Dabar yra 13 Sau 2026, 11:39
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:22
E36 323i
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E36 318tds
Pagaminimo metai:1996
Variklis:1.7tds
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Norejau paklaust vairuojanciu 318tds kiek jum tokiu laiku suryja dyzelio miesto rezimu.Nes as uzsipyliau 12ltr saliarkos ir nuvaziavau tik apie 110km vien tik mieste vazinejau gan normaliu stilium daugiau negu 3k apsuku retai uzkeles buvau.Ar gali buti tokios ziaurios sanaudos kad oro filtras jau gan senokai keistas.Idomu kas dar galetu itakoti tokias sanaudas.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:23
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
~7l cia MAX, ypac jei graziai vaziuoji... Oro filtras tikrai itakos turi.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:26
saltas oras, jei variklis saltas ir vaziuoji nepasildes , , kuro sanaudos buna ziaurios . pvz VW manuale ( varikliukas 1,6 ) net parasyta ,kad vaziuojant saltu varikliu dyzelio momentines sanaudos gali siekti ~70l/100KM , tai isivaizduoju kad bmw motorai ne kazkuo ir skiriasi , nori mazesniu sanaudu sildyk ilgiau iki darbines temperaturos
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 21:51
†Opel Kadet GSI 84'
†VW Passat 91'
BMW 318 E36 95'
Pasikapstant pusnyse ir seip tik mieste vazinejant tai apie 8 ima
318tds, 1.665 L, 4cyl, SOHC 8V, Diesel, 66 kW (89 hp) @4400 rpm, 190 N•m @2000 rpm, M41D17, 14.4s, 182 km/h, 1995.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:48
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Mod rašė:
pasildysi tu tdsą žiemą iki darbinės temperatūros :D , turbūt pusvalandį šildysi salono ventiliatorių išjungęs :D
tikrink ar nevarva pro kuro siurblį ar purkštukus. per didelės sąnaudos.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:51
E36 323i
Na pries vaziavima is ryto visada pasildau masina minimum 2 min ir darbine temp pasiekia po kokiu 3km tai syla viskas normaliai.Reikes artimiausiu metu bandyt keistis oro filtra ir ziuresiu kokia situacija, o kaip del turbinos ar ji gali didinti sanaudas jei jau y pabaiga jinai.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:58
E36 323i
Annoucements rašė:
Na mano tdsas tai darbine temp pasiekia lb greit po kokiu 3-4km laisvai, net ryta po kokiu 7-10min dirbimo ant laisvu jau laisvai islipa is melynos zonos ir ypusejas iki vidurio cia kai buvo -10 lauke kazkas.O gali but toks dalykas kad prastas degimas, nes ant laisvu apsuku yra siokia tokia variklio vibracija, ko ant seno veriklio nebuvo.Net jauciasi kaip sydene vibruoja paduodi gazo ir viskas gerai, variklio pagalves tikrai geros.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 23:27
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
visu pirma keisk oro filtra ir gali pasikeist kuro filtra jei senai keistas :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 10:30
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
na pas mane buvo visiskai juodas oro filtras kai pirkau,pasikeiciau,bet sanaudos neitin ten pasikeite,gal pasiajute mazdaug 0,5.Siulau ziureti,gal tirkai kazkur praleidzia dyzelina.O gal siaip yra kokiu nors problemu? pvz kartais buna prastai su trauka ar panasiai?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 17:48
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
turbo22 rašė:
pas mane sunkiai isyla motoras. t.y. kai pasildai ryte kokias 5 minutes, tai vaziuojant, po kokiu 2-3 km pasiekia ~75 laipsnius ir ne krust daugiau :(
o jei nesildai ir vaziuoji, tai isvis po ~5km pasiekia tuos 75 laipsnius.
Keista tai, kad termostatas net neatsidaro, bet ir variklis nesyla :shock:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:51
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Jara_E-34 rašė:
tai gal termostato išvis nėra?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 20:20
Jara_E-34 rašė:
vasarinis gal ikistas , pas mane irgi sunkiai syla kai oras lauke saltas , tai tenka nuvaziuot daugiau nei 3-4 km :D + pas mane dar benzas , o pas dyzelius kai vazinejau pastebejau kad vaziuojant temperatura ir laikosi panasiai ties 75, tik sustojus ji augt pradeda iki iprastines 90 :D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 21:00
†Opel Kadet GSI 84'
†VW Passat 91'
BMW 318 E36 95'
Pas mane irgi neįšyla iki 90 laipsnių. Bandžiau kažkada užsidengti groteles, bet nepadėjo... (galvojau, kad gal šaltas vėjas neleidžia įšilti). Prieš naujus į Palangą važiavau iš Kauno ir vistiek nepakilo iki 90 laipsnių. O kaip pažiūrėti koks ten termostatas ir kurioje vietoje jis yra :?:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 12:10
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Annoucments, turetu buti, nes virsutine slanga buna jau silta, o apatine salta.
speju, jeigu jo nebutu tai siltu abi mazdaug tolygiai.
Mod, mano masina buvo pagaminta italijos rinkai, tai gal kitoki termostata idejo gamykloje? :roll:
nors cia irgi mazai tiketina.
Evaldukas, termostatas variklio priekyje, truputi auksciau nei sparnuote prisukta.
termostato atsidarymo temperatura buna iskalta ant jo paties.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 13:09
Jara_E-34 rašė:
gali but , nieko nuostabaus cia nematau :D
