Dabar yra 12 Sau 2026, 11:20
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:03
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5
Degalai:e98
Problema/klausimas: sveiki iskilo toks klausimas kas gali but vaziuojant is vietos ir susuktu vairu atrodo kad galiniai ratai sokineja, toks vaizdas kad butu virintas reduktorius ir atrodo kad tuoj visas tyltas iskris, itariu reduktoriaus sailenblokus, ar galetu but kaskas kita? seip trasoi vaziuojant nesijaucia nieko nei uzimu nei vibracijos ar traskejimo, gal kas esat su tuo susidure?
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:05
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o važiuojant iš vietos tiesiai nieko?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:12
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
tiesiai tai nieko, va dar sendien taip isvazinejau is vietos tai atrodo kad vienas ratas kasasi net gazo neduodant
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:13
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Tik virintas taip ir gali elgtis
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:17
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
o pa mane isai ne virintas, ojaigu salenblokai reduktoriaus tai tada kokie pozymiai?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:23
ex. E36 318iS
galas sokineja kai kasasi...arba nebutinai sailentam amen, gali buti kad isplysusios tvirtinimo vietos, nors ir kazkokio garso negirdet...
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:25
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
tai tada taip ir bus nes pamirsau paminet kad sukant ratus sokineja galas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 22:48
prie to pacio noreciau paklausti per kiek laiko imanoma be dobes pasikeisti reduktoriu ? beto kokius sailenblokus dedate i galini balki, bei reduktoriu, paprastus originalius, restauruotus ar kazka rimciau ? balkio kiek maciau visai ne pigus originalai apie 180lt vnt, reduktoriaus apie 35lt vnt
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 17:26
Vilnius.
Tai jei sukant ratus galas atrodo lyg šokinėja - reduktoriaus kaltė? Pats reduktorius jau suėjęs ar mėgint sailentblokus jo žiūrėt?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 19:33
i duobe ilysk ir viska paklibink ir daugmaz zynosi kas kaltas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 21:43
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Įdomiai čia. Pasikelk abu ratus galinius ir žiurėk, gal tikslai abudu sukasi. Nu ar kokia saulute rėžk :) iškart jausi :D o reduktorius neūžė iki tol ?
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 18:50
Ex E36 coupe 318is M42
pakelus masina, pasukiojus su ranka galinius ratus toks rezultatas:
turint galvoje kad reduktorius paprastas... pradedu sukti rata ir tik po kokiu 3-5 cm pasukimo pakabina kita rata ir ji suka i kita puse. taip turi buti ar kita rata turi issukti is karto? greiciaus sukiojant pirmyn atgal rata, pastebejau kad dunkt dunkt toks garsas eina ir pusasio tvirtinimu prie reduktoriaus. tai cia tas vadinamas pusasiu laisvumas?
taip pat pakalusti noriu apie kardana.
ten prie greiciu dezes kur yra kardano sujungimas, guma berots kazkokia jungia. tai va ta vieta su ranka pasukiojus taip pat laisvumas yra ir toks garsas tikt tikt... ar taip turi buti?
ir klausimas del pacio reduktoriaus. pas mane uziantis 3.45 perdavimu. ar galiu keisti ji i kitoki perdavima turinti reduktoriu? tik reiktu ziureti kad su mazaisiais pusasiais butu taip? ar negalima deti kito perdavimo?
laukiu nuomoniu.
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 20:42
geriau deti toki koks priklauso jeigu nera modifikuotas variklis, ta prasme paturbintas ir panasiai. jeigu desi kita bus kuro sanaudos kitokios, isibegejimas, max greitis ir t.t
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 22:50
laukiam minciu, atsakant i priespaskutini mano posta
bmwfan
