Dabar yra 04 Kov 2026, 13:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 85 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 13:18
Vilnius village
sold
Mmmmmm BMW rašė:
ar labai neismanantis ar labai skiriasi :D o ant E39 galima uzdeti m3 vaira?
grazus tas m3, bet stipriai neburiant neuzdesi, ir JEI ir uzmausi kazkokiu mistiniu budu - taigi pornografija :) geriau parduok ta m3 vaira :lol:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 13:53
o m5 baranku kokios kainos eina? pvz be multifunkcijos :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 16:41
E39
Klausimas beveik i tema: ar imanoma pritaikyti (ir ar veiks visos ar bent dalis funkciju) '97m E39 2,5 tds uzdejus multifunkcini vaira (zr. foto) vietoj paprasto? Gal kas esat atlike tokia "operacija" ir galetu papasakot issamiau visus niuansus?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:13
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
zinoma eina, reikes pajungti i LCM sviesu bloka ir i variklio DDE kompa, na ir jei noresi muzika, tam dalykui reikalinga pravodke, siuo metu maciau Xolen, kaip tik tds ardo, tai nulek pas ji ir issiimk is jo pravodke, pats pamatysi, kaip ir kur kas pajungta ;)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:26
E39
Nudziuginai mane :) Problema tik kad Xolen Kaune, o as Vilniuje.
Beja, gal kas Vilniuje toki vaira parduodat?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:41
mano atveju pakako triju laidu, kad vairas pilnai veiktu, kaip jau yra pamineta auksciau temoje kur pravesti laidus.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 18:17
Linius rašė:
Kiek iš foto matosi nėra ten multifunkcijos vaire.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 18:35
E39
Mariuss rašė:
Gal gali patikslint apie kuria tema kalbi?
willius528i rašė:
Apie Xolen ardoma tds kalbi?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 18:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
willius528i rašė:
kaip tai nera? :shock:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 18:46
Linius rašė:
Apie šitą kalbi viewtopic.php?f=21&t=77821 ?
Mano klaida, kad neparašiau jog apie Xolen ardomą kalbu.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:32
Linius rašė:
apie si varianta kalbejau.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:07
E38 740i 94'
paulislis rašė:
nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo. Yra nemažai niuansų, pradedant nuo to, kas jau yra ir koks vairas donoras. Pavyzdžiui, iki 96 metų multifunkcinio vairo valdymo blokas buvo atskiras, paskui tas valdymo modulis dingo ir persikėlė tiesiogiai į vairo mygtukus, taip pat keitėsi pastovaus greičio palaikymo modulio (tempomato) veikimas, dingo įjungimas/išjungimas ant medžio apdailos ir vietoj jo retais atvejais atsirado padangų slėgio kontrolės mygtukas. Jeigu konstruktyviniu požiūriu paprasti (apie M nežinau) vairai keitėsi nuo 98 kovo, berods, tai elektroniniu požiūriu skirtumų yra daugiau. Pačių vairų pagal funkcionalumą taip pat yra keletas rūšių. Todėl aklai jungti nevisada pavyks, paprasčiausiai reikia atsiversti WDS ir lyginti savo variantą su planuojamu, tada ir bus aišku, kodėl kažkas veikia, o kažkas arba viskas - ne. Aš rėmiausi gan paviršutiniška E38 analize, nes pats planuoju pasikeisti vairą, bet E39, manau, bus labai viskas panašu.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
parsisiuskite EBA daug geresnis pagalbininkas nei WDS.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 19:19
keiciau vaira i multifunkcini, anksciau buvo paprastas. Vairas is 98m 7 klases. Tai pas mane jau vaire yra autopiloto valdymo ar blokas ar kas ten ( jo pas mane nebuvo prie kaires kojos kelieno po apsyfkem ( vairo apacioje, cigareciu pakelio dydzio juoda dezute). Bet kai pirkau vaira apie ta dezute nieko nezinojau, tik kai pradejo man jungti vaira, sako pas tave dar daliu truksta, kad autopilotas veiktu. Pajunge man ji, spaudineja knopkes ant vairo ir mato kompe, kad viskas veikia. Sako kaip cia gali buti, tai paskui priejo isvados, kad vairas naujesnis ir jame iskart viskas yra.
Tai pajungti vaira reikia:
vairo 98m. jei dedamas i 96, o gal ir 97m masinas.
triju skirtingu ilgiu laidu
jei sildomas vairas, tai saugiklio dezutes ir 10A saugiklio
knopkutes autopiloto ijungimui
medzio imitacijos su skyle
Prie kokiu PINu pajungti pamirsau, nors pats ir dalyvavau, dali ju jungiau.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 21:56
E38 740i 94'
Linius rašė:
kur anksčiau buvai? Pavienius dokumentus buvau susiradęs, bet kad viskas vienoje vietoje net nežinojau :) Ačiū!
Bet WDS vistiek reikalingas ;)
