Dabar yra 10 Gru 2025, 00:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 18:27
Kaunas - Garliava
E36 2.0i M52B20 ; E36 1.8is Coupe ; E34 525 TDS
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
kaip tai ymanoma ? :D
Paemiau testeri pastaciau ant 20A jis man nulius rode galvoju nesamone :)
poto padariau ant 20V pamatuoju akuma jis rodo 12.60V nuimu klema "-" testeri prijungiu prie minuso akumo ir pliusini laida dedu prie kemulo ir jis man rodo ~12.60V , padariau atvirksciai uzdejau minusa ant akumo ir nuemiau pliusa tada dejau ant - ir i kebula nieko nerode, padejau testeri ant + ir i kebula kita laida vel jis man rodo ~12.60v :D kaip taip imanoma kai viena klema buna nuimta :D ?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 19:21
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Jei gerai supratau perskaites, tai paprasciausiai tu su testeriu sudarai grandine tarp akumo ir kebulo, del to tau ir rodo duomenis. Nes paciam elektros bloke srove pereina per kokius plokstese esanciu kondiku, varzas ir t.t. sudarydami grandine tarp - ir + akumo laidu. Pajungus tikrinti iskrova ant Amperu turetu bent kazka rodyt, negali buti absoliutaus nulio.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:55
Kaunas - Garliava
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
tai as ir manau kad negali buti absoliutus nulis bet rodo nuli kai ant 20A pastatau, rytoi ant kitu pamatuosiu ant kasko dar rodydavo kaska tsteris dabar nepamenu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 00:47
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
O as isiauskinau viska.. :) Atidaviau 110lt uz starterio diagnostika ant stendo, pakeite ivores, viska ten zodziu sutvarke :) Vaziuoju laimingas su tevu namo, idedu :)) tas pats... Tai galiausiai isiauskinau. Stovi starterio blokavimo slapukas su immobilizeriu, kai akumas mirsta, isikrauna, jis nusimusa i service rezima, ir neduoda sukt starterio, nes pajungtas per grandine. Atkodavau, viskas ok :) Na tiesa, del starterio remonto geriau uzsiveda, ne is 1 sukio, o is puses mzdg :)
Vaziuokles remontas, smulkus varikliu remontas +37060630208
ex: BMW E34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 03:36
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
o man irgi kazkokie stebuklai... idedu nauja akuma,ijungiu degima,sviecia viskas graziausiai,pasuku rakteli-uzgesta viskas negyvai. pajungiu laidus uzvedimo-uzsikuria :shock: pajungiu laidus po kapotu prie pliuso ir variklio-irgi uzsikuria kuo puikiausiai :x gal laidai kur nupuve nuo akumo iki variklio? 525 24v pas mane
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 18:36
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Arba supuve laidai, arba - arba + kazkur blogas kontaktas, patikrink starteri, akuma, genera.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 20:21
Pagegiai
Paziurek "-" laida kur eina nuo kebulo i varikli. Ir siaip butu gerai visus kontaktus prasveisti kur jungia akuma, starteri ir t.t.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 23:45
Kaunas - Garliava
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
kas gali buti kai nori kurti nesuka starteris ( akumas geras) kelis kartus taip man jau buvo, laidai ir kiek ziurejau tvarkoi, uztempe masina uzsikuria dirba poto gali uzgesint vel uzsikurs jau starteriu. Kur gali but saknys ?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 05:35
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Signalizacija turi? Immobilizeri?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 21:49
Kaunas - Garliava
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
nezinau, o kaip suzinot ?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 03:39
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Nu ka turi, uzvedimo rakta, pulteli, ir viskas?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 11:44
E34 525 M51 93'
ogogo3
Ogogo2
pamatuok ar i starterio rele ateina itampa kai suki rakteliu ir nesuveikia, ten bus storas pliusas o plonesnis nuo spinos pliusas, kai pasuki rakteli ant jo turi atsirast itampa
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 12:43
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
nuo variklio prijungiau laida i kebula-jau trecia diena vaziuoju ir nematau vargo 8) :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 14:55
Pagegiai
provokator rašė:
Dazniausia beda, oksiduojasi tas laidas kur nuo variklio ausies i kebula pajungtas. Kvailai padaryta ten.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 05:41
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
:D Nuemiau sian akuma, pakroviau ant 150Ah(akumas 100ah) puse h palaikiau, nuejau idejau, sukau sukau, is 2 ar 3 karto uzsivede, bet labai drebejo ir nenorejo kurtis. Pravazinejau visa diena, viskas labai graziai :) Kuro filtro sildymas dirba, zvakes lig ir visos tvarkingos, siurbliai paduoda, kuro, oro, tepalo lig ir tvarkingi, keiciau apie 5.5k atgal.
