Dabar yra 19 Kov 2026, 22:14
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:16
kas gali but nuo to kad yra perpilta tepalu gerokai virs tepalu normos?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:29
Gali isspausti riebokslius ir tiek
bet patarciau tepala geriau nusipilti iki normos, nes kas perdaug, tas ne sveika.
neveltui parasyta MAX :wink:
o dar manau spaudimas varyklyje padideja, jei as neteisus, tai kazkas pataisis gal?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:36
Taip del salniku tu teisus :D , del spaudimo nezinau #-o
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:41
na logiskai pamascius tai salnikams (lietuviskai RIEBOKSLIAMS :D) spaudimas ir padeda pradeti leisti tepala. nes jei ne spaudimas tai gali tepalo piltis kiek tu nori
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:43
Logiska :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:46
E32 750
siaip, nzn ar tiesa, bet kazkur skaiciau, kad kai tepalo per daug, tai tipo katalizatorius gali uzsikist, tik nelabai isivaizduoju per kur, ir kodel....
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 15:57
E39, Ex E30
Karaya
Buvo perpyle ir man. Turiu pastebeti, kad nieko blogo neįvyko. Manau, kad MAX žymė - su pakankamu dideliu rezervu :wink:.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 16:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
faktas 1 - tepalo perpylimas tikrai variklio tarpinems ir rieboksliams ne i nauda, labai siulyciau nusipilti iki normos. variklis jegos slegiui pakelti turi sociai, bet wat tarpines tikrai nera ant tiek atsparios :-P
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 00:07
Panagrinekim si reiskini issamiau-taigi kiek teko matyt varikliu nuimtu karteriu tai tapalo siurblio paemimo galas yra auksciau nuo karterio dugno-taigi jei nera pakankamai tepalo siurblys nepaima tepalo-nesudaro reikalingo slegio ir tada jau blogai-o jeigu tepalo daugiau nei norma MAX rodo kas tada-gi slegis tai nedideja nuo to, tapalo siurblys ir toliau paima tepala kuri paskirsto po visa varikli su tikrai nepadidejusiu slegiu-koks gali but kankimas rieboksliams?Cia tik mano pamastymai-jei klystu pataisykit
Redardz
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 18:43
E60 530d
Kolegos,
manau pamirstate pagrindine problema: kai tepalo perdaug, svaistykliai siekia tepala ir ji suplaka. Tepalas suputoja ir netinkamas naudoti.
M
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 19:45
E34 524td M21 '90
tepalas gi ne sviestas :D jis taip gaminamas, kad neputotų :!: o perpylus tepalo į variklį, galima mėgautis padidėjusiomis kuro sąnaudomis ir sumažėjusiu galingumu, nes suktis judančioms variklio vidurių dalims atsiranda didesnis pasipriešinimas (reik taškyt tepalų, kurių neturėtų būti tiek daug, masę ant sienelių)
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 00:06
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Ged@s rašė:
putoja ir dar kaip.aisku kai buna karstas
