Dabar yra 28 Lap 2025, 11:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:08
E39 540 96'
Pradėkit nuo to kad staigiai ivyko dydelis temperatūros šuolis.Siūlyčiau pradėt nuo kompresijos,pakaitinimo žvakių ir alkūninio veleno daviklio.jeigu šiaip nė iš to nė iš šio nebesikuria-tai manau gali buti like drėgmės kažkur kuri pasivertė ledu ir kažkur kažką užkimšo.Gal net saliarkos nepaduoda,nes siurblyje buvo drėgmės ir užšalo. :!: Nieko nėra baisiau mašinai-staigus temperatūrų šuolis i minusą. :!: Nes jeigu yra kur drėgmės-ji labai greit tampa dydžiausiu mašinos priešu.Pabandyk ivaryti i šiltą patalpą,palaikyti kokią dieną ir tada kurti.Manau užsikurs.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:37
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
temoje truputi netiksliai parasiau, bet as ja uzkuriau ta prasme prijungiau dar viena akumuliatoriu ir sukau koki 20-30 sekundziu su starteriu kol pagriebia. Kuro filtras keisas pries 10tukst nemanau kad turetu dar problemu buti saliarkos beveik pilnas bakas, pries tai buvo apie -8 be problemu uzkuriau kaip visada iprastai ir greitai. Reikes diagnostika varyti kitaip sunku issiaiskinti bus. Beje ar pakaitinimo zvakes nesudetingai pasikeicia pas 530d? nebuvau pats nuemes dar tu plasmasiu neziurejau to priejimo.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:40
E39 540 96'
Su pakaitinimo žvakėm teks padirbėt.Daug ardymo yra.Va čia bmw biški neapgalvojo to momento :wink:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:41
Marka E30,nieko niekur atjunginėt nereikia.Čia ne 324 td (E30).
Paskutinį kartą redagavo Rolka 15 Gru 2009, 20:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:42
E39 540 96'
O kokią salirką pili.Ar nebus parafino prišalusio :?:
_minde_ rašė:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:45
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
is koloneles pilu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:20
Rolka tikrai nesu susidures su 530d bet nemanau kad ten varza tikrinant nereiktu atjungti laidu jei darant diagnostika tai parodys tas neveikiancias zvakes bet kam ta diagnostika jei gali pats paziuret.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:23
man tai lengvai uzsivede sendien :} galiu patarti pasikeisti kuro filtra, pasidaryti daignostika (patikrinti purkstuku bukle, visus siurblius) jei bus mires ar jau pries mirti nors vienas purkstukas, prie geru salciu uzvedus pradeda negraziai purtitis variklis, jei kuro siurbliai pries mirti tai irgi salta ziema jiems kancia, pakaitinimo zvakes manau tik su testeriu rankiniu budu tiksliausiai patikrinti, buvo rasyta kiek turi rodyti varzos, aisku priklauso ir nuo dyzelio, jei vasarinis tai gali sunkiai dirbti :} zodziu pries ziema reikia pasitikrinti viska kad nebutu taip, čia ne benzinas :) ir dar patarciau uzvedus palaukti kokias 5min (priklauso nuo salcio) nes tepalas ir kuras sutirsteja, jei smauksit iskarto tai kentes deze, variklis, turbina, siurbliai. pasilus varikliui iki darbines temp galima drasiau vazineti, ir ne anksciau :}
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:24
E39 540 96'
Vienu žodžiu rytoj ryte bandk vesti.pakaitink du kartus ir kurk.Jeigu užsives be problemų-tai viskas ir toliau gerai bus.jeigu kartosis ta pati bėda -tai dar bandyk šiltai palaikyt ir kurt.Diagnostikai pinigus išleist visada spėsi.manau galėjo buti ''prišales''alkuninio veleno daviklis.kol gerai neprasukai-tol nesuregavo.Rytoj turėtu viskas but aišku.
_minde_ rašė:
is koloneles pilu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:37
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
nu jo rytoj matysiu kaip kursis, siaip kai pagriebia tai be pasipurtimu gan tolygiai saltas variklis dirba, jei ne reikes pajungti kaip snd antra akumuliatoriu salia ir vel puse minutes birbinti ant starterio :D , bet taip bekurdamas daznai ir starteri sujosiu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:39
E39 540 96'
net dabar gali išeit ir pabandyt idomumo dėlei.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:43
as patarciau gera diagnostika padaryt pas dyzelista, jei nesi dares nei karto, suzynotum kokia bukle visu daliu :} nereiktu spelioti ir keisti viska is eiles
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:44
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
21val vaziuosiu bus masina stovejus nepilnai 6val neuzkurta matysiu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:46
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
sanimda rašė:
nesu dares jei nebeuzsikursiu tai reikes darytis, kai pries tai benzinines masinas turejau tai nezinau geru tu dyzelistu reikes pasidometi :roll:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 22:01
man tai klaipedoi patiko vienas, uz 50lt daug ka pasake ir parode, susitvarkiau, todel dabar uzsiveda be problemu :) prieta ziema sunkiau buvo, bet jau ne tiek kiek tau
