Dabar yra 13 Kov 2026, 14:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 00:53
E36 320
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 bmw320
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.0
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: truputi palaksciau, pradejo nedirbt vienas cilindras, tada mazdaug 100 km dar pravaziavau, vakar uzkuriu, pavaziuju kokius 3 km visai pradejo nedirbt, toks vaizdas kad tik 3 ar 4 tedirba. gal kam buvo panasei?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 01:51
Su pavarom nebuvai suklides?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 02:01
Vilnius village
sold
laba diena, tai ir matuoji kompresija cilindruose. kaune varai pas e36coupe, vilniuj pas vytas123
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 02:32
E36 320
del kompresijos tai ne beda, pamatuosiu, kai is pradziu matavau tai 6 jos beveik nebuvo apie 6, o db sukant silta matora toks vaizdas kad dvejuose vietose lengviau prasisuka. man idomu gal kas patart galetu, nujaucia kas per gedimas, mastau gal voztuva palenke, pirmam kur turejau tai buvo palenke, bet tada variklis dirbo kaip dyzelis, o db svarei dirba tik kad purtosi pasiles, visiskai saltas dar bando dirbt, bet pasiles nusiraso.. kaip manot gal kompensatorius koks? ar kas? patarimu gal turit kas kad be reikalo galvos nenuimt, o gal jau isiukslyna tik tinkamas? :( sitam nebuvau, anam buvo taip :( is 3 i antra :( as truputi apsukas aukstassukeles buvau ant duju, gal iki kokiu 8 tukstaciu, nu tachometro rodykle iki ekonomaizerio 20-30 litru zymos pakilus buvo...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 09:19
vievis
tai jei po 6 kompresijos tai kur jis dirbs tas varyklis normaliai ji jau i siukslyna
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 11:52
man panasei buvo 1,8i masina blogai dirbo-purtesi, visi meistrai sako kad lyg ir cilindras nenori dirbt, arba purktukai pareje. Beda issprendziau pakeites LZ. manau tau Lz gavo "termosmugi", bet gal klystu :oops:
Ir dar prie to pacio, dujos ne tam skirtos [-X kad "isdykaut"
Jei kompresija kaip autorius raso po 6, tada manau kita sneka, lz gal ir atkrenta
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 12:52
E36 320
chebbryte ne koks is manes meistras, bet elektroninius gedimus atmetam, kad kompresijos ner tai nereiskia kad varikly lauk, nemanau kad apatinej dalyj kas pasidare, kazkas po dangteliu jauciu.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 13:05
manau kaip tik jei kompresijos ner, tai pirmas pozimis kad varikliui jau pareina.... gal ne basta, bet bent jau kapitalinis
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 13:33
E36 320
nu gal, bet man idomu gal kas zino, ar nujaucia kas gali but?juk tikrai kazkam buvo ir taip.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 14:00
daignostika
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 14:21
E36 320
diagnostika mechaninio gedimo nenustato #-o
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 14:53
nepadares diagnostikos nebusi tikras.
kadangi esi kategoriskas - sekmes beieskant gedimo.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 15:15
E36 320
Neesu kategoriskas bet zinau kad tikrai ne elektroj beda, jauciu kad voztuvai, bet dar kokiu 1% tikiuos kad ne jie, nes tada remontas be galo daug kainuotu :?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 15:24
ziurint koks tavo tas "truputi palauksciau" buvo, ne su tokiais varikliais draskytis reikia, bei reikai zynoti norma, dabar mum speliot kodel tau kompresijos nebera po palakstymo, tai pamirsk ta 1% ir ardyk
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 15:48
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Man buvo taip, kad vienas cilindras iš šešių neveikė (trečias), tai diagnostika galiu pasakyti konkrečios priežasties nenustato. Išmetė galimus klaidos variantus: ECU, laidai ir dar kažkas tik nepamenu. O buvo kaltas ECU, taigi pakeitus variklio kompiuterį viskas susitvarkė.
Viso malonumo sąmata: diagnostika 150 LTL, ECU 150 LTL, pakeitimas 40 LTL. Aišku pasikeisti gali ir pats, bet jei jau servise tvarkys tai geriau tegul patys viską iki galo ir atlieka, nes jei paskui vėl neveiks tai galėsi grįžti ir sakyti, kad problemos neišsprendė.
