Dabar yra 09 Spa 2025, 23:06
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 277  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 13:45
iš E39 tik 530d yra vienintelis modelis, kurio net nežiūrėčiau su automatu, nes ta General Motors sušikta dėžė kažkoks nesusipratimas BMW istorijoje. Jei būtinai norisi 3,0d ir automato, rinkis E38, ten to [CENZŪRA] nedėjo, tik ZF...atsiprašau už necenzūrą.
Nebent esi pasiruošęs loterijai, kas gali kainuoti maždaug 3500 tiesioginių investicijų i dėžę.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 14:11
deja E38 3.0d dezes bira netgi gal dar daugiau nei E39....teke E38 daugiau remontuoti nei 39 3.0d deziu....p.s.beto,pas E39 3.0d irgi yra ZF deze, ne tik GM,tad neklaidink zmogaus,jog tik GM...o siaip kiek teke realiai susidurti,visos jos vienodai bira,tikrai neiskirciau GM kaip problematiskos dezes...
LSD rašė:
Manau įmanoma. Skiriama beveik 5000eurų, tai manau nemažai. Tik įdomu ar tiek skiri tik automobiliui ir pasilieki rezervo netikėtiems gedimams ar čia maksimali suma, kurią gali skirti automobilio pirkimui ir ieškai visiško "ledo". O dėl tų peoblemų, tai nei vienas nesam nuo jų apdraustas. Už 5.5k eurų žinau 2001 universalą, mechanine dėže, deja netinka #-o
uz 5e visiskai ledo? na na na,tada jis bus gan tuscias,o LEDAS kainuoja tikrai ne 5e,min 7e reiktu skirti,kad gauti padoru 530d....o tie kurie sako,jog galima uz 5e leda nupirkti ir dar geros kompelktacijos,tai forume poto ju temos pagrinde ir buna sukuriamas,apie tu LEDU remontus :wink:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 14:33
E60 530d 03
E39 530d 01 ex
neseniai teko po kauno turgu pavaiksciot, tai bmw is pirmo zvilgsnio atrodo yra nemazai variantu uz normalia kaina, tik 3dkiek mazesnis pasirinkimas, bet maciau nebloga 2001 525d uz 5500 euru, tai jis manau net geresnis uz 530d 99m. Pasiimk gerai nusimananti zmogu apie bmw ir pavaiksciot po turgu, pries perkant butinai varyk i servisa :!:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 14:39
matau esi dėžių egzpertas, jei teko matyti ir net REMONTUOTI E39 530d su ZF dėže - kokio modelio ZF dėžė buvo statoma į E39 530d? ir gal parodyk E39 3,0d su ZF dėže kataloge: http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... ns=&arch=0
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 14:52
JEEP, e23, e93 lci
egiuxxxxx rašė:
Kad neteko matyt ne girdet, kad E39 3.0d butu zf deze, i visus nuo 98 iki 2003 aina to pacio modelio GM dezes.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 14:55
Vilnius village
sold
egiuxxxxx rašė:
neklaidink zmoniu.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 15:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ZF ejo i 530i t.y. benzina, i dyzeli ju nedejo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 15:57
#-o na truputi ne taip parasiau ka turejau raumeny 8-[ ..mintis buvo,jog pas E39 yra tu deziu abeju variantu...kelis darbus dirbu vienu metu, nemuskit :mrgreen: o autoriui siulyciau dezes labai nesureiksminti,dirba,sausa,na jei labai jau atsargus-pasitikrinti bent tepalo stovi,pagal tai daug maz aisku bus ar deze dar "gyva"(jei pries tai nebuvo keisti tepalai zinoma)...daugiausia bedu pas 3.0d tai ivairus slegio davikliai,siurbliukai,purkstukai,turbina ir pan.,kuriu stovi turguje tu tikrai nenustatysi,nebent kompa kartu nusinesi...reiktu pasiuziureti visu situ paminetu ir nepaminetu daikciuku parametrus....
arunnnas rašė:
na tas "geresnis" tai tik didesne tikimybe geresnio stovio rasti nei 3.0d,bei kad optika bus naujesne...o siaip pats variklis dazniau linksta nei 3.0d.,del man nesuprantamu priezasciu...o visa eksplotacija bus kaip ir 3.0d,nes ten aplink varikli viskas tas pats....del to dauguma ir renkasi 3.0d,o ne 2.5d,nes eksplotaciniai kastai tie patys,tad logiskiau imti galingesne versija
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 16:10
E39 530d mechanika geriausiai, automata gyva rasti rigi imanoma, bet su juo reikes graziai vazineti, jei nori linksmiau tai geriau mechanika, uz 5k euro galima rasti nebloga 99m 530d su mazuoju tv, gal ir su didziuoju eitu rasti, bet jie 99m manau nelabai bus
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 17:01
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
prie to pacio gal nuraminsit (kad nereiktu lysti po masina ir ziureti kas parasyta) pas e60/61 kokios dezes ejo? cia 2005m :shock:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 17:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
koks skirtumas, pas tave jaunesne masina su mazesniu kilometrazu, tik tu deziu silpna vieta, plastikinis karteris.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 17:33
geras patarimas
mazos ridos jusu tiems dyzeliukams i lietuva dazniausiai su 300k ir daugiau atvaziuoja 99-00 metu, varikliai pas 3d geri, o aplink ji kas yra tai nelabai gerai laiko, viskas prillauso nuo buvusiu seimininku, kaip vazaivo, kiek vaziavo, ka pyle ir t.t taip tai nupirkus turgui reiktu pirmiausia ziureti siurblius, nes tas po sedyne magistralinis ilgai nelaiko, jau i lietuva atvaziuoja su pavargusiais, toliau oro srauto matuokle pas juos irgi silpnesne vieta, daznai jos neveikia, jei automatas tai pas E39 dyzeliukus jie silpnoki, jei nupirkot dar gera tai reiktu pasaugoti, nes jie 1500-2000lt deveti, be keitimo, o tas dar dasidetu kelis simtus, turbinos irgi pas juos nelabai vykusios, geros kol naujos, bet veliau geometrija pastringa ar dar kasnors, devetos geros apie 1000lt kur tuo tarpu tds geros turbinos ~300lt :} zodziu jei zadate pirkti tai asmeniskai patarciau pirkti paskutiniu metu 530d, mechanika, jei automatas tai reiktu iskarto sklendes is isiurbimo kolektoriaus isimti, kol neuzkale variklio :} jeigu jos ten bus dar, nepamenu iki kada jos ten eina, nu zodziu tikrinti kaip eilini dyzeli reikia, butu labai gerai pries perkant gera diagnostika, 50-100lt ir patikrintu pagrindinius dalykus, krastoi gal ir 500lt kainuos :}
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 17:44
mano zodziai :) pagrinde turbinos, siurbliai, purkstukai, dar aisku webasto :) a jo dar nelaimingi ABS blokai
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 18:10
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
zodziu tas pats sh kas tds,gal net dar daugiau bedu :D
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 18:24
ieškausi ir aš E 39 530D ,kolkas nieko gero neradau,bet pradedu abejoti ar neperdauk turi bedu 530d ,pradeda patikti mano senas E34 525 tds visos detales pigios remontas nebrangus ,bet norisi naujesnes auto bet dyzelines,turejau TOYOTA jokiu bedu su gedimais bet nors nusišauk nera ka liginti su BMW,to sanimda panaudojau tavo žodžius nepyk 8) ,bet dauk info suteikia........
