Dabar yra 05 Kov 2026, 01:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 08:01
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
NKTN rašė:
Ieškojau, bet nieko konkretaus neradau. Per skydelį, ten kur variklio temperatūra ir t.t. tai neradau, visus peržiūrėjau. Gal pirma degimą įjungt, tada tą mygtuką laikyt ?
ten kur variklio temperatura tai nebus. Atvirkstinis veiksmas. Pirma ijunk degima, jei neklystu palauki kol uzges pranesimas (tik ijungus uzsidega arba km iki tepalu keitimo, ar serviso intervalas) tada nuspaudi nunulinimo knopke ir lauk. Vienu zodziu pazaisk, tikrai atrasi... As sau pats pasidariau, bet tai buvo pries metus.. O kai ne tas galvoj tai greitai pamirstu :lol:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 10:41
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Pažaidžiau ir radau =D> teisingai sakė ANA333, pirmiausiai ijungt degimą reikia, tada mygtuką palaikyt ir išmeta visus servisus, tada tik pasirinkt reikia =D>
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 00:18
Alytus-Vilnius
blemba o pas mane tai darbine temperatura, pakeitus termostata is bmwdalys.lt ir su neveikiancia termomova nuo 100 iki 110buna, o siaip 105 dazniausiai buna
gal del to kad termomova neveikia? nes isijungia kondiskes ventiliatorius nuo tiek laipsniu
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 11:36
E53
Gal blogai nuorino?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 13:07
Alytus-Vilnius
pats dariausi viska
ir taip vazineju jau pusantro menesio kogero
siaip rodykle stovi tiesiai skydelyje, bet girdziu kai isijungia a/c ventiliatorius. tai poto paziuriu per tuos testus ir matau kokia temperatura, tai buna iki 110 uzkilus, o siaip trasoj rodo apie 100-105 tam intervale. ir kai pakyla temperatura isijungus ventiliatoriui temperatura per kokias tris sekundes nukrinta per 5 6 laipsnius, kazkaip neitiketinai greitai
gal meluoja kazkas?
nes termostata kai pirkau jis atsidaro prie 88 laipsniu, ir kai surinkau viska, ijunges buvau skaitmenini ta termometra variklio, ir man prie 100 su kapeikom atsidare termostatas, jautesi su ranka kada karsteja slanga tai spejo isijungt ir ventiliatorius ir tik tada atsidare, poto nuorinau viska. tik tiek kad rodykle stovi tiesiai, bet skaiciukai rodo ka kita
tai nzn kur slieku ieskot,
gal kreipt dideli demesi i termomova? kad jos truxta ir taip temperatura soliuoja?
bet dbr kai laukia vesu plius 14-15, vistiek isijungia a/c ventiuliatorius
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 18:06
E60 530D 2004
ex MB E270cdi 2002
ex Audi a6 2000
Prie kokios temperaturos turetu isijungti variklio ausinimo ventiliatorius? Auto e60 530d dekuj
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 21:32
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na pas mane krovimas apie 14-15v
temp mieste apie 88 o uzmiesti 79-83
kaip patartumet? termostata keisti jau kaip ir reiktu :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 21:51
JONAS.... rašė:
15v, oho :shock:
JONAS.... rašė:
temp mieste apie 88 o uzmiesti 79-83.......kaip patartumet?
patartumem nelysti ten kur nereikia. stovi rodykle per viduri, tai ir gerai.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 22:47
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tai va kad nera pas mane rodykles :lol: o kaip supratau daugiau temp turetu buti
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 00:14
kad rodykles ner tai blogai :)
na del temperaturos tai nepergivenciau, tuo labiau kad gali pastoviai stebeti. ir del krovimo idomiai, visu senesniu normalus krovimas iki 14,3, o jau e65 pvz net iki 16v skaitosi norma. e60 nerandu, bet speju bus panasiai.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 07:58
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na siek tiek svyruoja. bet apie 14,8 nuolat. o E39 turejau tai 13,5-14 max :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 08:13
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Del temperaturos,tai reiketu jau pradeti galvoti,ziema arteja.AGR termostata paprasta patikrinti ir pakeisti,pradek nuo lengvesnio.Paskui jau pagrindini ziuret.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 10:30
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tas agr randas virsuj cia ? sakiau viena pakeisiu ir zesiu kaip kas taada
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 14:35
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
JONAS.... rašė:
Taip,virsuje,juodas plastmasinis.Ji nuemus salta,pusk su burna per viena gala.jei vos vos prasipucia,jis geras,jei laisvai kaip per vamzdi kiaura,reiskia termostatui vamzdec:)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 20:31
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na virsutini pakeiciau. nebuvo jis geras. dabar temp 85 +-2 C
tai nezinau ka cia ir daryt :roll:
ir paskaitinejau tai nezinau is kur jus imat taip nebrangiai detales. kiek tas pagrindinis kainuoja variklio jei kas keitet ir ar ten lb sudetinga pakeisti
Respect__BMW__
