Dabar yra 14 Kov 2026, 01:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 22:16
E60 B54B25
Nuo gazo sklendes nuemus fyske turi kas nors keistis? Pas mane m50b20 salta kasko saudo ir duodi gazo oras siurbia, bet netraukia, dar duodi tai net pristuoja. Oro srauto matuokle gera, o gazo sklende atjungus jokios rekcijos. Siltai lyk viskas gerai.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 01:34
Savo problema dalinai issprendziau.
LZ fyskes apsaugine guma suplysus buvo ir galima sakyt jinai po vandeniu buvo (pasirodo forume kazkam jau taip buvo). Garaze kol taisydavo, jis per pora dienu apdziudavo ir po "remonto" pora dienu galejai dar puse velnio vazinet. Teko karstais klijais aplituot. Po to atjungiau akuma, sokinejimas dar apie pusvalandi tesesi, matyt kol kompas apsiprato, po to beveik dingo. Dabar ant benzo ir ant duju vaziuoja beveik vienodai. Liko 2 simptomai:
1. Kartais ant laisvu (Drive ar Neutral - nesvarbu) apsukos dar pradeda plaukiot, bet nebe taip smarkiai
2. Vaziuojant vietomis liko svyruot trauka
3. Nuemus LEV laida, variklio apsukos nepakyla (kiek atsimenu turetu >1k pakilt)
Dabar manau jau ir sklende su LEV bus galima pamaigyt. Gal prisalo koks "nagaras". Arba dar visa kruva davikliu, kurie tai itakoja.
Jei "gazo sklendes fyske" - tai oro sklendes fyske, kaip suprantu, tai man ja anksciau atjungus sokinejimas dingdavo, bet panelej iskart uzsidegdavo geltonas sauktukas (kaip suprantu - avarinis rezimas). Vaziuot vaziuodavo, bet traukos visiskai nebudavo. Simptomai lygiai kaip mano, bet pas mane tiek ant salto, tiek ant karsto sokineja.
2010.11.09
Ilgai uztrukau problema spresdamas. Trumpai - pradejo kalt voztuvai kaip dyzelio. Pasekoje keiciau paskirstymo velena (buvo pasinesiojes bet faze nebuvo nusimusus), dirza, karomyslus kartu dar ir svaistikli. Bekeiciant meistrai pamate kad iki manes tepala kazkas buvo patingejes pasikeist ir mano 1.8 ten kaip plastiline vartesi. Pasiule pilna MOBILE sintetika supilt ir tiketis kad praplaus. Nesigincyjau. Rezultate:
1. Tiek ant duju tiek ant benzo apsukos nustojo pulsuot.
2. Ant duju pradejo vaziuot idealiai (trauka pagerejo, ekonometras draugiskesnis pasidare ir automato begiai anksciau jungiasi net i kalna lipant).
3. Ant benzo niekas nepasikeite - saltas kurtis nenori, davus gazo dusta, benzinu kvepia lyg smarkiai perpylinetu, labai daug ryja. Pasilus taip nesispyrioja.
Mintyse buvo tik nusilpes kuro siurblys, del kurio maniau zvakes uzpilineja. Vis delto pavazinejus pora savaiciu atsigavo ir benzinas. Kolkas kuriasi, vaziuoja. Sako gal variklis del sintetikos lengviau kvepuot pradejo. Stebesiu kas bus toliau.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:00
efkav rašė:
pamatuok varzas. atjungimai ne visada kazka reiksmingo sako... taip pat ir temperaturinio daviklio varza.
sklendes daviklis.JPG [ 48.05 KiB | Peržiūrėta 5475 kartus(ų) ]
temp sens.JPG [ 13.57 KiB | Peržiūrėta 7215 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:09
vievis
all in music, gal galetum imest tokia lentele su temp daviklio varzom varikliui m42 (DME 1.7), buciau lb dekingas :wink:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:27
manualus parsisiuskit, viskas ten surasyta / paaiskinta :)
1.7.JPG [ 88.15 KiB | Peržiūrėta 5478 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:39
vievis
ačiū. Seip turiu toki kazkoki rusiska remonto zinyna kuriame parasyta kad prie +80 turi but 0,8-1,2 kOm, tai va tas man ir nedave ramybes nes pamatavus savo rodo +80 - 0,30-0,36. Dabar aisku , kad kaip ir tikejaus tam remonto zinyne isivele klaida ir nereikia keist man to temp daviklio :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:54
tam rusiskam yra neatitikimu... geriau susirask bentley E36 serviso manuala.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 15:41
vievis
all in music rašė:
Atsisiunciau bentley service manual, bet ten nera tokiu vat dalyku surasyta kokia vieno ar kito daviklio varza turetu buti ir pan . Iskur galima butu parsisiust toki manuala kaip tu naudoji?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 15:58
E36/2 323i M52 95'
GASAS318 rašė:
Parsisiųsk programą "Autodata", ten tikrai rasi tokios info ir ne tik.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 16:38
GASAS318 - cia iskarpos is E36 bentley service manualo. ten 759 psl, nuo a iki z, su visom schemom ir t.t. E36 modeliu.
kazka ne ta parsisiuntei.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 17:32
E60 530i M53 2008'
cezarius_
autodata gerai bet ana neveikia ant w7 x64. o per vmware ir nein paleist sako duok kompa.
@wiirtacoha: paziurek purkstukus. pas mane lygiai tas pats buvo kai jie uzsikise buvo. dumijo nesveikai, benzu smirdejo, salta praktiskai uzkurt buvo neimanoma nes uzsisiurbdavo. silta bande dirbt bet spaudi gaza beveik uzgesta. pasikeiciau viskas ok. ir dirba graziai ir trauka atsirado. kad purkstukai per mazai kuro paduoda diagnostikoj pasake.
tiesa nelabai zinau kaip ten pas jus yra bet pas mane nuemus OSM fyske masina uzgesta aisku jei speji spustelt gaza nespeja uzgest bet ant laisvu jau nebedirba. nuemus LEV fyske masina taip pat uzgesta. nuemus gazo sklendes fyske viskas dirba tik kuriasi sunkiau ir i gaza kazkaip keistai pradzioj reguoja.
jei reik manualo parasyk i PM idesiu kur nors galesi parsisiust jei nerandi.
P.S. kazkas ten rase apie holo davikli. su jais ir teko zaist. tai pas m40 virsutinis ner butinas (pulse generator). bet yra ir apatinis be kurio masina net nesiveda. ir jei jis blogai veikia taip pat variklis blogai veikia(dumija, smirda benzinu, bloga trauka).
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 02:34
@cezarius Esme tame kad ant sekvenciniu duju idealiai eina. Sako gal kuro siurblys... Buvo vat atsigaves kelias dienas. Bet vel pradejo bludyt. Reikes bandyt keist
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 19:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
wiirtacoha rašė:
nelabai supratau bet dujom turetu but kiti purkstukai. kazkaip neisivaizduoju kad naudotu tuos pacius kaip benzas. be to yra dar toks slegio vostuvas prie purkstuku kuris buna pagenda ir nelaiko slegio. taip pat per mazai kuro paduoda. gali ir siurblys jau slegio nesukelt. gali but kuro filtras uzsikises. kai kurie juos keist pamirsta.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 22:08
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
cezarius rašė:
Tu kartais ne apie alkuninio padeties davikli kalbi?
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 10:53
vievis
jei holo tai berots visai nesikurtu :?
