Dabar yra 19 Lap 2025, 16:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 18:43
didzhej rašė:
Nenori daugiau papasakoti, ka parasei?
Is kur ploksteles?
kazkaip jauciu kad kalba eina apie metalines, o ne apie keramikines ploksteles :)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 18:55
kaunas,e10
e24+s38b38 84m.
E34 m5 93m. gone
jauciu kad cia kaikurie galit rast to ko jiems reikia http://www.driveandtraction.co.uk/51462.html
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 23:01
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Taspas rašė:
Tuoj turėsiu tų plokštelių kiek reikia. Gal po kokį 100lt, ar net dar pigiau padarys. Ir storį bus galima užsisakyti.
Turbut kalbi apie tas kur Makalas gamina ar gamins, tai ten spiruoklines saibos to vadinamos, mes dar tada kalbejom su juo koks paprasciausias/geriausias budas gerai paverzt bloka.
Bet cia diskusija eina apie keramika dengtus "darbinius" diskelius.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 23:14
Kaunas-Garliava
EdgaBMW rašė:
tai taip, darant ivarza dideja blokavimo procentas, gali pridet tiek kad blokuos kaip uzvirintas :)
kaip suprantu ivarza tai kai didini ploksteliu spaudima difo viduj. o kai spaudimas islieka taspats, o darbiniu ploksteliu kiekis dideja, tai jau kitas reikalas.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 08:32
123ed
taspas
LaimisBMW rašė:
Taip, apie tą patį. Tik gamins Baltijos laivų statykla :D
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 09:22
Pasvalys
E30 coupe
MENDOZA rašė:
ivarza darai:dedamas papildoma plokstele,kuri bus plona ir priklausomai nuo blokiruotes susidevejimo,gali but 0,1-0,3mm(kuo storesne ivarzine plokstele,tuo trumpesnis blokiruotes atgaivinimas).jos dedas dvi-vienam sone tarp iverzimo saibos (cia grubiai parodysiu,bet ji mazdaug tokios formos,tik zinoma,krastines isgaubtos n kartu maziau\______/ ) ir ploksteles su sparneliais.taip pat is kitos satelitu bloko puses,toje pacioje vietoje,tokio pat storumo :)
MENDOZA rašė:
"ta spaudima" ir padarai papildomu ploksteliu pagalba.
antros "darbines ploksteles"-tu ten paprasciausiai neidesi(o jei ir sugebetum,tai naudos is jos tikrai nebus).ten "groja" 0,x mm laisvumai,vienas diskelis 2mm+antras 2mm=4mm ;)
P.S. jei netiksliai parasiau-galit ignoruot posta,nes visa info is siokios tokios asmenines praktikos.
taip pat,butu idomu iskirsti tikrus visu blokiruotes elementu pavadinimus :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 12:57
Kaunas-Garliava
nenoriu perdaug gincytis ir kazka irodineti, bet paprasciausias pavizdys: jei ant orginaliu stabdziu disku uzdetos platesnes ir ilgesnes stabdziu kaladeles, ar jos stabdys efektyviau???
papyldomas ploksteles idet i difa nera sunku, tik reikia nutekinti ar nushlifuoti ta shaiba isimta is vidaus kur dugne difo yra ir dangteli tiek kiek uzima papildomos ploksteles. viska padares jau pries pora metu, veikia kuo puikiausiai :wink:
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 13:52
Pasvalys
E30 coupe
MENDOZA rašė:
Mes nesigincykim-kalbekim,darykim isvadas ir mokinkimes vieni is kitu.
o man atrodo,kad blokiruoteje darbinio ploto nebepadidinsi (su papildomu diskeliu gali ji pastorint),todel pavyzdys su kaladelem netinka,labiau tiktu-sudek dvi kaladeles viena ant kitos ;)
Pvz,paimk viena plienine plokstele ir du frikcinius diskelius.sudek kaip sumustini-plienine plokstele+diskelis+diskelis,padek juos horizontaliai ir uzspaudes visu svoriu pabandyk prasukt ir kaip manai kuri plokstuma prasisuks?ta kuri liecias su plienine plokstele,ar ta kur lieciasi du diskeliai?
galetu ponas bachurelis laiko turedamas brukstelt,issklaidydamas musu apmastymus :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 14:00
Kaunas-Garliava
:D :D :D dar vienas pavizdys: daleiskim uzvirintas reduktorius ir vieno galinio rato stabdziai neveikia , tai turetu stabdyti vienodai kaip ir sudviem veikianciais? :D
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 14:02
Kaunas-Garliava
galetu ponas bachurelis laiko turedamas brukstelt,issklaidydamas musu apmastymus :)[/quote]
plienine plokstele+diskelis+plienine plokstele+diskelis
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 14:05
Pasvalys
E30 coupe
MENDOZA rašė:
tu cia rimtai rasai ar issikalineji?jei rimtai,tai as nieko nebesakysiu #-o ....
anta varianta protingai parasei,bet as nzn ar ten tikrai tiek vietos galima padaryt?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 14:10
Kaunas-Garliava
namke rašė:
tikrai galima. viduje dedasi stora shaiba, kuria gali suplonint per puse, paskiau difo dangteli irgi nuslifuoji tiek kiek reikia ir viskas kuo puikiausiai uzsidaro. kai isrinkinesiu savo difa sudesiu fotkes.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 14:35
Pasvalys
E30 coupe
MENDOZA rašė:
zinau ta saiba,ji gal 4mm storio.
idomu E30 m3-45% blokuotas difas,turejo 4is diskelius ir 4ias plienines ploksteles,ar tik storesni frikcini diskeli ir storesne plienine saiba.
cia klausimas,kas butu geriau...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 14:41
Kaunas-Garliava
kazkada teko bendrauti su mb-tech gyvai is bmwfan forumo. tai jis man minejo kad pas kazkuri bmw orginaliai ejo 4 diskeliai. tik nepasake pas kuri.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 15:10
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
tikrai galima sudeti 4is diskelius ir tarpdiskiu, bet tada gaunasi viskas dar jautriau! ir kad sureguliuoti - pagauti norima ar reikiama blokavima -tai reikia labai daug kartu sukti su dinamometru, vel ardyti, slifuoti ir vel rinkti...
No Smoke - No Power
