Dabar yra 14 Sau 2026, 23:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 23:40
E36 m42 95m.
mariaubelekaip,tu nors nerasyk nesamoniu jei nieko nerauki apie motorus,dar tur but taves nebuvo kaip as rusiskiems ziguliukams darydavau kapitaliniu remontus.Salnikus isvercia del padilusiu kompresiniu ziedu kaltes,kai susidaro per didelis oro slegis karteryje ir blogai funkcionuoja alsuoklis.Leisti pro salnika gali pradeti ir padilus jam,kartais ir praplovus motora su visokiais priedais,bet tiktai ne nuo indeklu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 01:10
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
sakykit, kaip atsukti priekinę stebulę ( ar kaip ją ten pavadinti, ant kurios sukasi paskirstymo škyvas), tiksliau tą varžtą , nepamenu ar 24, ar 27, ar kt raktu turėtų suktis - variklis išimtas, nuimtas karteris, smagračio nebėra.
ar tas sriegis kartais nėra atvirkštinis? banžiau fiksuoti alkūninį, bet baisu sulaužyt ar derformuoti bloką, ar dar ką?
varikilis M52 (iš 523i, 98m )
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 03:55
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
ten priverzta normaliai,reikes gero rakto ir vamzdzio,ant m50 sriegis normalus.skyvui palaikyt yra spec raktas.gali kazka pasidaryt jei turi kokias dirbtuves,prisiversi su tais sesiais varztais kad velena islaikyt,ir tada suki centrini. tas yrankis atrodo taip http://www.samstagsales.com/SirTool/stbmw_3034-2.jpg
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 10:36
Vilnius - Ignalina
mindaugas14 rašė:
Ačiū, badysiu pasidaryt spec. įrankį.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 19:47
mackus888 rašė:
su taip vadinamu smuginiu verzliasukiu. nieko nereikia fiksuoti. yra spec. automobiliniai, 12v i prikurke, ir kainuoja limonada. tik lietuvoje negaliu rasti, tik professionalus ir brungiai kainuoja (as tiek nedirbu). ebay ir amazone yra.
ps. ka jus avatarus vienas is kito skolinates, jau nebesuprantu kas kur.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 21:01
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
soda rašė:
=D> =D> =D> kuriam ziguliui, salnikas laikydavo 15 metu??! ten kas tris metus kapitalkes dare jei daugiau vazinejo ir salnikai nesukietedavo. o daba masina vazineja virs 15 metu be variklio remonto. tai tas salnikas sukieteja ir jam tiek bereik, isiman is vietos jis net gabalais subyra, kaip kauciukinis buna tik skarda telieka. kaskas pavaziavo be tepaliuko uzsidege lempute, dapyle, o velenas pasokinejo ir gana. taigi nepasakok, as ant varikliu irgi nezalias.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 21:49
E36 m42 95m.
Ziguliukas daugiau 100 tukst. po kapitalinio nevaziuodavo ir kiek meteliu zmogelis vaziuos ta 100 tukst. ar 3 ar 15 nieks nezino,antra tu gal nezinai kokie tepaliukai pildavosi? Galiu pasakyti MG 8 ,MG12,tai yra totalus sudas,jie ne sintetiniai ir net ne pusiau sintetiniai,o mineraliniai,jis degdavo taip kad is tu salniku ir po 3 metu nelabai kas likdavo(kaip tu sakai suluzdavo rankose),o ant vidiniu bloko ar tai karterio sieneliu tai patikiek to degesio kiek susirinkdavo.O kas link leidzia tepala del sudilusiu indeklu,tai cia totali nesamone.
