Dabar yra 22 Bal 2026, 23:20
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 21:43
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Pagaminimo metai: 1996-2001
Variklis: 2.0
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas esat susidūrę, ieškojot blokuoto reduktoriaus šiam modeliui? Tik be rašinėjimų kam tau jis ir t.t.
Tikriausiai teks pirkt aftermarket produktą, gal kas žinot preliminarią kainą ir kas užsiima tuo. Svarkės pagalbos netinka. :) Dėkui už atsakymus :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 21:46
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
+-1000Eur ir tavo E39 ar E46 blokuots! :)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 19:48
E39 530d
Kad kiek pamenu kazkoks forumietis is Klaipedos nusipirko E39 m5 reduktoriu,tik idomu kaip sekesi jam su juo...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 23:23
BMW e61 530D 04, 160kw
Dar nebaigiau :D reikia ir pusasiu, nes netinka, dabar yra su 6 varztais, reikia su 8. Perdeti viduriu negalima, nes turiu draugeli, kuris juos perrenka ir siaip nusimano, tai sake netiks. Kadangi reduktorius dabar pas ji, as nuo jo 150km, pusasiai netinka, tai ir darbai nejuda, reiks kada ant kokiu atostogu paaukoti kelias dieneles, gal pavyks. Sake, kad galima daburti ant dabartiniu pusasiu, tik reikia isimti ir daryti... o kai turi viena diena, tai laiko mazai :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 23:24
nu kaip kazkas cia rase, kad 1000euru, tai pasakos :) kai as pirkau prase 500euru, bet nulygau iki 1000litu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 14:06
E39 530d
Kad kiek pamenu anglu zurnalas rase,kad vienintele iseitis pirkti aftermarket reduktoriu,o M5 netinka,nebent ten ant snargliu priburs lietuviu auksiarankiai :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 14:38
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
LSD rašė:
Išreiškiu pasipiktinimą BMW konstruktoriam-inžinieriam, kodėl nesukūrė blokuotų reduktorių į paprastus E39 modelius. Kodėl???? #-o
kaip Linius ir sake, sukure ASC + t arba DSC pravazumui pagerint (tuo paciu ir saugumo sumetimais)
o jau norint pasismagint, belieka pirkt visa m5 :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 23:01
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... start.html
kairei pusei yra A-Z index ten pasirenkam pvz D ir matom viska kas susije su D pvz DSC ir pns
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 00:18
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Marka E30 rašė:
Dekui saminda uz kataloga. Bet as noriu suzinot ar labai skirias tie E34 ir E39 reduktoriai kad jie nera identiski tai ir pats suprantu bet gal pritaikyt iseitu. Gal kas esat ciupineje abu juos ar esat bande pritaikyt?Ar E39 vieno didzio ar buna mazieji didieji i t.t O m5 perdavimas manau turetu skirtis nuo 520
perdavimai beveik kiekvieno modelio skyresi..
pvz:
520i - 3,46
523i - 3,15
528i - 2,93
530i - 2,93
535i - 2,93
540i - 2,81
530d - 2,35
M5 - 3,15 (It is the same transmission used in the E39 540i, but some changes were made to cope with the extra power the S62 engine produced. A reinforced clutch, rear differential utilising a shorter 3.15:1 ratio, and a limited slip differential with 25% maximum locking.)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 03:29
čia seilei pavarvint :D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 18:11
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai galiu atsakyti del blokiruotes yra keturi varijantai del blokiruotes E39 E46 ir kituose naujasniuose modeliuose.
1.perdarinet traversa kad eitu pakabinti senesnio modelio blokiuota reduktoriu.
2.uzsakineti aftermarket. kas kainuos apie 800-1200euru. ir daugiau.
3.varijantas pirkti Mke.
4.arba dar ketvirtas uzvirinbti nafik. ta reduktoriu.
viskas daugioau nieko nepriburis.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 17:15
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
markius1 rašė:
tai man tik kyla klausimas ar nebutu bedu idejus blokuota reduktoriu i paprasta E39.nes Mkei ir visa kita yranga turetu buti suderinta su blokuotu.
Nebutu.... Tie dalykai vienas kita papildo , jos gali egzistuot tiek kartu tiek atskirai. Jei difas butu blokuotas 100% asc-dsc neveiktu..
Patikrinta ant E46 kebulo.. Ir ne vieno.
Paskutinį kartą redagavo Efka 02 Sau 2010, 17:57. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 17:49
truputi sutrumpinau tema, kad nereiktu ilgai ir nuobodziai skaityti
stenkites nerasyti apie jokius dsc ar asc, yra jau visos nuorodos ir daugelis kitu temu apie juos, čia konkreciai tema apie E39 blokuotus reduktorius, kaip matote gamykliskai ju nebuvo paprastiems modeliams tik M5, bet uz pinigus galima viska padaryti, jei kas turite info kur lietuvoi daro, rasykit, gal kam prireiks :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 03:27
E39 530D facelift
tai zodziu ant E39 be didesliu investciju ar perdarymu neina tureti blokuoto reduktoriaus taip?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 09:09
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
gazas666 rašė:
Pasižiūrėk į kelių metų senumo temą replikuoji.
