Dabar yra 27 Lap 2025, 19:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 13:14
Buvo:
Ford Fiesta 92' 1.3 manual
Audi 80 88' 2.0 manual
E34 90' M50B20 manual
Dabar:
E39 96' M62B35 manual
alesraim
O kaip ji pravalyti, uztektu vandens srove pajungti? Arba kaip jis issiima?
.:Best My Wheels - BMW:.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 14:41
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
pažiūrėjau papildomą el. pompą - ji neveikia, neateina iki jos maitinimas (masinis (-) laidas tvarkoj,
+12V nera). saugiklius peržiūrėjau- tvarkoj, kur dar gali būti bėda?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 14:48
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
o tai gal nevisada jis veikia, bandei rest funkcija ijunges ar ventiliatoriu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 15:08
Vilnius - Ignalina
Ant REST bandžiau, ant degimo su įjungtu šildymu ir ventiliatorium - bandžiau. Ant REST atšala per pusė min oras. šlangos, kurios praeina per pompą - karštos. gal yra koks daviklis- kuris regulioja jos išsijungimą/įsijungimą?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 15:15
Pižo 307SW
Pasikartosiu. Pas mane irgi neveikia papildomas siurbliukas, bet masina syla liuksiskai. Dar cia buvo sneketa, kad blogai syla kai yra sudile vandens pompos sparneliai, tipo bloga cirkuliacija.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 16:31
ar masina syla, ar salono sildymas gerai veikia? nes tai skirtingi dalykai...ir pas dyzeli webasto turi savo siurbliuka, jei neklystu, tai gal jis kompensuoja bloga cirkuliacija del neveikiancios papildomos pompos...
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 16:39
Pižo 307SW
Kai webasta neveike buvo lygiai tas pats. Syla matoras gan ilgai, salone uzstatyta +20, sildo normaliai. Dabar stebuklingai webasta jau antra diena veikia, tai visas variklio isilimo procesas pgreitejo dvigubai.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 17:46
Vilnius - Ignalina
pabandžiau tiesiogiai pajungti maitinimą į papildomą el. pompą - nifiga nedirba, ir į fiškutę maitinimas neateina ... tik dar jos nenusiėmiau - nes antifrizas pradės begti - tikriausiai reiks nuleisti visą aušinimo skystį - ar ne daug ten jo nuteka ir užteks dapylus nuorinti??
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 17:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
uzspausk slangas ir tiek ziniu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 18:08
O tarkim išjungus klima, kad salono nešildytų, motoras greičiau įšils iki normos?
Vilnius - Ignalina
kaip suprantu, elektromagnetiniai vožtuvai ir paildoma el. pompa yra viena detalė-sistema, - kaip jie tarpusavyje susiję? - kaip mačiau : į pompą ateina dviejų kontaktų fiškutė , į vožtuvus trijų kontaktų.
kai bandžiau į tą pompos fiškutę paduoti 12V - jokio veiksmo. ar tie vožtuvai riboja tą pompą, ar ji dirba pastoviai įjungus degimą?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 18:44
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
E39 2002 530d.
situacija - uzkuriu prie -12. Klimato kontrole ant "full auto +20". Vaziavimas praktiskai kamstyje, apsukos max 2k ir tai trumpai, nes nera kur. Temp rodykle pajuda po kokiu 2 min. Drungna, bet greit siltejanti ora pradeda pust i kojas po ~4 min Rodykle is melynos zonos islipa po ~5 min. Oras i kojas jau karstas. Rodykle pasiekia pirma bruksneli po kokiu 10-12 min ir ten pasilieka. Jei tenka ilgiau pastovet pvz kazko laukiant tai rodykle kartais net nusileidzia zemiau to pirmo bruksnelio, kamstyje vertikalios rodykles nesu mates net ir po 30 min, poto tenka isjungt varikli, nes bunu atvaziaves i vieta :)
Visai kita istorija, jei vaziavimas ne kamstyje, jei apsuku duodama 2-3k nuolat (pasilus ir daugiau), tai pilnai darbine temp pasiekiama po kokiu 11-12 min.
ar cia viskas gerai ? salona sildo ir del to skustis negaliu, taciau noretusi, kad rodykle stovetu kaip... ta prasme rodytu tiesiai i virsu ir kamstyje :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 18:46
Pižo 307SW
Jeigu veiktu webasta, tai rodykle butu ties 12h. Ir kazkas negerai su termostatu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 19:36
2.8 variklis sedanas
-14, -16
uzvedus nejudant pasildau apie 4-5min, kol rodykle ipuseja melyna zona. Klima ant auto 21laipsnis - nereguoja.
kol isvaziuoju is kiemo islipa is melynos zonos. Klima palaipsniui silteti pradeda pusti nuvazevus apie 1-2km (nuo pirmojo Lazdynu viaduko iki Lukoilo), pilnu pajiegumu pradeda pusti ant Lazdynu tilto. Ties ziedu, pasiekia puse darbines temperaturos normos. Prie Vingio parko aiksteles buna du zingsniai iki darbines, prie seimo tunelio zingsnis iki darbines temperaturos. Na o darbine temperatura pasiekia zalgirio/kalvariju sankryzoje, kartais ir nepasiekia. Pasikamstinus krenta temperatura, vaziuojant autostrada irgi zingsni krenta. Auto tikrai silta, tenka uzdaryti vidurines putimo angas, nes nebebuna kuo kvepuoti kartais. Tik va gale salta pucia... :( (reguletorius persuktas).
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 19:40
Pižo 307SW
ten gale irgi elektrine sklende stovi, negali buti persuktas.
