Dabar yra 04 Kov 2026, 23:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 18:16
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
o sorry tai dar daugiau. bet cia butu geriau issileisti tepalo ir pasiziureti koks jis yra, bet minejai kad neturi tokios galimybes, tai net nzn ka patarti
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 18:52
na aisku, jei 500£ spaudzia kisene, tai kodel ne. bet, atsukineti kamsti karstam variklije grieztai draudziama. gavai fontana, o ko dar tikiejesi? ir jei nelabai turi supratima, tai kaip nustatei, kad zarnos perkietos? ten sioks toks spaudimas turi buti. lygiai nekinta- lauk vasaros.
ausinimo skiscio patiekimas i tepala pablogino pastorojo tepimo savybes, uztat pagerina plaunamas :mrgreen:
ps. su opeliu kariavom pernai, iki siol viskas tvarkoj. maziau atidarinek kamsti ziema.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 18:58
o yra koks dar varijantas , be tepalo isleidimo ?
pvz dabar to marmalo nebera susimale ir per glusa isleke gal ...
ar kur jis dingo . . .
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:01
DmK rašė:
neturejau fontano , truputi atsukau pradejo pusti lauk , uzsukau lasas tenubego ...
ir + pas mane ta ziema tokia juokinga daugiausiai -5 buvo nakti...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:03
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Siaip jei nuosedos ant kamstelio, slanges pucia ir fontanai, atidarius aus.sk.probke, tai visi pozymiai pries tave :( , kaip bebutu liudna, tai tarpine. Bet siaip bmw kiek zinau ant karsto atidarius, neturi but fontanai, bent pas mane nei E36 nei E39 tokiu dalyku nesimato.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:10
zvitalij rašė:
kai rinkausi masina pirkti , tai 1 kuria apziurinejau , irgi atsukau kamsti pradejo pusti, del to nepirkau . vat ta kur turiu dabar lygiai taip pat paziurejau , nebuvo nei fontano nei ko , graziai nedrebedamas varikliukas dirbo... , iki tada kai apsukos pradejo keistai kriskti , ir variklis purtytis . . . anksciau lyg ir galejau ant karsto atsukti kamsti , nebegdavo, bet neesu tikras...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:59
o gal galvoju , reikia pripilti "DAKTARO" ir parduoti ...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 21:46
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
ar nebus taip kad be reikalo panikuoji,po to pakeisi gera i nauja.kai galva trukus ar tarpine, tai slangu uzkaitusiu nebeispausi,turejau toki reikala.slangos, ikaitusio panasiai kaip krepsinio kamuolys kietumo,rodos tuoj sprogs.paziurek atsalusio variklio slangos ar kietos.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 23:16
ant salto variklio tai va pries valanda ziurejau tai minkstos , kaip ir anksciau ...
dabar vel pasivazinejau ,paziurejau pries 10 min jokiu pasaliniu spalvu nebebuvo nei ant matuokles nei po kamsciu , reikes tepala gal pasikeisti y nauja...
as nezinau , mazai apie variklius teismanau , bet čia kazkoke nesamone ...
vakar ir siandien ryte buvo riebiai ,o kai reikia meistrui parodyti svaru viskas,kur dingo?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 23:48
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
rolkis_rolkis rašė:
o gal paprasčiausiai tepalas lievas...
kiek pravažiavęs po keitimo?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 00:13
aaandriusss1 rašė:
po keitimo 1.249 myliu
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 10:43
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
rolkis_rolkis rašė:
Jei nesi tikras dėl tepalo kokybės tai gal geriau jį pakeist negu kelt galvą ir paskui vdruk ne ten bėda. O šiaip tai čia tik mano išmastymas. Bet jei tik ant šaltos mašinos būna tas š..., tai manau, kad ten kažkas sušąla, o įkaitus ištirpsta. Jei tai būtų aušinimo skystis (kuris turėtų patekti per tarpinę) tai jis neturėtų sušalti, nebent praskiesta nežmoniškai vandeniu. Mano galva, jei aušinimo skystis normalus, o užkaitus tas š... "ištirpsta", tai kažkas tepale turėjo būti. O gal tą auto neseniai turi ir tik vieną kartą tepalus keitęs? Tai tada gal prieš tai buvę ko nors į variklį pripilta.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:00
aaandriusss1 rašė:
hmm... tai kad 1 karta tebuvo uzvakar to s,,,, , vakar po nuvaziavimo iki meistro nebebuvo net ka jam parodyti ...
uzsalti tikrai niekas neuzsalo , pakeiciau nesenei y nauja antifryza ...
auto turiu gal ~3men , ir 1 karta tik keiciau tepalus ...
o y varikli kad ko pripilta , čia to tikrai nezinau ...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:42
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
nžn, aš gal pirma bandyčiau tepalus pasikeist - idealiausia būtų ant duobės pačiam keist ir palikt gerai išsivarvėt, bet lygtai minėjai, kad neturi galimybės. Šiaip ar taip tepalų keitimas nepakenks ir pigiau nei galvą kelt. O šiaip tai čia daug ką galim prie kompų priburt :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:49
ačiū. :)
jau prisiskaiciau yvairios info , dabar stebesiu auto . . .
jei ka tai anksciausiai tepriima y servisa sausio 5 , iki tol gal kas paaiskes.
