Dabar yra 05 Spa 2025, 21:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 07:49
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
netinka man toks atsakm
///M3
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 10:55
Tauragė
E91 325d lci
bufu rašė:
Klausimas: ar ijungus kondicionieriu iskart turi isijungti ventiliatorius? Nes papilde freono, sankaba pritraukia, bet nesaldo :?
Pas pazystama pajungus A/C iskart pradeda uzti ventiliatorius, bet sako lyg pas ji per rele padaryta specialiai taip.. :roll:
Gal kas nors galetumet paziureti? Trecia diena eina be auto :D
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 01:06
Kaunas-Šakiai
E36 M\\\ technik
ginculiz
pas mane irgi iskart isijungia
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 09:42
kaimukas
Ka daryt vos tik ijungus degima iskart pucia ora visu pajegumu. Nereguoja i mazinima ar i didinima. Ir Auto visa laik degal knopke, bet jai paspaudi kad bustu ant koju ar i veida, tada auto issijungia lempute, bet vistiek pucia visu pajegumu. Tai dabar vos tik ijungias degima isjungiu klima ir vazineju be jos. Kas cia kltas "ezys" ar pati bloka keist?
BMW FAN ......Drift is only...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 18:34
Tauragė
E91 325d lci
Taip, mano situacija tokia: papilde freono, sankaba pritraukia, bet kompresorius (ac siurblys) nesaldo. Nuvaziavau paemiau kita, pakeiciau, papildem ir pradejo saldyti. Kita istorija su ventiliatorium, jis kaip ir isijungia, bet toks jausmas kad suktusi pirma (leciausia) padetim. Vidinej radiatoriu pusej net nesijaucia kad prapustu, tai ryt dar bandysiu radiatorius visus pravalyti, praplauti po aukstu spaudimu. Dar kazka leptelejo, kad 3 ar tai 4 laidu fiske i ventiliatoriu pareina, tai turetu pasijungti iskart su AC, o ne nuo slegio, bet cia ziuresim eigoj.
O dabar del silumos, kur rasiau anksciau. Pasitaise lyg viskas savaime, bent jau taip gaunasi pagal viska. Bet klausiau pas meistriukus, tai sake nusiardzius bardacioka turetu buti du varikliukai (raudona/melyna fiskes atitinkamai) kurie reguliuoja srautus. Tai sako gali tie strigineti, reikia kaitalioti temperatura ir stebeti kaip pastarieji dirba. Ir jei stringa, bandyti sutepti/keisti. Seip turetu ir kompas rodyti kaip vaiksto sklendes tos.
Tiek ziniu po kol kas, jei kas dar paaiskes - pranesiu.
p.s.: keiciau kompresoriu/siurbli pats, jei reiketu kam galiu nupasakoti, kaip kas :wink:
UPDATE:
Nusiardziau radiatorius, ir tarp ju radau vos ne 1cm sluoksni purvo, tai ten ventiliatoriui ka nors prapusti sunkiai sunkiai #-o dabar pirmadieni varysiu paziureti, kaip gaunas su ausinimu kondicionieriaus siurblio [-o< Tik idomiai, pagal vartotojo vadova sistemoj turi buti 7 litrai ausinimo skyscio, o isbego tik kokie 4,5-5 :? tai kaip ziemai visoj sistemoj pasikeisti antifryza?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 14:33
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
matyt tu antifreezą išleidai tik iš radiatoriaus? taip? . tai reikia dar išleisti ir iš variklio bloko, tik taip pakeisi visą antifreezą.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 14:44
Tauragė
E91 325d lci
o issileidzia per..?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 17:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
bufu rašė:
apverst reik masina ant stogo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 18:00
Tauragė
E91 325d lci
D.S rašė:
arba i duobe vienu ratu ivaziuot :)
Paskutinį kartą redagavo bufu 05 Rgs 2010, 12:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 10:47
Is variklio bloko isleisti antifriza reikia per kamstuka, kuris randasi des.puseje.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 15:05
ex E46 330d
Golf Variant
rDx^ rašė:
išaiškinkit man visiems laikams ką daro šitas sensorius (tabletė) :/ ką jis tiksliai reguliuoja, principas jo , ir nauda. ačiū......
tai ką tas šudukas reguliuoja ? girdėjau, kad su klima jis susijęs,, purkštukų šildymą jis irgi reguliuoja ?? o galinio lango šildymą jis taip pat turi įjungt, kai lauke +3 ?
///M3
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 20:46
man tai idomu kur jo tikroji vieta nes pas mane prie desines faros po kapotu jis palaidas metosi ir nelabai matosi kur ji istatyt ten...
Average is failure
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 21:12
ex E46 330d
Golf Variant
tai posparnis palūžęs bus. nes įsistato į jį, panašiai kaip ir kairys temp daviklis
///M3
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 14:24
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
sveiki..kas dar galetu but su temperaturos svyravimu?kai nustatai 24 saltai pucia.26 irgi..padaraj iki max siltai tada,bet buna ir praejna normalej viskas,poto vel tas pats...kas dar galetu but iskirus ka bufu minejo apie po bardacioko 2 variklikliukus situs?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 19:12
E36 325 coupe
Ziuriu ne pas mane viena tokia beda - uzkuri masina (temperatura pvz nustatyta 22) - peciukas kazkuri laika sildo normaliai, tada pradeda pusti salta ora, pakeli iki kokiu 25, vel pradeda kuri laika sildyti, tada vel salta pucia - zodziu reikia pastoviai kelti kelti temperatura kad pustu silta ora.
Kas per beda? nuo ko pradeti remonta?
