Dabar yra 14 Sau 2026, 17:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 16:43
E36 318
Pagaminimo metai: '92
Variklis:1.8
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki, ši bėda dažniausiai pasireiškia kai užstringu kokiam kamštyje, nors temperatūra neužkyla daugiau nei įprastai esant įšilusiam varikliui.
Žodžiu, norint pajudėti iš vietos ir įjungus pirmą pavarą bei atleidinėjant sankabą, toks jausmas, kad variklis iššoks iš po kapoto - pradeda kratytis. :x #-o
Pastebėjau, kad jeigu sukeli apsukas labiau, tai ši problema pasireiškia rečiau. Tačiau įsivaizduokit, kaip nervina, kai stovi kamšty ir turi ta procesa (pavaros įjungimas,bandymas pajudėti, o po to sekantis kratymasis) kiekvieną kartą atkentėt..
Bandžiau forume ieškoti gal kam buvo tokia bėda, bet nepavyko rasti, tad jei kas susidūręs, prašau patarimo. [-o<
ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 16:59
sankaba :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 17:19
E36 318
bet tai jeigu problemos su sankaba, ar nebutu šitaip visad bandant pajudėt/jungiant pavaras?
Šiaip važinėjant šios problemos nejaučiu, galbūt po ilgesnės kelionės ar kaip ir minėjau kamšty būnant..
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 19:02
E36 318is coupe
teisybe sako bedos su sankaba.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 19:04
E60 535i 08'
sankaba tikrai. pas mane ta pati situacija
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:34
E36 318
Ačiū, =D>
taisysim.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 12:08
Beda sankaboje ir pas 1.8 vibracija isryskeja kai pastovi kamsciuose ir paniurkai sankaba ji uzkaitus ir pradeda vibruoti. Pas mano 1.8 is tas pats buvo. Pravazinejau taip gal pora metu ir toki pardaviau.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 20:54
Jokia cia ne sankaba, tavo variklio sukiai dirbant laisva eiga yra ryskiai per mazi, uz tai tau sunku isvaziuoti is vietos. Kadangi maciau pas tave dujos, tai rekomenduoju LEV benzino rezime pastatyt ant1000 rpm ant laisvos eigos(forume kaip tai padaryt aprasyta) o dujas po to susireguliuosi adekvaciai.Vaziuosi ir bedos nematysi. Tiems kuriems atrodo, kad tai sankaba, tegu paraso teorija, kaip ju manymu sankaba sugeba pristabdyt varikli, kad jis trukciotu, mielieji sankaba tai ne stabdziai :lol: Sankaba nebent vesti gali.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 00:42
karpienius318 rašė:
Nezinai sitos problemos tai nekalbek nesamoniu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 01:46
normaliai jis sako .pas mane ir buvo tokia pati problema pakeiciau visa sank. komplekta ir ka ta problema kaip buvo taip ir liko.galiu drasiai sakyt cia nesankabos problema pamirsau pasakyt sankaba buvo firmos LUK. KAINA 600LT.darbas 250lt
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 11:49
O smagrati ar tikrino kai sankaba keite? Jei dvigubos mases smagratis kas jau pas tavo metu masina greiciausiai yra tai butent del jo vibracijos pareina.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 11:59
Teoriskai smagracio beda gal ir galetu buti, bet jos tikimybe tokia, kaip ir galinio pusasio granatos prasukimas. O jeigu idemiai isiskaitytum i klausima, tai suprastum, kad tas trukciojimas buna ne visada, tuo tarpu jei butu smagracio disbalansas vibruotu pastoviai, ir prie bet kokiu apsuku bei greicio,bet kazin ar trukciotu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 18:55
Ir dar mustu per sankabos pedala, ja isminant ir atleidziant.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 21:05
jei 1, 2 pavarom sokineja (ne tamposi, ne vibruoja, o sokineja), tada sankaba... :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 01:23
karpienius318 rašė:
Labai gerai zinau sia beda nes ne viena karta esu su ja susidures ir nereikia man cia kazkokiu teoriju aiskinti. Jei jau jus taip tiksliai zinote sios bedos sprendima tai linkiu sekmes reguluojan variklio apsukas ir tt. Ir apskritai kalba ena ne apie smagracio disbalansa o apie dvigubos mases smagrati kuris skiriasi nuo paprasto (gelezies gabalo) smagracio, kaip diena ir naktis.
