Dabar yra 17 Kov 2026, 11:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 22:54
butent kad man taip buvo su tom apsukom 5 begiu ir uzteko pakeist tik diska ir viskas ok.pat logiskai pagalvok kaip gali sankaba buksuot jei diskas geras nu nebnt visai sudiles smagratis ir diskatorius bet kad taip butu tai beveik neimanomas dalykas.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 01:58
Nyderlandai
energie321
na del smagracio taj vibracija gali jaustis..pvz as pakeiciau new sankaba ..o vibracija liko bet tik 4 begiu vaziuojant 40 ,ar 5, 40.. pagailejiau pinigu ant smagracio manau del to ir vibruoja :evil:
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 10:24
uk
e60 525d
speed rašė:
smagraciui sudilt tai cia tikrai yra nerealu, o pas mane pats smagratis prasisuko, juk jis yra sudarytas is dvieju daliu, tai va jos tarpusavyje ir prasisuko
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 10:26
nu cia tai kitas dalykas kai prasisuka tai ir nebevaziuja o kai sako kad 5 begiu buksuoja tai tikrai ne del jo
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 12:06
uk
e60 525d
tai va tame ir esme, kad pradzioj jis man buksavo kaip diskas, ir galvojau kad tai diskas, bet va buvo ne diskas...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:44
vaicius rašė:
o tai ka keitei?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:14
uk
e60 525d
tai tik smagrati ir keiciau
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 15:11
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
galima pagal sankabos bedalo padeti kai jau pradeda vaziuot masina nustatyt mazdaug, jei sankaba paciam virsuje ima, tai tada greiciausiai diskas, jei ima per viduri ar paciam dugne ir vis tiek buksuoja, tada jau gali buti smagratis
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 18:02
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Sveiki, taigi vakar truputi roviau is vietos ant aukstu apsuku ri pajauciau sankabos svylesiu kvapa ir zodziu siandiena jau vaziuojant 4 begiu normaliai paspaudus buksuoja.
Kiek kainuotu ir kur butu galima pigiau pasikeist sankaba? Gal kas zinot kiek detales ir kiek uz darba?
ačiū
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 22:19
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Benzinui uz 400 lt gera sankabos komplekta nupirksi,bent jau darbas Klaipedoje 250 -300 lt...ir garantija bus sankaba,ne smagraktis,Bet kokiu atveju parasyk kas buvo.Man nuo 5 begio iki 2 jau daejo,bet dar vaziuoju,laiko ner keisti :D beto man ji dar nera smirdejus :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 11:30
E39 530d 02`
sveiki, gal kas zinot ar skiriasi mechanine greiciu deze bei smagratis 530d 135kw ir 142 kw?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 00:05
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
vaicius rašė:
tai bmw smagratis veikia ne tokiu principu, kaip rodoma cia? :
man atrodo, kad tokiu..ir jeigu tokiu, tai...kas ten gali prasisukt? juk tai neimanoma? na is dalies imanoma, bet tai tokiu atveju jau turetu ten viskas isbiret :roll:
labai keistai ten tau smagratis prasisuko..
gal kas is susigaudanciu apie bmw dvieju masiu smagracio konstrukcija, galetu pakomentuoti sita situacija?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 00:47
Blin nesuprantu kas per klausaimai, ka nematai is keik detaliu jis susideda kai isisdauzo viskas tai ir prasisuka, buna taip kad tos visos spyruokles islekia lauk ir uzklynija varikli arba net islenda lauk pro dezes kozuxa.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 01:01
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Arunas B rašė:
na toki atveji suprantu, kad gali viskas islekt lauk ir t.t.
bet ar imanoma situacija tokia, kaip aprase vaicius, t.y.:
vaicius rašė:
bus tikrai smagratis, man lygej tie patys simptomai, 5 pavara duodi apsuku jautiesi kaip su automatu vaziuotum :lol: ir viena karta jis man visai prasisuko... o jei sankaba buksuotu, tikrai nebutu taip kad apsukos sugryzta i normalia padeti [-X
p.s. kai isardziau sankaba, nei smirdejo, nei buvo sudilusi, taigi palikau tapati sankabos diska...
ta prasme, kad davus gazo, kazkiek prasisuka smagratis, bet paskui vel apsukos nukrenta? kaip paaiskinti ta fakta, kad apsukos nukrenta atgal? kas ten susikabina? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 00:42
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Ir vienus ir kitus paskaičiau, tai ar gali kas paaiškinti kaip nustatyti ,kad smagračiui galas?
Jei nebevažiuoja mašina, sankaba parūksta ir įmynus sankaba jaučiasi vibracija ir čaižus garsas tai smagračio problema?
