoja. bet vistiek kol šaltas variklis, karts nuo karto, taip tolygiai ir greit, pasipurto variklis, net pasijaučia vibracija stovint vietoj. apsukos nušoka staigiai nežymiai ir į vietą atsistato. o klaidų INPA nemeta ...
///M3
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 20:05
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
nu as kaip atjungiau 320d savo tai po atjungimo nesupulsuodavo, o 330d sitas heateris veikia tai kai buvo -3 lauke tai ryte uzkurus po nakties, vietoj stovintis per 15 min jau buvo pramušęs 1 balta bruksny, o jei vaziuot iskarto tai apie 5 - 7 km iki2000rmp laikant pasiekia darbine temperatura.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:00
ex E46 330d
Golf Variant
aš pafilmuosiu kas ten darosi pas mane ir tada spresim :P
///M3
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:02
E46 330xd. 02'
Gal pravers dar informacijos. Pas mane pernai pries ziema pakeistas EGR termostatas, o siektiek veliau ir pagrindinis. Neseniai pakeiciau heateri. Tai siandien del idomumo pastebejau, ryte vaziavau i darba (4,1 km.), vaziuota ramiai, atvykus i vieta temperatura tokia buvo:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:22
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Cia miesto rezimu ar ant tiesiu?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:38
ex E46 330d
Golf Variant
nu blem, man atjungus hiterį (tipo neveikiantį) per 4km tikrai taip neįšyla. panašiai stovi po kokių 6-7km, gazas - stabdis - kamščiai režimu. tai skaitau čia lb gerai pas tave :)
///M3
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 01:42
E46 330xd. 02'
ARMAXAS rašė:
Miesto rezimu, bet atkarpa tokia, kad tik vienas sviesoforas yra. Ryt del idomumo dar syki paziuresiu. Siaip ir rytai dabar nesalti, variklis gal greiciau syla.
