Dabar yra 04 Kov 2026, 13:07
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 12:51
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Šiaip galvojau, kad lengviau rasti E36 vairo kolonėlę, nei E30.
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:02
siuo metu,labai abejoju.dabar galima tikrai salyginai nebrangiai nupirkti E30 kolonele su stiprintuvu,uz 100-150lt,kaip tuo tarpu E36 apie 250-300lt. turesi normalu stiprintuva,ir nereiks jokiu perdarymu. :wink:
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 14:41
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Kaip ten bebūtų, šį upgrade atidėsiu ateičiai, nes viso komplekto reikia- siurblio, kolonėlės, tvirtinimų, bakelio ir t.t.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010, 17:29
E30 318
Ex E32 735
o jai jau pasiryžtant dėti E36 i E30 tai nėra skirtumo iš kurio E36 ji bus ? ir ar tik siurblio tvirtinimai ir visa kita ? pas mane jau su stiprintuvu bet vairo kolonėlei šakės jau laisvumas lb didelis iš pačios kolonėlės net peršoka per dantis kartais beto vairas sunkokas m40b18
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 20:38
koloneles vienodos iskyrus m3.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 15:43
E30 318
Ex E32 735
susidėjau E36'o kolonėlę į E30 vairas pasunkėjo gali būti kad siurblys jau slėgio nebesukelia ?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 17:41
gali,ir taip bus.cia praktiskai visu problema,kas susideda E36 kolonele ir lieka m20 siurblys.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 17:25
E36 318is M42 92'
Kaip lengviau nuimti stiprintuvo siurbli, is masinos apacios ar virsaus?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 19:58
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
apacios
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015, 08:41
E30, E28
Sveiki, gal pas ką yra nereikalingas E30 siaurastopiui M10 varikliui pilnas vairo stiprintuvo komplektas??
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 13:18
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
mankisss rašė:
Labas,
Žinau, kad stipriai po laiko atrašinėju. M10 tam rasti vairo stiprintuvo komplektą - ganėtinai sudėtinga. Sunkiausiai randama, o gal ir nerandama dalis, tai alkūninio veleno dvigubas skriemulys (škyvas). Siurblys, kolonėlė, talpa, tinka ir nuo kitų motorų, tarkim M20. Žarnas pritaikyti, taipogi nesunku. Laikiklį siurbliui aš užsakinėjau naują, o skriemuliui pinigų pagailo, todėl bent jau "laikinai" uždėjau vieną bendrą/ilgesnį diržą (generatoriaus, pompos), išnešdamas siurblio skriemulį šiek tiek į priekį. :oops:
