Dabar yra 15 Sau 2026, 06:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 14:18
Linius rašė:
cia parasiau, jeigu tarkim lauke yra +24, o klimoi nustates esi kokius +27 :)
99.9proc.jog kad ir nustatysi +27 kad ir lauke bus +24 ir ijungsi kondika,kompresoriaus elektromagnetas sudirbs :wink:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 14:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
SIGNAL KOREL:
The engine control module signals the IHKA (Signal KOREL) when the idle increase has
taken place and the IHKA will then activate the compressor clutch, as long as all other
compressor requirements are satisfied. Compressor cut off conditions include:
Evaporator temperature below 2C
• Coolant temperature > 117C - causes the compressor to run in a pulsed operation.
• Coolant temperature > 120C - the compressor clutch is deactivated until the
temperature drops below 117C.
• Full acceleration at low speeds - below 10 MPH with a full throttle input will cause
the compressor to shut off for 10 seconds. :arrow: cia irgi maloni staigmena pateikia BMW :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 17:01
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
egiuxxxxx rašė:
greiciausiai kazkur bus kiaura,silpniausia vieta-kompresoriaus riebokslis,toliau-radiatorius...nuvaziuok kur pildo kondicionierius ir jie tau patikrins...duos slegio i sistema ir viskas paaiskes pro kur :wink: ....kaina priklauso nuo gedimo,pildymas bet kokiu atveju 100-150lt(priklausomai kur)+detales ir darbas...manau kad apie 300lt kainuoti turetu jei daug maz is mano spejamu gedimu
ačiū uz pagalba ;)
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 17:21
Krabassss rašė:
ačiū uz pagalba ;)
kai susitvarkysi tai papasakok kas buvo ir kiek kastavo :wink:
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 14:55
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
ok, bet greit cia nebus, islekiu atostogauti, busiu rudeni ;)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 21:11
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
hm turiu priesinga beda, kondicionierius veike gerai, bet isjungus jy tas vadinamas magnetas neatsoka, kad ir isjunktas kondisas bet girdisi kad jis vistiek susijunge, pasijaucia ir ant motoro darbo. uzgesinus ir vel uzkurus viskas atsijunge. kur bedos ieskot o gal cia taip turi but?
....nes tik Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
