Dabar yra 22 Bal 2026, 12:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 18:17
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
nu visa nusiimi ir valai apnasas ant sieneliu,ten bus nemazai sudo jei niekad nevalyta.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 18:27
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
va pries ir po
egr4.jpg [ 76.25 KiB | Peržiūrėta 25644 kartus(ų) ]
egr3.jpg [ 71.16 KiB | Peržiūrėta 25643 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 15:52
na issivaliau ir EGR PC, net nereikejo jo atsukineti, 20min krapsciau krapsciau su atsuktuvu ir nuemiau visa filtriuka, pries ir po skirtumo jokio nepasijaute...
tuo paciu nusprendziau isvalyti ir pati EGR, ir dar truputi aplink apardziau, nes intercoolerio slangoje ir dar tam metalinam vamzdeli, matesi nemazai apnasu... nors nemanau kad itakos tai tures, bet vistiek, dar nezadu keist masinos taigi nesunku pravalyt :) na tai ka toliau sveiciam, valom ? kas dar ka zinot ? :)
IMG_0303.JPG [ 30.89 KiB | Peržiūrėta 26372 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 18:50
uk
E46 320d 2000
Dekuj jums :!: vos pamates foto meciau viska ir begau ardyti. Na nuemes tai tikrai issigandau ten kur tas metalinis vamzdelis jungiasi ta anga visai aklina buvo, poveikio kaip ir jokio nepajutau, bet bus matyti ateity...
Pritariu tau, kad reikia dar kazka valyti, bet nebezinau ka :D :lol:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 19:11
E60 540i 06'
na pasižiūrėjus į šitas foto tai tikrai siaubas ima. Savaitgalį ir aš imsiu išsivalysiu. Bet kiek visi sako tai dėl traukos niekas nepasikeitė. Kiek teko skaityt keliose kitose temose visgi daugiausiai įtakos traukai turi oro srauto matuoklė. gal yra forumiečių galinčių daugiau apie ją pakomentuot, įmest keletą foto kaip ją išsiimt, pamaintain'int,pavalyt ar pan. ?
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 22:28
oro srauto matuokle netaisoma ir nevaloma, bent jau kitaip neteko girdet.. o tiesiog keiciama, taip kad ner apie ja daug ka diskutuoti :roll: o ja isimti paprasta, ji randasi prie oro filtro, isemes oro filtra ja pamatysi
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 21:47
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
vien isvalyti viska kas isvardinta neuztenka, EGR gali neveikt del sugedusio pressure converter (PC) ar del pasenusios EGR atidarinejimo tarpines, reikia atlikt pilna vakumines sistemos testavima :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 23:58
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
nu as nusprendziau nesivalyt o nusipirkt nauja turbo PC, tai pasikeiciau ir tikrai pastebejau skirtuma, ant zemesniu apskuku sklandziau traukia, netaip jauciasi turbo duobe, maloniau vairuot pasidare :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 00:15
E60 540i 06'
aš irgi nusipirkau naują PC tik kažinko labai nepastebėjau :D gal per daug noriu iš 2.0. tuo pačiu manau pasikeisiu tas dvi šlangas kurios prie jo eina (juoda ir mėlyna). neapleidžia kažkaip nuojauta kad ir jos kažkiek sh.. mala :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 17:37
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
tai matai gal tas mane buvo jau labiau paterstas tai ir pasijaute :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 22:29
sveiki,norejau paklausti(kad nekurti naujos temos),gal kas esat susidure su Breezer system,filter,pypes(cia angliskai,nezinau kaip lietuviskai) keitimu ,nes servise patare pasikeisti,nes tipo geriau varikliui,jo ausinimo sistemai,ir patariama keisti kas du metai,todel klausiu ar verta?nes kaina to keitimo litais apie 2000lt.... :roll: leituvoj aisku pigiau.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 17:33
E60 540i 06'
berankis rašė:
o tu kurį pasikeitei? nes kaip man visai neseniai paaiškėjo - pressure converteriai yra du. vienas stovi keleivio pusėj žemiau ir jungiasi su vakuumo bakeliu o kitas vairuotojo pusėj, šalia egr vožtuvo ir jungiasi berods juodai mėlyna šlangele.
aš arba būsiu pasikeitęs ne tą :( arba tai išvis neturi įtakos traukai :|
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 12:25
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
G3D45 rašė:
Kaip suprantu, jis angliškai vadinasi Oil Separator. 328i E46 va kur jis yra: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Pati detalė http://www.bmw.lt/dalys vadinasi diafragma (nr. 11617501566). Kaina 142,82 Lt.
Gal kas plačiau galite paaiškinti jo funkciją? :roll:
Penktadienį pasikeičiau tą detalę. Užtrukom 6h, bet iš dalies dėl to, kad nepatyrę remonte. Turiu ir šiek tiek fotkių, tai reikės padaryti kaip "Pasidaryk pats" :). Kai sugenda, jisai skleidžia garsus, panašius į čia
Pas mane ne taip žiauriai buvo, bet pradedant važiuoti pirmu bėgiu dainuodavo arba atsukus tepalo dangtelį, tada ištisai kaukdavo.
Kolektoriaus nuimti nebūtina, bet pro tą vietą tiek šlangų ir laidų eina #-o .
Trumpai darbų eiga:
  1. Nuimti oro filtrą
  2. Nuimti oro srauto matuoklę
  3. Numti visas šlangas iki pat oro padavimo sklendės
  4. Nuimti tokia dėžutę, kuri sukasi kolektoriaus šone, išilgai jo. 6 detalė pav. žemiau.
  5. Nuimti oro padavimo sklendę. Ją laiko 4 ilgi varžtai
  6. Šalia sklendės yra LEV. 7 detalė pav. aukščiau. Atjungiama šlangutė , o kitoje pusėje, į variklį LEV įsistato į tokia šviesą storą guminę tarpinę. 10 detalė pav. aukščiau. Aš tiesiog ištraukiau LEV iš jos. LEV išplauti su Carbcleaner.
  7. Kai jau tiek bus nuardyta, jau turi matytis ta diafragma. Iš viršaus žiūrint, jos nesimato. Ji yra ties 2 cilindru, po kolektoriumi.
  8. Atjungiama diafragma. Iš karto reikia pasiruošti turėti naują guminę žarną, 6 detalė pav aukščiau. Tinka nuo kuro padavimo šlangutės. Reikės kokio 1m. Noriu atkreipti dėmesį, kad diafragmoje viršutinė šlangutė (detalė 3) nusiima ją pasukus, o apatainė (detalė 2) suspaudus fiksatorių. Vizualiai jie atrodo panašiai, bet tie du fiksatoriai yra skirtingi.
  9. Viską atsargiai surinkti ir sujungti. Tikėtis, kad nebus oro skylės ir pan. Pas mane dar kurį laiką degė EML lemputė, bet po to užgęso. Laidų neišeis atjungti, tik bus galima juos pastumdyti į šoną, atsukus juos laikančius laikiklius. Pro tą vietą eina visa variklio el. dalis.
Detalės:
  1. Nauja tarpinė oro padavimo sklendei 11611716174
  2. Nauja tarpinė kur įsistato LEV
  3. Guminė kuro šlangutė (~1m)
  4. Carbcleaner. Geriau iš flakonėlio, nes po spaudimu galima pravalyti LEV ir šlangas praplauti. Pirkau senukuose. Kaina: 23,50 Lt (6,82 EUR)
    * Prekės BAR kodas: 541169354179
    * Prekės kodas: 000050698163
    * Prekių grupė:Automobilių kosmetika
    * Kilmės šalis: Nenustatyta salis
    * Pagrindinis matas: VNT
  5. Kitos detalės, jei bus sugedę, pvz. įtrūkusios gumos ar šlangos oro padavimo sistemoje. Pas mane buvo OK.
Rezultatai:
  1. nebėra švilpimo nuo tos diafragmos.
  2. Sumažėjo (bet išliko) vibracija.
  3. Gražiaus sugula apsukos, kai atleidi gazą, kažkiek jautresnis variklis prie žemesnių apsukų.
  4. Nebėra beveik kažkokio kito švilpimo, kuris irgi girdėjosi salone (greičiausiai traukė orą kažkur).
  5. Manau sumažės kuro vartojimas ir pagerėjo trauka prie žemesnių apsukų.
  6. Švelniau dirba variklis.
Nuorodos:
  1. Oil Separator and Intake Manifold DIY
Failo aprašymas: Wynn's CarbCleaner
00005069816350698163_z1.jpg [ 13.65 KiB | Peržiūrėta 25030 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 22:46
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Daugiau nuotraukų
Failo aprašymas: Diafragma iš vidaus
DSCF5621.JPG [ 80.04 KiB | Peržiūrėta 24986 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 22:34
Cia turi vaikscioti visas sitas kur rodykle raudona pazymetas ar tik tas kur geltona pazymetas? nes pas mane vaiksto tik tos vietos kur geltonai pazymetos...
