Dabar yra 05 Kov 2026, 16:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 20:31
aartemjevas
Laba diena. Reikia pasidaryt kabelį DB9 - ECU jungtis. Surinkau reikiamą info, tačiau dar liko neaiškumų.
DB9-MS41.1:
1,2-56
4-88?
9-60?
+12V-26?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nelabai suprantu, ka cia nori padaryti ar nori masina pajungti per pin20 ar nori pati ecu pajungti?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:22
aartemjevas
Turiu laidą DB9 - OBD. Iš to laido susiradau kuris DB9 pin'as eina į OBD. Tai dabar reikia surasti kelią iš OBD į ECU ir pasidaryt laidą DB9 - ECU :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
vis vien nesuprantu kokiam cia reikalui?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:46
aartemjevas
Variklio programos skaitymui/rašymui. Turėtų gautis kažkas tokio
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 09:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o, tai tu nori ecu jungti tiesiai i bd9 be jokio interfeiso?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 11:25
aartemjevas
Linius rašė:
db9 jungsis į kwp ir tada į pc
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 11:47
na bent koki irengini as maciau, tai buvo jungtis tiesiai prie chipo. tai ne tik kompa programuoti galima, bet ir dirbant varikliui keisti nustatymus.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 12:35
aartemjevas
Tai ten rimtesnį matei. Šitas tai pigus eksperimentinis gausis :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 13:19
aartemjevas
Tai žodžiu klausimas išlieka kaip sujungti. Ant OBD jungites yra RXD, o ant ECU nėra. 88 pinas Txd yra ir inputas ir outputas, tai gal rxd prie to pačio...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 20:25
aartemjevas
Gal kas galėtų duot minčių dėl maitinimo šaltinio? Galvoju apie paprastą pc maitblokį.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 22:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei jungsi be interfeiso, tai nesuprantu, kaip suderinsi pc kalba su ecu.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 22:32
aartemjevas
Šiek tiek pajudėjau.
DB9-MS41.1:
1,2-28
4-88
Rxd Siemens MS 41.0 nenaudojamas, tiksliau jo net nėra.
Toliau. 60 pinas programming voltage eina į obd 18 piną, o pas mane 18tas nenaudojamas. Aš kaip įsivaizduoju, tai paduodi signalą į 60tą, kad galėtum siųsti/gauti duomenis per 88tą. Tai gal į 60tą paduot +12. Dar klausimas dėl rs232 9 pino ir obd 14 pino voltage: hot at all times. Jis reiškia, kad paduodama įtampa visad. Pats KWP maitinasi per usb, tai ką jis ten gali paduot...
Pridedu paveiklsiuką su 14 ir 118 pinu.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 22:46
aartemjevas
Judam judam :)
DB9-MS41.1:
1,2-28
4-88
+12 - 60, 26
60 pinas programming voltage užtruminamas kartu su maitinimo pinu, kuris manau yra 26 battery voltage B+ jump start junction point.
Taigi, taigi galima jau gamint laidą =D>
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 22:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kaip suderinsi pc kalba su ecu?
