Dabar yra 05 Spa 2025, 21:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 00:38
Buvo : E30 320. E30 318. E30 327. E32 730. E34 524. E34 520. E34 535. E34 525.
Yra : E39 530
Pagaminimo metai:1994
Variklis: 2.5 TDS
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki visi, buvau cia panasia tema sukures, taciau nuejo ji i siuksles (kazkodel tai), tad kuriu dar kart, nes beda nedingo. Zodziu trumpai kas ir kaip, buvo pasibaiges visiskai dyzelinas, uzpyliau atsirado ant aukstu apsuku zyzimas koks tai ir traukos nebera, taciau turbina girdziu kad pucia kaip putusi, zodziu, begejasi taciau "nelupa". Pakeiciau kuro filtra, nepadejo, ka mazdaug apsiziuret reiketu pirmiausia?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 19:45
kuro siurbliuko bake seteli ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 20:36
Yra : E39 530
o kaip ir kur ji rast?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 20:44
po bako siurbliuko yra setelis, manau tau jis bus visas nuosedom uzejes, jei tusciu baku vaziavai :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 20:47
Yra : E39 530
o ji ten paprastai tiesiog traukt ir tiek ir isvalyt, ar tik keitimas sietelio eina? beja dar skaitinejausi cia ir radau vieno zmogaus minti, cituoju:
"TDS'uose jis veikia kaistant žvakėms, vėliau neveikia. Aukšto slėgio siurblys pats traukia kurą. Manuale rašo, kad pasibaigus kurui, ar pakeitus kuro filtrą reikia užtrumpinti siurbliuko valdymo relę, kol nusiorina sistema."
cia sita irgi gal reiktu pasidaryt?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 20:52
del sito nezinau, bet siurbliukas tai bake tai veikia seip, aisku veikia ir auksto slegio siurblys kai auto jau uzkurta ir pan. Istrauk pravalyk, gal tau dyzelio nepaima tiek kiek reikia per tas prikibusias nuosedas, nieko nereikia keisti. O del reliu trumpinimo tikrai nesu bandes :roll:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 21:05
Yra : E39 530
tvarkoj ačiū, bandysiu meistruot, nors daznai kai pats bandau ka nors tvarkyt tai du kart tiek pridarau reikalu :D
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 21:20
svarbiausia graziai isimk plude priestai nuimdamas slangutes, tada graziai iskabink siurbliuka is to konteinerio, kuriame jis stovi (atsisega panasiai kaip fiske) ir tada pravalyk, manau taip nieko nesulauzysi ir neprigaminsi :) Jei nepades, tada bandyk su ta rele zaist, del jos patart negaliu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 22:02
Yra : E39 530
pamirsau pasakyt kad pas mane Touring`as :) ka tik buvau nulipes paziuret daug maz tai po sedyne nelabai jis yra, kaip supratau bagazineje kazkur, po antru kilimu arciau sedynes, prie donkrato kazkur, ar klystu?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 22:25
Taip, bagazineje po antru kilimu tau po desinia ranka (kaip sakai prie dankrato puses) rasi 3 varztais uzsukta skarda, ja atsuki, tada atsuki tokia didele propke (suki pries laikrodi, jei nesisuka iremes koki brusiuka uzmesk su plakuku per ji, nes atsuktuvu nulauzysi dantukus), tada jau chamutukus atsijungineji, slangeles, imi lauk plude ir matai siurbliuka :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 13:39
Yra : E39 530
Na siandien susiradau ta skarda (nors pas mane po pirmuoju kilimu buvo) atjungiau 2 slangutes atsukau ta reikala, zodziu, istraukiau kazkoki slankiojanti plasmasini agregata, kaip supratau plude su siurbliu ten viename ar kaip ir neradau jokio filtro ar sietelio, gal reikejo ardyt dar ten ka nors ar kaip?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 00:08
reikejo dar ir bako siurbliuka surast, o ne pludeje kazko ieskot :) ieskok ten pat ir rasi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 16:12
Yra : E39 530
nuvaliau ta sieteli, trauka vistiek neatsigavo. Gali but kad forsunkes uzmete kokias?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 19:04
forsunkes turetu pust po 150bar, jei turi galimybe pasitikrink, jei el. forsunke parejo turetu skydeli degt :) o dar paziurek gal jo kura leidzia per saibas :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 00:34
Yra : E39 530
pro kazkur tai tikrai leidzia, tik nelabai moku paaiskint, ten po tuo metaliniu virsum variklio stovi 5 atrodo kaip purkstukai su slangutem tai per viena ten matomai leidzia, bet ar tai gali itakot trauka sita? jai netraukt pradejo kai tik baiges dyzelis, o ir pries tai leido
