Dabar yra 16 Kov 2026, 10:47
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 16:29
E24 635 -86 , renault 5 gt turbo -86, audzi 100
paziurek ar tepalo filtras tinkamas, nes buna netinkama isuka ir tada mirkcioja lempute :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 18:20
JEEP, e23, e93 lci
David rašė:
Kur gaut priekinių stabdžių cilindrų rem. komplektą (Krastą auto žinoma)?
As uzsisakiau Insaid'e kainavo 113lt komplektas vienam suportui, krastoij 164lt kainuoja :) Pas tave toki patys. Daugoka atrodo, bet tik atrodo :) Kaune yra spec. servisiukas uzsemantis tik suportu perinkimu, tai pas juos klausiau, tai kaip uzveme, vos neatsisedau :lol: Vieno suporto perinkimas su ju dalim (mandzetais ir cilindriukais) nuo 400lt #-o Tuo atveju jai pavyks cilindriukus pritaikyt nuo ko nors (jie ten perka pagal matmenis tiesiog), jai neras tokiu ir reiks daryt (istekint) patiem tai bus brangiau :!: Tai sakau, gi orginalus rem. komplektas su cilindriukais apie 150 kainuoja, ziuri tas y mane akis isputes :D Sako, tai jie ten lievi turbut :!: Sakau kaip gali but lievi, orginalai, uzsisakant pas atstova? Tai sako, gal jie ten sumaise ka nors :lol: Paskui sako, tai muset ten iki lubu prisikrove ju turi, uz tai taip pigiai pardavineja :lol: =D>
Tai po tokio bazaro ne dvejot nereikejo uzsakant :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 23:05
E12 520
Rytoj nuvešiu restauruoti.
Uploaded with ImageShack.us Paveikslėlis
Uploaded with ImageShack.us Paveikslėlis.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 08:19
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
Xolen rašė:
Aš irgi užsakinėjau tik ką ir priekinių stabdžių suportus perrinkau, cilindriukai į suporto rem-komplektą neįeina, o tik gumos ir tokie metaliniai žiedeliai.
a8.jpg [ 41.91 KiB | Peržiūrėta 20431 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 10:00
JEEP, e23, e93 lci
Ot velnias :| Bet gi klausiau krastoij, sake bus su cilindriukais :roll: Tai reiskias kaip pradinem variante planavau, reiks daryt is nerudeikos :roll:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 11:43
E12 520
Jonas T. rašė:
Aš žinau, aš ir negalvoju, kad turi būti komplekte, tikiuosi stūmokliukų keist nereikės.
Bet kažin ar neoriginaliam remontiniam komplekte bus metaliniai žiedeliai. Nors jei vietoj tų žiedelių gali būti spyruoklytės, greičiausiai bus.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 14:15
E24 635 CSi '81
Masta J
Insaid'as atsiuntė, ant dėžės lipdukas su BMW ženklu ir dalies numeriu, metaliniai žiedukai buvo. Ko pasekoje suportai perrinkti, cilindriukams daryti nieko nereikėjo, veikia viskas - ledc :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010, 00:32
E12 520
Ar tiks mano mašinai kelnės nuo E12 525?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 19:21
E12 520
Laba diena, perku savo mašinai naudotą ar naują pagrindinį stabdžių cilindrą, geriau kartu su išsiplėtimo bakeliu, tik kamštelis truputį kitokios formos nei nuotraukose-Paveikslėlis
-tokį. Kažkokį kodą gavau, bet neįsitikinęs kad jo-34311122145, bet jei ne to cilindro kodas yra, tai cilindro reikia vis tiek tokio kaip nuotraukose. Būna lyg tai tik E12 518 ir 520/6. Paklausiau Krastoje ir ten patvirtino, kad tinka tik nuo E12 518 ir 520/6. Jei neturit, gal patarsit kur pigiau nupirkt.
Dar ruošiausi pirkt atbulinės eigos jungiklį pavarų dėžės-jei aišku jis išsiima, nes to gerai nesiaiškinau. Kai dėžė buvo nuimta mačiau jungiklį, dabar pastatyta ir nepažiūrėsiu, nes yra viršuj ir nesimato. Atrodo mano dėžėj tas jungiklis yra beveik lygus su dėžės korpusu, beveik neišsikišantis, nėra kampuotos vietos veržliarakčiui ar galvutei. Gal aišku blogai pažiūrėjau. O Krastoje Auto gali parduot tik tokį, kuris turi tą vietą užsukimui raktu. Mano dėžei varlytės užsakyt negalėjo,ar tokios tiesiog nebūna. Pavarų dėžė Getrag M60 245.0.540.00 225 2.1 DIN 158. Beveik tokios pat dėžės nuotraukose atrodo paprastas jungiklis. Beveik tokios, kaip mano foto-Paveikslėlis-lyg tai iš kairės, Paveikslėlis Paveikslėlis-abėjose nuotraukose lyg tai iš dešinės, Paveikslėlis. Gal man pasirodė, kad pas mane kita varlytė. Gal smarkiai sulūžusi mano dėžėj ji, gal būna tokia, apie kurią papasakojau?
Dar reikia sužinoti nuo ko dar galima gauti tokią dėžę, apie kurią kalbėjau, kaip nuotraukose, nes išskyrus problemą su atbulinės eigos jungiklių, mano dėžei turbūt pritaikytas elektrinis spidometras, nes nėra kur prijungt spidometro troso, o spidometras pas mane mechaninis, tiesiog dėžė keista ir buvo rasta tik tokia, nuotraukoj matosi kad pasijungia. Pas mane toj vietoj yra įdubimas ir viskas, o išskyrus tai, ta dėžė nuotraukose greičiausiai tokia pati kaip dabar pas mane stovinti. Tiesa tos dėžės pritaikytos mechaniniam spidometrui, kuri stovėjo mūsų mašinoj prieš tai, vienas skaičius, dabar neatsimenu kuris, bet kažkuris iš pat galo skyrėsi nuo esamos pavarų dėžės, tai galvojau, kad reikia dėžės būtent su tuo modeliu, bet kadangi pamačiau kad ir su šituo esamos dėžės modeliu būna dėžė, kuriai pritaikytas mechaninis spidometras, tai ieškau ir tokios dėžės. Siūlykit. Kokia kaina?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 22:38
E24/1, 635CSi 84'
Mano supratimu, turėtų būt šitas:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... speedo#p13
dalis Nr. 13. jis gali būt ir kitoks, nei buvo prieš 30 metų :) dalys juk keičiamos per laiką.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 00:07
E12 520
Kokios turi būti padangos?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 13:56
E12 520
Mašina pataisyta.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 09:28
E12 520
Ar tinka nuo kitų Bmw firmos mašinų - tame tarpe nuo E28 520, E30 320, mechaninė 5 pavarų dežė į mano mašiną? Ar stovi kur dar tokia pati dežė - svarbu kad turėtų ir spidometro troso pajungimo vietą?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 16:20
E36 Touring 320 '96
E36 Coupe 325 '92
ex E28 535 '86
ex E28 520 '85
ex E36 318Ti '95
E28 spidometras elektroninis, troso nebus ten...
Cilindriukas tokiu kodu pagal katalogą buvo tik pas E12 518 M10 ir 520 M10/M20 motorus, bet labai norint gal eitų ir nuo E28 pritaikyti :roll:
O dėl daviklio dėžės, tai gerai kolega sako, gal kas ir pasikeitė per laiką, svarbu, kad veiktų , o ar prasikiša ar ne, tai čia niekas nepastebės ;)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 18:34
E12 520
Dėl pagrindinio stabdžių cilindro jau išsiaiškinau seniai ir seniai pritaikė nuo kažkokios kitos mašinos, spėju kaip tik nuo E28 ar E30, o atbulinės eigos varlytė galvoju kad gali būti mano mašinoje tokia, kokia ir pavaizduota brėžinyje.
