Dabar yra 03 Kov 2026, 20:50
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 00:37
Automobilio, apie kuri norite paklausti e 46 320d 100 KW
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2L
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki galvoju apie savo 320d 100KW cipavima tik esu galutinai neapsisprendes ar po to nebus daugiau bedos negu naudos ir ar neims variklis byret juk idejus cipa yra sukialema variklio galia o originalios detales(kaip alkuninis velenas, indeklai , paskirstymo velenelis ir t.t...) yra gamykliskai paskaiciuotos originalioms apkrovoms(beja turbina ir siurblys taip pat gauna didesnes apkrovas nes turi sukialti didesny slegy). Tai gal kas turit isideja, kiek laiko vazinejat, ar atisrado kokiu problemu ir ar pagerejo trauka tame tarpe iki kol ysijungia turbina? Isanksto dekui chebryte.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 00:53
pasinaudok paieska, apie tai buvo jau temu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 15:13
vilnius
bmw ........
skaityk cia http://www.galingas.lt/ http://www.vimota.lt/forum/index.php cipuok i nesuk sau galvos
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 16:59
n0l rašė:
gal pasakytum temos pavadinima nes niekaip nerandu . cheers
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:43
viewtopic.php?f=36&t=53091&start=0&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=36&t=44719&p=464926
cia taip ant greitu radau.. bet man rodos dar kazkur buvo keletas didesniu temu, o gal jas jau istryne...
opapa rašė:
prajuokinai cia... tuose forumuose rasi tik teigiama cipo puse, nes labai abejoju ar zmones kurie is to pinigus darosi, rasys neigiamus komentarus.
Jo, cipuok ir nesuk galvos, bet kai prades byret viskas dar greiciau, tada pradesi sukt galva is kur gaut kruvas pinigu
trumpai, kiek atsimenu, visi sako cipuok... jei masina gera(ledine), sutrumpes gyvavimo laikas ant tarkim kokiu 50 000 km, ner daug, vaziuosi ir nesuksi galvos, bus daugiau galios, bet kadangi lietuvoje E46 320d "lediniu" galima sakyti nera(visi gan daug jau nuvaziave) tai gali buti kad idejus cipa ir prades viskas byret.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 19:55
tai va as irgi taip galvoju vis tik gamintojas ne seip sau paskaiciavo tokia galia, o pagal tai kad prie tam tikru maximaliu apkrovu detales tarnavimo laikas butu maximalus juk nemanau kad gamintojas negaletu isgaut daugiau galios ar ne.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 20:03
dar viena temele, bet cia jau labai ziauriai: viewtopic.php?f=58&t=48038
as asmeniskai pries cipavima. padidinti galia nekeiciant agregatu, tai tik kuro padavimu. faktas kad variklio motoresursas sumazes!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 19:54
230kw 600nm
va turetum 110 kw 2.0 dyzeli, parsiputi chipboxa is ebay ir vargo nematai :) o mums vargsams su 100 kw turbut ir neverta cipuot ir klijuot kazka :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 21:03
mar1us rašė:
nu ka zinau.. kiniska kazkoky [CENZŪRA] kisti, kur susije su variklio darbu ir t.t. nerizikuociau tikrai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 22:04
vilnius
bmw ........
:mrgreen: :mrgreen: apie boxus net neswajok vokiski 400ewra, is usa uz kelis zalius,didele dezute su makrofleksu ir varza viduj :mrgreen: :mrgreen: irsakysi power box stowi,walit-o is esmes busi isdurtas :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 15:14
230kw 600nm
opapa rašė:
na patvirtinti ar paneigti negaliu, neteko bandyti ant bmw tiuningboxo, bet turejau astra g 74kw dizeliuka, moketa buvo ~150 euro uz dezute (su atsiuntimu is vokietijos , tvirtino kad ir vokiska dezutes ), tikrai efektas buvo :) ir kai rinkausi pirkti, tikrai daug modeliu maciau (neabejoju kad ir E46 buvo) ir kainos sviravo ~10-50 euru. ps. su galimybe pas siunteja grazinti, jei tau nepatinka efektas :) jei kas susidometu , paieskociau , nes prajeo ne savaite jau kai pirkau :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 15:41
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
jokiu boxu, o tinkama modifikacija,shiam modeliui max 50nm+daugiau nevertetu daryt (nes turbo silpna ir siurblys megsta sugriut)! bet jei tai bus atliekama pas prietaisu skydeliu meistrus arba pas visu galu meistrus, tai gal geriau boxa isidet :lol:
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 23:07
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Melgoj yra toks skyrelis ciptiuningas. Ten nusiperki toki blokeli pats isidedi ir jau masina pacipuota :)
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 00:11
230kw 600nm
JD rašė:
toke laime tik 110kw su comonrail :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 02:17
E65 740d matte black
tai ir taip neblogai sitie dyzeliukai traukia, na siaip ramiai vazinejantis tikria uztenka tos traukos... netgi kaip ka ir nuo sankryzos isdurt galima kokia 2.8audine :lol:
