Dabar yra 07 Spa 2025, 01:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 18:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
viska pakeitei, o temostato ne #-o paziurek kol dar temp. rodykle neuzkilo iki virsaus ar nesyla radiatoriaus virsutine slanga, jei syla, tada reikia termostata keisti.
Juras rašė:
pas mane gana letai variklis susyla, nors ir antifrizas geras naujas, ir sistema nuorinta, termomova su vandens pompa naujos, tik tiek kad dujos idetos
bet pastebejau, kad prie didesniu salciu, tiek uzstatant 21c tiek 32c nera kad karsta ora varytu pilnai. turejau kelias masinas, tai neidavo rankos nulaikyt, o cia tikrai to nera..
kai "pasportuoji" pucia kur kas karstesni ora ir akivaizdziai karstesni ora pradeda pust kai vietoje gazuoji.
kas pakonsultuos? termostatas? peciukas?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 18:28
ta papildoma pompa stovi kartu viename mazge su elektromagnetiniais voztuveliais ju apacioje - toks nedidelis cilindro formos varikliukas - pas mano 1997 523 jos nebuvo, nes voztuveliai buvo ideti nuo naujesnio modelio, tai siltas oras pusdavo tik nuo 2000 apsuku. Pirkau kitus voztuvus kartu su ta pompa pas Xolen uz 50 lt, normalios kainos pas ji ir daugmaz viska gali gauti.
Pas naujesnius modelius papildoma pompa stovi kazkur kitur ausinimo sistemos konture, o voztuveliai buna be pompos. Bent jau taip man pavyko issiaiskinti per realoem.com
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 18:40
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
Linius rašė:
tai kad ir taip neplanuotai tada isaugo samata, reikejo tik mova pakeist... o tai termostatas irgi ten stovi kazkur? ta prasme - sparnuote imt lauk.. mova.. pompa..?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 18:45
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
beje, dar pastebejimas: varant i koki staigesni posuki, galbut labiau i desine (negaliu garantuot) pucia saltesni ora, o kai tiesiai vaziuoji tada vel silta
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 18:47
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
o kaip patikrinti papildomą pompą - įjungus degimą turi burgzti ar tiesiog paduoti 12V- jei ten fiškutė dviejų kontaktų.
beje, kaip suprantu ta pompa po kapotu vairuotojo pusėj , ir turi viena šlanga ateiti (in) ir kita išeti (out)?
pas mane salonas lyg šyla normaliai, bet ant REST funkcijos pusę minutės šiltą orą papučia ir toliau tik šaltą
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:00
BMW e61 530D 04, 160kw
jei nemaisau tai termostatas turetu buti radiatoriuj is apacios.
Man irgi pasukus staigiau i sona, kai lauke -10, o masinoje +22 jauciasi kad pucia salta ora.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:03
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
radiatorio apacioj termostatas stovet negali logiskai pamascius #-o .remostatas turi stovet variklyje prie slangu arba vandens pompos!!!
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:32
Vilnius - Ignalina
termostatas variklyje viršuje, kur išeina šlangos į raditorių - juodam plastikiniam korpuse.
jei žiūrint (į automobilo priekį) atsidarius kapotą - tai į radiatorių eina trys šlangos: dešinėje dvi (to pusėj kur probkė/ kamštis) - stora aukščiau ir plonesė apačioj radiatoriaus, o kitoje pusėje viena stora beveik apačioj radiatoriaus. šlangos dešinėje pradeda šilti užvedus mašina, o kur viena (kairėje pusėj žiūrint iš auto priekio) iš pradžių būna šalta (ir turi būti šalta) - nes ji pradeda šilti tik tuomet kai atsidaro termostatas- tokiu oru (-12) reikia 10 min ant 3000 aps/min palaikyti, kad jis atsidarytų. taigi, jei abi storosio šlangos šyla lygigrečiai - reiškia arba termostatas, pastoviai aysidaręs (užstriges), arba jis išimtas, arba pragrežta skylė-kad neužkaitinėtų mašina (suchaltūrinta)
p.s. kalbu iš patirties E39 '98 523i (benzinas)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:34
Vilnius - Ignalina
Vysta rašė:
kaip patikrinti tą papildomą pompą :?: #-o
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:24
voztuvai su ta pompa labai lengvai issiima - atjungi pora ausinimo slanguciu, atjungi pompos fiskute ir nusiima - tada patikrinti nesudetinga. O nenuimant - galima isgirsti lengva burzgima (varikli isjungus, o degima ir sildyma ijungus), vibracija, galima prideti ranka prie jos ir pajungineti degima/sildyma, jei veikia - tikrai pajusi skirtuma.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:55
Utena -Vilnius
BMW E60
Siandien kaiciau antifryza, nes pamatavo prie kiek uzsala, tai pasirodo prie -12 :D gerai dar niekas nesprogo, tai dabar kai pakeistas antifryzas, tai jau syla ir gale, bet ant to rest tai nieko ten nesyla pas mane, pucia salta ora, kame gali but beda? Tas papildomas siurbliukas tai yra ir jis veikia, nes dar kai silciau buvo, tai jis net uzgesinus auto dar kazkiek laiko burgzdavo, o gal jis kai buvo senasai antifryzas tai uzsalt gal galejo? Na ziuresiu ryt, nes dabar antifryzas geras ir garaze ilgai sildziau tai buvo garaze kazkiek laiko apie 10 laipsniu silumos, tai gal atsilo jei uzsalo :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 05:42
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
pas mane tikrai bus arba tie voztuveliai arba ta pompa kita ;)
atsimenu turejau fiesta 96m, tai keiciau ta voztuva, ten keturias slangas teko atjungt ir pajungt tikrai buvo ka veikt, kaip pas 528?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 10:26
Juras rašė:
Na pas 528 bus lengviau- patogumo dėlei gali oro filtro dėžę nusiimt ir oro srauto matuoklę, o paskui tris šlangas ir dvi fiškes atjungsi ir išsiimsi tuos vožtuvėlius.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 10:33
Prie -10 užkūrus apie 4min salono pečiukas nepučia nieko (išskyrus įjungiant langų nupūtimą) po 4min pradeda pūst silpnai šiltą orą, šylant varikliui stiprėją pūtimas, po 10min salone jau galima nusirengt striukę :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 11:43
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
pas mane tapati beda prie salciu ilgai syla variklis,o kai ir pasyla saliono siluma nesu patenkintas.kai ir nustatau visa karsti jo nebuna tokio.pagalvojus jei vanduo 90 tai is peciuko tikrai turetu eit +.32.termostatas naujas.belieka itarimas kad pats peciukas uzsineses ir nepilnai gerai cirkuliuoja vanduo,ko pasekoje ventiliarorius greiciau atsaldo ta antifriza nei pareina karstas.nes karsta pradeda pust pavaziavus gal kokia 20km.manau reiks pasieskot naujo peciuko arba ta kaipnors pravalyt.
