Dabar yra 04 Kov 2026, 05:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 00:51
all set rašė:
gal tiesiog 320d is prigimties nevalas :) As pats galvojau, kad pas mane viskas ok. kol del kitu priezasciu nepajungiau kompo. Pasirodo buvo atjungtas slegio daviklis. Trauka pasikeite kaip diena ir naktis.
Jeigu zmogus niekada nejungia prie kompo, o pradziai pasikeicia viska is eiles, tai tada prasom :) Siaip pajungimas apie 50lt kainuoja. O tada jau galvoji, ka daryti toliau.
Kitas dalykas neaisku, ko ten tikiesi is tos masinos....
Butent su sia problema 320d ne visada kompas klaidas rodo taip kad ne visad naudos gauni is diagnostikos nebent gera kompa turi ir gali matyti visus live data ir dar atskirai gali aktyvuot visus elekrtinius voztuvus ir tt. Ir svarbiausia moketi suvirskinti visa kompo informacija. Pats esu uzsiroves ant vieno tokio vis dar bandau iki galo issiaiskint kame reples.
Be to siandiena kaip tik keiciau seperatoriu tai pasirodo dabar bmw patobulino pati seperatoriu/alsuokli dabar to filtro nebera vietoje jo stovi plasmasinis elementas su vamzdeliais ar kazkas panasaus tiksliai nelabai isivaizduoju kaip paaiskinti. Idomu ar kastra jau nauja varijanta turi ar vis dar senus filrus pardavineja. Jei kam idomu naujo tip seperatorius su visu korpusu ir patobulintu filtru UK kainuoja £43= ~167 lt. Viena karta pakeitus naujo tipo seperatoriu paskui tik keiciasi tas plastmasinis elementas kuris jauciu kapeikas kainuoja.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 08:42
Vilnius - Alytus
Arunas B rašė:
Bent jau man kai tikrino, tai ziurejo, kaip veikia purkstukai tuo metu, koki slegi sukelia turba, turbo slegis ir panasiai. Ir pagal tai kazka dar sprendzia. Kad klaidos uzfiksuotos, ir paskaityti kazka galima tai to neuztenka. Bet nesigincysiu, gali buti, kad tas 320d kazkoks stebuklas.
Siaip visus tokius tikrinimus daryciau pradziai visus filtrus, tiek oro tiek kuro pasikeites. Separatoriaus (jeigu toks yra)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 21:20
all set rašė:
Kur jis yra?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 22:08
Vilnius - Alytus
Broliux rašė:
Kur jis yra?
Bent jau pas mane tai lygtais detale Nr 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=15
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 20:37
tai va. ilgai neradau galu su trauka. pravaliau EGR voztuva, tada pradejo variklis purtytis ant laisvu. atjungi vakumo slangute nuo EGR tada vel gerai dirba(cia po isvalymo) diagnostika parode turbinos slegio reguletoriaus gedima(presure conventer). issiemem jy, buvo uzkepes viduj, todel atjungdavo kompas turbina kai gerai uzgazuodavai. y vidu purskiau WD(per tas angas kur vakumas maunas) tada padaviau srove y ta convertery, padauziau, bet tik ydejus y masina jis pradejo veikt, atsirado trauka, neatjungia turbinos.
EGR voztuva be reikalo isvaliau net, dabar reiks ir kita convertery atgaivint kad EGR atidarinetu normaliai.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 23:02
Vilnius - Alytus
petakasx rašė:
paruodyk kaip atrodo tas pressure converter? realoem.com/bmw cia 3.0d variklis?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 23:30
E60 540i 06'
all set rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
1 detalė. toks pat ir prie turbinos stovi
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 11:09
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Tanagroj toks vadinas reguliatorius dozatorius ir kastuoja apie 260 lt
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 16:48
issiimk, y vidu WD ypusk, pajunginek anrt 12V turi pradet judet, kisk atgal ir lek vel jei neuzkepes jau isvis tai atsoks
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 19:05
E46 330d
si penktadieni dyzelservise vilniuj dare diagnostika, nusprende kad iskarto turbina reik imti ir valyt ir net neminejo apie slegio reguliatoriu ir pan. , bet pas mane buvo katalizatorius uzsikises, as ji ispjoviau nes galvojau kad jis kaltas del traukos o pasirodo ne, tai gal ir ju tiesa, kada katalizatorius uzsikisa viska atgal pucia ir tada uzvelia viska. ar cia tik paprasciausias variantas ju manymu imt turba ir ardyt, o paskui bus matyt :lol:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 16:47
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
kaip atidaryt prisegtus failus? :oops:
StandartinėParašytas: 01 Lie 2009, 22:48
Leipalingrodnas
ex Audi 90 2.3l 87'
E36 325 tds 95'
Xesasas
ar yra separatoriaus filtras 325tds (M51) 95'? gal kvailas klausimas bet kol kas dar mazai gaudausi:)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 18:00
230kw 600nm
sena tema prikeliu :D truputi laiko turiu tai knisuose prie masinos.
Kur 320d yra kuro filtras prie bako? po sedyne gal randasi? koke kaina mazdaug fuflo?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 19:51
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
mar1us rašė:
po kapotu, vairuotojo pusej, arciau priekio.
krastoj gal apie 60, o parduotuvej normalus apie 40lt
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 17:30
230kw 600nm
apie sita as zinau :)
sakau bake kazkur yra, radau atrodo kaip kas ten, po sedyne dangciukai nusiima ir issitraukia is bako su mechanizmu visu. gan sudetingas darbiukas.
bet priejau isvada, kad kaltas starteris, jo angliukai prie mirties, nes toks jausmas kad akumas nusedes (nors pajungiu 2 gerus akumus). bet masina uzkurus, uzgesinus vel kuriant uzsiveda po 1 sukimo, bet jauciasi kad letai prasuka ta viena rata kol uzveda, nebera tos energijos :) krovima tikrinau ant OBC 14v.
