Dabar yra 09 Spa 2025, 05:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 21:14
E46 BMW 320d
paliava rašė:
ESP nera nei vienam BMW.
o kompas toks labai nekonkretus pavadinimas :) tu "kompu" yra daug :) ABS blokas yra visur kur yra ABS, o kaip ten su tais visais ASC - negaliu pasakyt, bet rodos ten, kuryra paprastas ASC, atskiro bloko ner. kartu su ABS eina.... :)
Labai teisingai pastebėta.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 09:01
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nu bet tu ir pasakei... valdosi taip pat tik ratai uzsiblokuoja... noreciau paziureti kaip tau masina taip pat valdytusi staigiai stabdant su ABS ir be ABS ir tuo pat metu isukant i astresni posuki... po staigaus stabdymo antra karta ne is kart ABS suveikia, tai akivaizdziai meta masina i sona... zodziu - neverta per daug gilintis - negalima tai negalima, veikia praktiskai visada ir ABS tikrai daro efekta.
Paulius coupe rašė:
Valdosi taip pat kaip ir su ABS, tik kai ratai užsiblokuoja, tu apie tai nežinai.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 09:41
E30 320 88'
ABS sistema sukonstruota taip, kad spaustum viena karta ir kuom stipriau, kad ji veiktu puikiai. Jei spaudinesi kelis/keliolika kartu, sistemoje sukils slegis ir ABS jau ne taip efektyviai dirbs. Juk reikia ne tik didint slegi, bet ji ir sumazint. O kur mazinti, jei jau sistemoje jis sukeltas.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 10:17
Rietavas
E46 320d '04
Syryt isbandziau. ABS veikia ir kai masina vos vos juda. Prie sankryzos myniau ant stabdzio o ten ledukas papuole. Tai nuspaudus pasijuto vibracija i pedala, o masina vos vos judejo. Tai as darau isvada kad jei tik truputi masina juda tai abs veikia. Vakar vakare isbandziau ir atbulas vaziuodamas. Tai ir taip veikia. Vienu zodziu kai geras veikiantis abs tai jis visaip ir veikia. Dar pastebejimas toks: abs suveikia geriausia kai is karto uzmini ant stabdziu, o ne po biskis stabdi spaudineji.
E36
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 10:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
bet kuo daugiau mini, tuo jis labiau atmusa ir kartais netgi susidaro tox ispudis kad pedalas kiaurai susmenga... stabdai, o jis atmusinedamas sulenda gilyn :-( ir siaip ziema labai netgi stipriai tas abs kala per stabdziu pedala... nu bet tarkime taip ir turi buti :oops:
aitras rašė:
E36
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 10:29
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
siryt irgi isbandziau ABS, atgal vaziuojant letai - nesuveike, o siek tiek greciau (gal >10 km/h) - suveike.
Tony
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 10:39
E30 320 88'
prakalejas rašė:
aitras rašė:
E36
Nu tai ir taip turi buti. ABS sistema, reaguodama i tavo spaudimo galia stabdziu pedalui, atitinkamai ir blokuoja ratus. Ir kuo stipriau spaudi, tuo labiau ji stengiasi. Kai kyla pedalas, reiskia slegiai gryzta, kai smunka, reiskia slegiai kyla. Tik tiek, kai jau spaudi pedala mirtinai, ABS ne tiek daug sugrazina skyscio atgal, nenumusa stipriai spaudimo is sistemos ir ratai stabdo stipriau.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 10:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
siaip labai daug kas priklauso nuo padangu ir dangos. Kartais ant sniego labai gerai stabdo, o pvz ant pliurzes, tai nestabdo beveik visiskai :-((( del to ir kilo tokios idejos pasamonej, o kaip butu jei abs neatmusinetu...
Virgis rašė:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 10:47
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
to Virgis
gal išmoksim pagaliau cituoti, a?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 11:00
E46 BMW 320d
prakalejas rašė:
quote]
Valdosi taip pat , o čiuožia kitaip.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 11:06
E30 320 88'
Bite, o kuom as blogai cituoju? Gal geriau tada is vis necituosiu.
Del ABS neatmusinejimo. Turbut masinoje turetu stovet keli pagrindiniai stabdziu cilindrai, kad vienas kompensuotu ta musinejima, bet tuom paciu isliktu spaudimas i ji. Manau, kad tai per brangusi ir per daug pavojingas malonumas yra. Kitaip jis jau butu naudojamas prabangiuose modeliuose. Bet to kol kas nera.
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu waldyma tai as laikau tiek stabdziu spaudima/atleidinejima, tiek vairo sukiojima, tiek visas kitas dalis, kurios itakoja vaziavima/riedejima/stabdyma. Jei valdymas ir ciuozimas tau nesusije dalykai, tada mes kalbame apie visiskai nesusijusius dalykus... mano manymu bet koki slydima galima itakoti, reiskias ji valdyti...
siaip is Top Gear Stigas pagal oficialius duomenis be ABS masina sustabdo keliais metrais greiciau nei su ABS... bet cia ne ziema, o esant slapiam keliui... per kokia pliurze gal geriau, kad ratai uzsiblokuotu ir kastusi iki pagrindo o ne slystu? ka manot?
Paulius coupe rašė:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 11:10
E46 BMW 320d
Nežinau ar tiesa ,bet girdėjau,kad sportinės(ta prasme kurios važiuoja prof. lenktynėse) mašinos be ABS.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 11:18
E30 320 88'
http://www.biteplius.lt/lt/2forum.showP ... 1524511236
http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... =(92474276
Viena panike diplomini sia tema rase. Pasiskaitinek.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 11:22
E30 320 88'
Sportines (tikros) masinos daznai buna be ABS. Musu sefo masinukas buvo be ABS, bet stabdziu sistema nuo standartines skyresi kaip diena ir naktis. Visu pirma st. diskai buvo zenkliai didesni, po 2 suportus ant pr. disko, galiniai vedinami. Stabdydavo taip, kad konkurentai tolokai gale likdavo. Ta prasme, galedavo stabdyti zymiai veliau nei kiti. Atitinkamai ir padangos kitokios, nei kad musu. O ir pacia stabdziu sistema jis galedavo pasireguliuoti pagal save (galas/priekis kuris labiau stabdo).
