Dabar yra 14 Sau 2026, 15:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:34
na asmeniskai man padejo sis dalykas, pas mane gal dirzelis per didelis, gal aps tave ir kitokios bedos, jei nerandi sprendimo budu pats vezk i autoservisa, ten manau ras. o siaip muilas man padejo, nes cypdavo utele katik uzkurus, bjaurus garsas. pas mane vairo stiprintuvas sucipia, kai vaira pilnai iki galo susuku, bet ir tai retai, nes retai iki galo susuku :D
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
juliushbm rašė:
tai palei tave gal jam geriau nevaziuot,tada isvis niekas necyps...zmogus nori susitvarkyt taip kaip turi but,o ne su muilais malevot ten tuos dirzus,jei Tikrai nuemes dirza Viska sukinejai,ir niekas netarska,tai jau i servisa nebent. na cia jau kalbeta buvo,bet gali dar pabandyt vairo stiprintuvo siurbly kita isimest,jei yra galimybe,gal jis gaves apkrovos ir cypia,koks jo guoliukas...o daugiau ten nk nerasi,tik daug laiko bereikalo praesi knisdamasis,geriau i servisa nuvaryk,ir tegu jie ten iesko bedu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:54
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
pamegink pasitikrinti generatoriaus skriemuli (ar kaip jis ten vadinasi lietuviskai) zodziu kur dedasi dirzelis. nuemus dirzeli,ir generatoriaus gale ji atsuktuvu stabdant,pasukus spriemuli pries generatoriaus sukimosi krypti,turetu suktis,o palei sukimosi krypti ne. kai jis sugenda butent panasus cypimo pozymiai buna.
sekmes ji atsukant...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 23:28
buvau isemes ir isardes generatoriu, viskas ten tvarkoje su juo, servizai atkrenta, nes ten nieko jie nepadarys stebuklingo, tiesiog keis dalis visas is eiles, buvau ne vienam, rodziau, nieko labai protingo ir naujo neisgirdau, gal itempejas, gal generatorius, gal stiprintuvas. Toliau bandysiu lyst prie vairo stiprintuvo parasysiu kas is to iseis.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 09:51
krc jums ir vairo stiprintuvas cypia ir dirzeliai ir viskas kitkas... taigi ir kitu garsu yra ne tik cypimas :)
nzn, nu dirzelio cypimo su niekuo nesumaisysi. ir jis buna dazniausiai rytais kad cypia ir duodant gazo. tai del to turetu buti dirzelis nusitrynes jau kaltas, arba itempejas.
o jei kitokiu garsu yra (svilpimas, ar pan), tada jau skyvai, siuksles ant skyvu, nelygiai uzdeti skyvai (ar ne vienoj eilej eina), guoliukai ir tas pats itempejas.
jei cypia dirzelis, tikrini, ar itempia itempejas, jei itempia, keiti dirzeli.
jei svilpia, purksi kokio skyscio (vandens, ar wd) ant dirzelio ir ziuri, ar dingsta garsai. jei nedingsta, tada guoliukai, jei dingsta, skyvai, dirzelis, ar kas kitas (generatorius ir t.t.).
pats nemeginau, bet geriausia yra ieskoti vietos cypimo / svilpimo per vamzdi. vienas galas prie ausies, kitas per visus taskus vedamas ir iskoma bedos priezasties.
ir idealaus garso nebus, nebent viska naujom dalim pakeisit, arba perrinksit ir sutepsit senas (cia apie generatorius ir pan). sena gi masina :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:09
teorija yra tokia, kad jis gaves apkrovos strigineja, ko pasekoje prasisuka dirzelis
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:15
o tai kaip suzinoti kur ir kas konkreciai stringa ir ar stringa? ar cia tik su generatorium taip buna?
na pas mane svilpimas toks silpnas yra (pasilusiam varikliui ant laisvu), bet papurskus ant dirzeliu nustoja tam kartui. reik nusiimti dirza ir valyti visus skyvus nuo siuksliu, nes ju matosi...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:21
all in music rašė:
Tai va niekaip ir nesuzinosi i vidu neilindes, seip visu pirma tai reikia itempeja su guoliu nauja ir dirza nauja, o paskui reik ziuret po viena, as pradejau nuo generatoriaus :) isardziau paziurejau guoliai normalus, sutepiau ir surinkau, o kitus agregatus reikia keist kogero ir ziuret ar padeda.
Pas mane tai jei uzpurski wd40 tai isvis garsas zymei zymei padideja, tik as nemanau kad cia yra skirtumas, tipo jei padideja tai tas, jei pamazeja tai anas :))
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:24
na pas mane jis dingsta. vadinasi tikrai ne guoliukai, ar generatorius, tai jau galima atmesti pora variantu :)
dirzai, guoliukai, itempejai nauji.
o jei sustipreja, tada nzn, neteko susidurti su tokiu variantu :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:26
all in music rašė:
va cia mintis buvo dar tavo gera, kad reikia kokia slanga pasiemus paklausyti, reikes pabandyt, gaila kad tik savaitgaliais garaza su irankiais gaunu
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:44
pats nemeginau, bet kai vienas forumietis pasake, tai realiai cia superinis dalykas, nes siaip stovint ir bandant klausyti ka nors, nieko nesuprasi is kur garsai :) tik kalbejo apie vamzdi, nzn ar tas pats iseitu ir su slanga kokia, visgi medziagos kitos, nors principas tas pats...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 18:08
BMW E34 '94 Touring
all in music rašė:
Vytenisbmw - gali buti blogai priverzti tie skremuliai, ar kaip jie ten vadinasi. nelygiai stoveti, ne eileje.
ir paziurek, ar tikrai gerai dirza uzdejai ir ar jis isitempia gerai. nes as buvau dirza per viena guoliuka ne taip uzdejes, tai cypdavo, nes tempimo nebuvo :) vaziuot vaziavo gerai, bet cypdavo kol saltas.
Ka daryt jeigu 1 skriemulys kreivaliojasi ir dirzeli i sonus blasko? Keisti skriemuli? Gal yra kitu variantu? Pigesniu :D
Sioks toks cypimas yra...
Beasty boy
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 18:48
jei i sonus laksto pabandyk nuimti ji ir paziuret kame reikalas, jauciu bus blogai uzverztas. O kad ir keisti.. skriemulys brangu? :) jauciu rastum sitam forume kas padovanotu, nors kazkada labai skubiai reikejo tai 50lt srote tanku gamykloje palikau, nu ir uzsipi.... galvoju daugiau is principo nevaziuosiu pas jus :lol: :lol:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:52
Vytenisbmw rašė:
Tai pagal tave autoservisai buki, bmw forumieciai - VISKAS ? na jei toks poziuris, tai manau nieko tau čia nesigaus.. geriau pradek klausinet gero autoserviso vietove savam mieste, manau kas nors parekomenduos. Cia speliodami kas kur kaip ir kada progresa maza padarysim.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:57
tai vaziuoji pas visokius samauckas tai aisq nesitikek kad ras beda iskart
