Dabar yra 15 Sau 2026, 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 09:09
E39 520 96'
mariusandriusis rašė:
Sveikas. Mano situacija identiska tavajai ir tai ivyko si savaitgali po to, kai sunkiai isvaziavau is pusnies kieme. Pasiskaimbinau i du servisus, sako reikia pirmiausia diagnostika daryti ir ziureti, todėl rytoj važiuoju. Pranešiu naujienas.
Vilgirdoj Vilniuje padare diagnostika uz 60 lt, buvo kaltas kaires puses priekinis ABS daviklis, pakeite ji (kazkoki uz 120 lt) + darbas 40 lt. Kol kas viskas veikia.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 13:20
pastave 96m tai tau pagrinde davikliai ir bus kalti, cia zmones vargsta su naujesniais abs :}
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 14:18
ex E39 523i Touring M52B25TU 1999
ex E39 530d Touring M57D30 2003
E61 530d LCI Touring M57N306D3 2007
Sveiki. Gal kas turit komentaru apie mano patirti. Dvi savaites vazinejau su deganciomis ABS ir ASC lemputemis ir neveikianciomis sistemomis. Suderinau diagnostikos laika, sedu vaziuot ja daryt ir viskas veikia.... ir kas cia buvo nutike? Gal jau masina mane jausti pradejo..?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 15:05
E39 520 96'
Vytautas-E39 rašė:
Sveikas. Ir man taip buvo, bet diagnostika vis tiek mato ir teko keisti davikli. Sioje temoje kazkas pasakojo, kaip nekontacina valdymo bloke, pasiskaityk.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 21:56
Vytautas-E39 rašė:
klaida vistiek bus ir matysis skanuojant atminti
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 22:20
nu jau prirasyta daug del sios bedos, tereikia paskaityti sia tema :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 09:27
Vienkiemis
Išnaršiau temas apie ABS, taip ir neradau tiksliai parayta, kaip (ar išvis eina) patikrinti ABS daviklį su testeriu.
Mašina E39 1998 04 mėn. Blokas ta "alia" negendantis. O va rudenį pradėjo blūdinti spidometras, ekonomaizeris. Pasigooglinęs ėmiausi GK rato - radau nupuvusią jungtį daviklio. nupjoviau, susukau laidus ir vualia mėnesį veikė, tą kart davikli ovaržą matavau - 3 kOHM. Paskui prasidėjo sniegas, druska, šaltis vėl blūdino. Vėl atsidariau posparnį ir tada jau su lituokliu perėjau per sujungimą laidų. Iš po to ABS ASC ir spidometras veikė gal savaitę, paskui nuo nuotaikos priklausomai ;) Pastaruoju metu mirė visiškai spidikas, Dar pageso ir autopilotas. GK daviklio varžą praskanavau - šį kartą ~3x OHM. Dešinio net nebežiūrėjau - šalta lauke krapštytis.
Davikliai pas mano auto su pilkom fyškėm.
Jei testeriu eina pasitikrinti - tai kokia varžą rodyti turi? Ne visi turi oscilografus namie, kad ištirtų su jais daviklius, kaip kažkas rašė - imi "oscilografa,....". :roll:
Ačiū
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 09:38
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei ir spidometras ir autopilotas neveikia, tai reiskia abu galiniai davikliai sugedo. galinis kairys atsako uz spidometra, galinis desinys uz autopilota. mestras sake, kad situ davikliu su testeriu ne taip lengva pamatuot, nes cia yra holo davikliai. E34, E36 eina su testeriu lengvai, o E39 jau nebe...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 15:27
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E36 320 Touring Parduota
E39 523 Parduota
Opel Omega B Caravan Y25DT (M57D25)
E30 318
Keleivio durelese radau kazkoki keista blokeli su uzrasu ABS. . Ka jis ten veikia ir kokia funkcija atlieka? Keli laidai tabaluoja :roll:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 12:38
E39 530d 00' touring
ta pati situacija - sviecia abs, asc, spidometras nejuda ir t.t. Prijungus kompa rodo ta pacia klaida - tiek bloko, tiek daviklio. Klausimas kur kaune daro diagnostika, kad tikrai nurodytu kas neveikia? I lbm.lt darbo laika nespeju, tai gal koks forumietis uzsiima diagnistika?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 12:48
honda crv 2009
ieskuti o tu neturi brolio debeselio?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 12:58
Vilnius village
sold
ieskutis rašė:
aš anksčiau pas forumietį "Linius" lankydavaus jei Kaune, bet dabar rodos išpardavė jis savo įrangą, bet gali pamėgint paklaust, tikrai duos kokį kontaktą.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 13:03
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
ieskutis rašė:
867702247 gerai padaro.šalia autotechnikos.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 09:03
Vienkiemis
Niekas neparaše del varžos daviklių pilka fiške, bet autodatoj radau, kad galima net neatjungus daviklių per ECU ar tai ECU fiškę tikrinti. ECU kiek supratau yra po dešiniu salono filtru?
beja varžas normalias rašo 2500-4500 OHM.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 12:10
ECU yra keleivio pusei po salono filtro, speju pas visus bmw keleivio pusei, tik kad vieni turi filtrus kiti ne. tik ziurek neprisizaisk ten su tuo ECU, o tai gali paskui kainuoti remontas :)
