Dabar yra 15 Kov 2026, 23:26
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 02:15
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Paciam neteko isbandyt(nera galimybes), taciau gal kam ir pades.
Norint ijungt slaptas funkcijas reikia paspausti AUTO ir GALINIO LANGO SILDYMO mygtukus vienu metu.Nuotraukoje pavaizduota clima su ijungta 6 funkcija(rodo variklio apsukas).
Jei funkcija neisijungia, tai jos ir nera greiciausiai.sios funkcijos dazniausiai veikia ant velesniu metu E36 (97m+).
Sekmes naudojant... :wink:
To Access the Display Function:
Press the "AUTO" and "REAR DEFROST" buttons simultaneously.
12 displays are available.
Toggle through them by pressing the fan rocker (+ or -) switch.
Number
Test Function
1
Interior Temp Sensor
2
Exterior Temp Sensor
Left Heater Core Sensor
4
Right Heater Core Sensor
5
Evaporator Temp Sensor
6
Engine Speed Input (apsukos rpm)
7
Road Speed Input (greitis km/h)
8
"Y" Factor Value
9
Fresh Air Flap Position (%)
10
AUC Sensor Voltage
11
Battery Voltage(itampa)
12
Software Version
To Exit the Display Function:
Press the "RECIRC" and "AUTO" buttons simultaneously, or
Turn off the Ignition.
Note:
1. Decimal Points are not shown, Hence 75.5% is displayed as 755.
2. All Temperature displays are in °C (Centigrade).
3. Negative values are indicated with minus sign
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 17:05
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Stai ijungta 6 funkcija
41.jpg [ 46.74 KiB | Peržiūrėta 29681 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 13:17
5er
7er
O kaip tas funkcijas isjungti vaziuojant, nes jos issijungia tik uzgesinus automobili, o vaziuojant pareguliuot kondiske tai reik. :idea:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 02:12
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
jei neklystu issijungia taip pat: vienu metu auto ir galinio lango sildymo mygtuka nuspaust reikia.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 14:52
5er
7er
Povilass rašė:
Tai nepadeda, bandziau visaip, tik uzgesinus. :roll:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 20:40
TT E39 525 98'
Isjungti: RECIRC ir AUTO
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:59
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Ramuniux rašė:
o kas tas RECIRC?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 18:38
TT E39 525 98'
mygtukas virs galinio lango sildymo mygtuko :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 16:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o jis veikia ant E39?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 05:42
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Linius rašė:
pabandyk ir suzinosi :) bent ant maniskio E39 520d tikrai neveikia :cry:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 18:28
ukm-kns
E36 318tds M41 97' ex E30 324d 86'
pas mane 97, bet kad ir kaip spausciau mygtukus (auto ir galinio lango) neveikia. kas galetu but?
BMW da best
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 19:26
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
E46 neveikia :(
tik pakeicia is celiju i farenheitus
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 21:31
na pas mane '97m 9 menesio, bet irgi sios programos neveikia :(
320 not enough
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 00:17
Pas mane E36, 96m. veikia sitie privalumai patogus dalykas lauko, vidaus temperaturos ir tt.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 14:23
Leipalingrodnas
ex Audi 90 2.3l 87'
E36 325 tds 95'
Xesasas
pas mane ant 325tds 95m veikia
