Dabar yra 04 Kov 2026, 22:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 13:08
E34 525ix, e70 X5m50d
- ABS-connector pins 13,29 = Left rear wheel sensor (also affects speedometer & odometer & tripmeter)
- ABS-connector pins 30,31 = Right rear wheel sensor (also affects cruise control)
- ABS-connector pins 28,12 = Left front wheel sensor (some say it also acts as a steering angle sensor)
- ABS-connector pins 15,16 = Right front wheel sensor (tells gearbox electronics how fast you're going)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 15:01
Plungė
egidukasv
Visiskai teisingai :
priekinis desinysis rodo greiti automatinei greicio dezei
galinis desinysis rodo greiti autopilotui
galinis kairysis rodo greiti spidometrui
o priekinis kairysis :?: :?: :?: kiek teko skaityt situos ir kitus forumus taip ir neradau atsakymo
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 21:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
venegas 530d rašė:
gal ABS`ui :D
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 12:32
E39 525 TDS
Pasirodo tikrai taip. pakeiciau galini desini davikli ir atsigavo ABS ir ACS, =D> o auto pilotas tik siek tiek... Anksciau budavo kad ijungus autopilota jis is karto atsijungdavo, o dabar kai pasikeiciau davikli autopilotas pats atsijungia nuvaziavus apie 2 km...
Koks velnias jam dar gali but? :evil:
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 03:01
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
mano tai kaip uzeina jam, tai grybauja tai ne. jokiu klaidu nerodo, jungiklis irgi tipo geras..
turbut reikia visa autopilota keist :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:08
Plungė
egidukasv
Linius rašė:
gal ABS`ui :D
na Linius, cia ir taip aisku :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 08:31
E39 530d 2001
Sveiki. o kam bereikalingas tas mygtukas šalia skydelio. :?: Jį spaudaliojant niekas skydelyje neužsidega. Autopilotas įsijungia mygtuku ant vairo I/O. Bent pas mane taip.
Liutauras. 38m. Vilnius.
E39 2001m 530d
ex- E34 1995m 525i touring
ex-e30 1986m 318i
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 08:37
Pižo 307SW
Liutauras rašė:
koks mygtukas? Gal padangu slegio konpke turejai omeny?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 08:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Stasietis rašė:
tikriausiai.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 09:34
E38 740i 94'
Liutauras rašė:
ne pas visus taip yra, pradžioje autopiloto įjungimas/išjungimas buvo montuojamas ant medžio apdailos iš dešinės vairo pusės, vėliau tas išjungimas persikėlė ant vairo ir patapo "I/O", prieš tai buvo tik "O". Vietoje senojo išjungėjo nebebuvo nieko arba retais atvejais buvo montuojamas padangų slėgio kontrolės mygtukas, kuris be abejo autopilotui įtakos neturi.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 11:45
E39 530d 2001
Dėkui už apšvietimą. na ir tamsa pasijutau #-o aišku kad bus tas jūsų minimas slėgio mygtukas. Aš mat tik senesnių metų manualą skaičiau,(savos manualo neturiu), tai ten yra kaip aprašė Markis. Na o jei toliau aiškinantis, ką tas slėgio mygtukas duoda naudingo ir beje gal tai kažkaip susiiję kad pas mane laiks nuo laiko išmeta užraša TYRECONTROL INACTIVE. :?: Dėkoju už kantrybę konsultuojant :)
E39 2001m 530d
ex-e30 1986m 318i
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 11:46
Pižo 307SW
Liutauras rašė:
.....ką tas slėgio mygtukas duoda naudingo ir beje gal tai kažkaip susiiję kad pas mane laiks nuo laiko išmeta užraša TYRECONTROL INACTIVE
taip susije. Speju neveikia pas tave sita sistema.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 11:59
E38 740i 94'
Liutauras rašė:
Apie tas sitemas jau kažkur rašiau, jų yra dvi RDC ir DWS. Pirmoji yra Tyre pressure control system, o antroji Tyre deflection warring system. DWS buvo montuojama tik į M5 ir kelių paskutiniųjų metų E38. Aš iki šiol negaliu rasti veikiančio modulio :)
RDC sistema kontroliuoja absoliutų slėgio pokytį padangose, gaudama informaciją iš daviklių, kurie yra ventiliuose ir kurių tarnavimo laikas apie 7 metai. Todėl, jeigu ventiliai blogi arba jų visai nėra, sistema ir rodo, kad neaktyvi. O gal tiesiog bespaudinėdamas pats išjungiai.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 13:20
E39 530d 2001
Bespaudinėdamas kažin ar galėjau išjungti, nes tą užraša BC išmetinėja jau gal keletą mėnesių, o tą mygtuką paspaudinėjau tik savaitgalį. :mrgreen:
Žinoma rizikuoju būti išbartas kad krypstu nuo temos, bet ar turi kur koks nors užrašas atsirasti jį paspaudus, ar jis tiesiog taip tyliai tą sistemą išjungia/įjungia? :?
E39 2001m 530d
ex-e30 1986m 318i
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 13:47
E38 740i 94'
Liutauras rašė:
Trumpas paspaudimas, esant įjungtam degimui, turėtu sistemą išjungti. Išjungus degimą ir vėl įjungus, sistema aktyvuojasi automatiškai. Norint sistemą nustatyti, reikia paspaudus palaikyti 6 s, tada turi atsirasti užrašas "Set tyrepressue". Jeigu sitemoje yra gedimas, tai ji taip pat išsijungia automatiškai, apie tai pranešdama jau anksčiau paminėtu užrašu prietaisų skydelyje.
