Dabar yra 05 Kov 2026, 02:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 20:17
Isidejau snd ta palipdoma voztuveli. Ziuresim ar pades.
Pora fotkiu kaip atrodo voztuvelis :
1.jpg [ 83.65 KiB | Peržiūrėta 9558 kartus(ų) ]
2.jpg [ 115.78 KiB | Peržiūrėta 9547 kartus(ų) ]
Average is failure
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 14:33
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
padės padės man irgi padėjo
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 21:57
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Sveiki, tokia problemele atsitiko, pradejo gaudyti ora. :evil: Ryte masina lengvai uzsikuria, tik iskart reikia duoti apsuku kad neuzgestu, nes poto lb sunkei uzsiveda. Ir ant laisvu apsuku ilgai negali dirbti nes uzgesta. Pakeiciau kuro filtra - vistiek gaude, pastaciau atbulini vostuva pries kuro filtra - vistiek oras sistemoje. Kai duodi apsuku tai oras nueina i siurbli, ant laisvos - is siurblio oras slangute eina link fitro. Visos forsunkes, slangutes, siurblys sausas, jokios dregmes. Taigi iskur pro siurbli gali gaudyti ora?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 22:32
Giedrimas rašė:
I siurbli kuras ateina is siurbliuko bake. Gal jis ir gaudo ta ora. O kaip situacija su pilnu kuro baku? kuriasi gerai?
As snd pirmas rytas kai kuriausi po to kai pastaciau ta voztuveli. Snd viskas gerai. Bus matyt kaip bus ateity...
Average is failure
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 23:06
Rietavas
Amigo rašė:
Neturi reiksmes ar pilnas bakas ar pustustis. Beto oras eina is siurblio link filtro.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 23:28
Giedrimas rašė:
Na mano atveju skirtumas buvo kai pilnas bakas ir pustustis. Su pilnu baku kurdavosi be problemu.
Jei kuro nutekejimu nera tia nesuprantu kaip gali ten rinktis oras... Gal atidziau purkstukus pasitikrink...
Average is failure
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 09:32
Rietavas
Amigo rašė:
Jau nekarta viskas tikrinta, visur sausa, jokios dregmes ar aprasojimo.. Ar yra ir kurioje vietoje siurblyje vostuvas?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 18:54
gal kam buvo atsitike taip kaip man. Kurent salta masina vikas kuresi gal is kokio 4-5 abaroto o kai susyla variklis ir masina uzgesinta pastoviva koke valanda ar dvi, kol nespeja atsalti uzsikure is labai ilgo drozimo starteriu ir ismeta debesy dumu. Net sarmata zmoniu pasidaro pamatytu gamtos apsauga taj gal ir masina komfiskuotu :D
Aisku sudumija tik uzvedimo metu poto nebedumina.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:21
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Broliux rašė:
kuriasi sunkiai dėl to kad esant kažkiek šiltam varikliui nejungiamos šildymo žvakės .
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 22:03
taj kad ir ryte ju nejunge pas mane tik kai buvo pasale junge ir viskas...
pernai ziema net nelaukdamas kad susiltu zvakes be problemu uzsikurdavau prie -15c
ar sakai kad mano zvakems kapietsas atejo?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 11:52
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Broliux rašė:
kaip suprasti "ryte jų nejungia pas mane" ? taigi turi jungti pastoviai esant šaltam varikliui, prieš užkuriant turi užsidegti žvakių pašildymo geltona lemputė, ir kurti reik jai užgesus...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 18:05
[/quote]
kaip suprasti "ryte jų nejungia pas mane" ? taigi turi jungti pastoviai esant šaltam varikliui, prieš užkuriant turi užsidegti žvakių pašildymo geltona lemputė, ir kurti reik jai užgesus...[/quote]
bet jei lauke nera salta atrodo zemiau 5 laipsniu zvakiu nesildo cia gi ne koke laguna ar sena audi...
O jei salta sakykim -1 laipsnis tada visada junge, jei variklis pilnai atsales.
Bet problema tame kad kai masina lauke pastovi koke valanda ar dvi ir dar nespeja variklis visiskai atsalti tada nesikure kol ilgai nepasuki starteriu ko pasekoja buna dumu debesis uzsivedimo metu....
Salta is ryto kuresi gana normalei...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:23
E46 320d
Broliux rašė:
Salta is ryto kuresi gana normalei...[/quote]
......Tai degnostika turetu paroditi gal koks alkuninio veleno daviklis šuda mala ir nesikure del to o zvakes nepriciom jos gali ir neveikt aš prie -15 uzsikurdavau be problemu
Paskutinį kartą redagavo remis323 03 Lap 2009, 15:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Cituoti:
tai degnostika turetu paroditi gal koks alkuninio veleno daviklis šuda mala ir nesikure del to o zvakes nepriciom jos gali ir neveikt aš prie -15 uzsikurdavau be problemu
jei žvakės mirusios ir prasta kompresija, tai tikrai neužkursi...
na nežinau kaip pas E46 dyzelius, bet E36 žvakės šildomos visada esant šaltam varikliui ar variklio tempertūros rodyklei nuritus žemiau antros padalos nuo "mėlynosios zonos" .
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 20:21
E36 gyvaimo laikais dar sildidavo zvekes pries kiekviena masinos uzkurima. E46 jau pradeta naudoti pazangesne technologija kaip sakant :D pastebejau kad prie starterio ateina 3 laidai du ploni ir vienas storas raudonas...
Storas raudonas ir vienas plonas jajunktas o kitas plonas tabaluoja ir viskas taip ir nesupratau kur jis turi junktis bijau uztrumpinti kanors #-o
