Dabar yra 27 Lap 2025, 22:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 19:21
Joniškis/Vilnius
ex BMW E34 520i [zalias]
BMW E39 528iA [zalias]
Na jo, aš irgi buvau nustebęs dėl to teiginio, kuris buvo aukščiau esančiame angliškame tekste. Turbūt ten tikrai kalbama apie ASC+T. Turbūt bus taip, kaip tu teigi.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:07
tai iskur isvis istraukiat kad ratas yra pristabdomas stabdziais? pavara ijungta, varikli tik dusink, stai ir stabdimas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:43
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
pgasenas rašė:
Na jo, mieste tai taip, bet lekiant autostrada 110km/h kažkaip nelabai pasitikiu savo sugebėjimais :)
Beje, iš čia klausimas: o kaip automatas reaguoja į tokius žaidimus ant slidaus paviršiaus? Na ten visokie staigūs užstabdymai įsisukusiems ratams geriau sukibus su danga ir taip toliau? Ar čia tą malonumą daraisi ant rankinio režimo? Nes juk ilgiau powerslaidinant gali automatas ir sugalvoti permesti aukštesnį bėgį.
P.S. Savosios kol kas labai neprievartauju, nes nežinau, kaip tai atsiliepia automatui.
Mechanini rezima isijungiu (2 begi) jei bunu kur nuoslaioje aikstele ir joje noriu paisdykauti, o siaip tai normaliai su automatu ir jis tikrai neplaka begiais kai nori isprovokuoti slydima,taip kad ir realiai zalos nelabai jam yra.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:45
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Blazis rašė:
Ta prasme, kad patiri vairavimo malonumą padidinęs riziką kažkam atimti gyvybę ar sužaloti sveikatą?
Na nepersistenk kolega su interpretacijom, tikrai ne iki tokio lygio :wink:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 02:39
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
didesniais greiciais tai gerai tas dsc. letai vaziuojant as ji isjungiu, pajudant is vietos dusina varikli ir trukcioju pastoviai,kaip pradedantis vairuot.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 09:11
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
DmK rašė:
Tai ir sakau kad pas ASC ratu nestabdo. Pas DCS - nezinau, o pas DTC - pristabdo kaip jau minejau...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 11:44
Utena -Vilnius
BMW E60
Megstu ir as ten paisdykaut eikstelese ir daznai taip darydavau, ASC mieste isjunges vazinejau, bet vakar turejau nemalonu ivyki ir vos nepraradau teisiu metam #-o , dabar ASC ir mieste ijungtas :DD
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 17:06
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Sarunas1989 rašė:
Prisikabino uz chuliganizma? :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 17:31
Utena -Vilnius
BMW E60
Aha :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 19:32
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
tai tiek tikrai nereikia bent kad ratai nejudetu ir gana
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 09:54
Pižo 307SW
lledis rašė:
isminkit stabdzio pedala negailedami. As perjunges is R i D dar lukteliu ir tik tada svelniai gazuoju...ypac su salta deze.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 11:00
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
DmK rašė:
ASC E39 tikrai pristabdo ratus, jei tu teigi, kad ne, tai kodel tada prabuksavus ratui ABS blokas zirzia? ir jei pvz is pusnies be ASC neisvaziuoji, o tik ji ijungi ir issoka iskart is jos... senesni ASC tik dusino varikli, o nuo kazkelintu metu jau ir pristabdo ratus.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 12:54
Joniškis/Vilnius
Ale rimtai, as tai irgi girdžiu visokius zirzimo garsus važiuojant iš pusnies. Na čia aišku paprasčiausias būdas išsiaiškinti būtų du stebėtojai prie kiekvieno galinio rato ir vairuotojas. Stebėtojams iš karto bus aišku, ar ratai pristabdomi, ar tik dusinamas variklis. Hmm, jau buvau susirūpinęs tais garsais pajudant iš vietos ant storo sniego sluoksnio.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 13:10
studentas rašė:
na gal but ir yra tiesos tavo zodziuose. bet kiek teko buksuoti tai nesu pajutes ratu pristabdimo, kad variklis galiausiai neregavo i akseleratoriaus pedala, tai jo. siek tek paviko surasti apie sias sistemas, cia e60:
Система DSC за счет активного воздействия на двигатель и тормозной механизм обеспечивает исключительную устойчивость и отличную тягу в любой ситуации во время движения. Система DSC оказывает противодействие всем негативным с точки зрения динамики движения факторам и создает условия максимальной активной безопасности в физически возможных пределах. Таким образом, DSC повышает комфортность езды, снижая напряжение при вождении.
Автоматическая система контроля стабильности ASC предотвращает пробуксовку колес при ускорении посредством вмешательства в работу тормозов и двигателя.
Если, например, одно колесо ведущей оси находится на покрытии с хорошим сцеплением, а другое на скользком покрытии, колесо, которое начинает пробуксовывать, подтормаживается. При необходимости также снижается мощность двигателя.
http://tis.bmwcats.com/doc1088438/
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 13:11
E39 530d M57 '99
Steptronic
paspauskit ir laikykit ASC atjungimo mygtuką tol kol skydelyje užges ASC lemputė.
Tada nebedusins variklio, o tik maigys stabdžiukus gale. Savotiškas blokiravimas, bet užpakalis vistiek.
Išsijungia tik užgesinus variklį, išėmus raktelį ir palaukus kažkiek laiko ~30sec
Po to užvedus vėl viskas būna po senovei. Su šituo bajeriu lengvau išvažiuot užklimpus nei kai dusina variklį net nepradėjus normaliai judėt.
