Dabar yra 20 Gru 2025, 18:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 88 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 22:10
ex E36 320i
ex p406 coupe v6
MB CLA250 2.0T
DmK rašė:
pvz. gesintuvas: jei turi reikalaujama 2ltr gesintuva, nieko nepriklauso nuo darbuotojo. niekaip jis negales prie jo prisikabinti. jau nezinau kaip paaiskinti. mazu vaiku diskusijas, 5 lapai fludo (mane taip praleido, o mane vat taip.....)
gaunasi kad visam pasaulyje reikalauja atitinkamo zimejimo, apiplovimo ir automatinio sviesu reguliavimo prie ksenonu, o kiskienose kaz kas praejo be situ isvardintu daliku ir bando itikinti, kad tai nera butina. :-({|=
Jei kazkuo esi nepatenkintas tai gal pasiskusk administracijai nevadindamas kitu mazais vaikais..
Siandien pats ejau TA, bet nepraejau, kaip ir tikejaus. Isvardino kelias smulkmenas, i kurias neiejo 1L talpos gesintuvas.
Ivaziavau i 2 boksa. Pirmiausia paprase atidaryt dangcius. Paziurejo i bagazine, akimis permete i jos turini, patikrino duju baliono laidus, poto atsidare pats kapota, paziurejo kazka prie valytuvu ir viskas. Poto pradejo stabdzius tikrint. Veliau seke sviesos, vaziuokle, CO. Visas veiksmas truko nedaugiau 10min., neskaitant dokumentacijos pildymo. Veliau pakartojo trukumus visus issamiai. Tikrintojas labai optimistiskas ir visai nepriekabus teko.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 15:47
gesintuvas turi būti 2kg arba litrų, tačiau jei gesintuvas mažesnis, ar jo visai nėra lengvajame automobilyje, tada išvadose nurodoma, kad tai nedidelis trūkumas ir pakartotinės apžiūros atvykti nebereikės \:D/ su vaistinėle taip pat, o avarinio sustojimo zenklas yra privalomas, jei jo neturėsite, privalėsite atvykti į pakartotinę apžiūrą. O kontrolieriai ne visada patikrina šiuos dalykus, tik gal dėl užmaršumo. Šiaip atvykus apžiūros reikia būti maloniam su kontrolierium, tada ir jis su tavim bus malonesnis, ir gal dėl kokio menkesnio trūkumo praleis, čiau jau kaip sakant, jei tu žmoniškas tai ir su tavim žmogiškai :wink: Pagrindinė su technine apžiūra informacija http://www.tuvlita.lt :?:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 16:14
E36 Coupe 3.18is 93m.
Girdejau kad atseit dabar matuoja ismetimo garsa. Kaip yra is tikruju? nes man jau kita savaite teks varyt i tech. apziura o mano duslintuvas truputi triuksmauja :)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:26
taip, techninės apžiūros metu, kontrolieriui kylus įtarimui, del viršijamo automobilio triukšmo yra atliekamas triukšmo matavimas. priklausomai nuo automobilio variklio galios, amžiaus ir ar jis benz. ar diz. ribos yra atitinkamai 87-96dB... Jei automobilis senesnis, galingesnis ir dizelinis normos yra didesnes, priešingu atveju mažesnės... Jei duslintuvas kiauras, tj pirma reikės jį tvarkyti, jei tvarkingas, tik skleidžia didelį garsa, tj tuo metu, gali buti atliktas matavimas... Čia kaip ir su langu tamsinimu, jei kila įtarimas, tada atliekamas stiklo šviesos laidumo matavimas =D>
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:35
vievis
mane sen nepraleido nes isjungus degyma bet neistraukus raktelio uzsirakino vairas, o turi uzsirakynt vairas istraukus rakteli. pirma karta susiduriau su tokia marazma :shock:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:44
marazmas ar ne, bet po tokiu variantu draugui uzmiestyje vairas uzsikirto vaziuojant ~70-80. gerai kad draugas nemazas, tai sugebejo vaira islauzt (uzrakta). aisku po tokiu dalyku teko jam remontuoti vairo mechanizma ir is griovio masina traukt, bet uztat gyvas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 18:22
E36 325
all in music rašė:
tas pats ir man buvo tik kad greitis apie 100 buvo #-o ir kaip tycia ant posukio taip atsitiko tai irgi masina griovyje atsidure o kas labiausiai nuvervino po to is karto ir atsirakino
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 20:41
ex E36 320i
ex p406 coupe v6
MB CLA250 2.0T
Nelabai supratau TA lapo del CO rodmenu..
Gruodzio 23d buvau TA ir prikibo prie CO. Tada parase:
CO benzinas/dujos - 0,9/0,8 riba ≤3 pries 2 metus buvo 0,7/0,1
CH benzinas/dujos - 752,0/631,0 riba ≤600 pries 2 metus buvo 303/431
Poto servise reguliavo dujas ir sake, kad ismeta daug nesudegusio kuro ir reik kelt, ardyt varikli.
Dabar buvau sausio 4d. ir stai ka dabar parase:
CO benzinas/dujos - 0,0/6,9
CH benzinas/dujos - 35,0/1575,0 :?
Ir kaip visa tai paaiskint?
Ir nuo ko padideja CH? Nesandarumas koks ar uzdegimo kampas netinkamas? ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 13:21
litovcas rašė:
Pas man užteko skylutes apsilopyti. Dabar skaičių po ranka neturiu bet irgi buvo ~nulis ir ~tūkstantis. Bet pas man tik benzas.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 14:21
oro padavime skyles?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:17
litovcas rašė:
CH didesnis buna, kai šaltas variklis, pries TA butina varikli pašildyti iki darbinės temperaturos. CH yra "nesudegęs kuras arba riebus mišinys" Kaip žinia riebus mišinys būna kai variklio temp. maža, kai per didelis degalų slėgis, kai "meluoja" kuro sistemos reguliavimo jutikliai (oro srauto matuoklė). Kuro sudegimui, didelę įtaką daro žvakės, uždegimo sistema. Dūjų įrangą su tiesioginiu įpurškimu(kiekvienam cilindrui atskiras purkštukas) reguliuoja atskiras kompiuteris, kurio nustatymus galime keisti. Jei nustatysime, kad purkštukai tiektu kūrą trumpesnį laika, kuro mišinys bus liesestis. Taip pat kuro mišinio sudėtį reguliuoja lembda zondas. Sumažinti CH kiekį dujų įrangoje be įpurškimo, galima "prisukus varžtą ant dujų šlangos". Degalų išmetimo sudėtį kaip minėta įtakoja labai daug faktorių, todėl netaip jau lengva nustatyti be specialios įrangos, kur slypi problemos [-X
O dėl tos spynelės, tai turėtum būti dėkingas, kad kontrolierius pastebėjo, jog vairas užsirakina neistraukus raktelio =D>
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 15:24
jei del per riebaus misinio, tai nieko neprireguliuosi, kai pilnas ipurskimas. diagnostika.
man del LZ CO CH dvigubai ribas virsyjo, bet ir ant vaziavimo jautesi...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 20:18
5er
7er
Jei kas nemokat praet technikines, i pm. :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 19:34
ex E36 320i
ex p406 coupe v6
MB CLA250 2.0T
Pagaliau praejau TA. Visur komisiju privaziave siandien buvo, tad teko 2 kartus preidinet :mrgreen:
Duju CH sieke siandien jau 2000, o kyšis sumazino iki 400 :)
Jei vilnieciams bus bedu del TA- parasykit, bandysiu padet.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 13:39
E36 325
litovcas rašė:
uz tokia suma beveik 100% isitikines kad butum masina susitaises ir savo eiga praejes :roll: o del kysio tai tave kazkas apiplese nes taip tai kainuoja apie 100
