Dabar yra 12 Bal 2026, 18:02
StandartinėParašytas: 29 Spa 2005, 08:12
Ar imanoma susireguliuoti vožtuvus, ar tai kvalifik meistrų darbas.
Ar esate kas patys reguliavę vožtuvus M20 varikliui 90m. 525 BMW ar tai sudėtinga ir neverta pačiam kišti nagų.
Kitas klausimas jei meistrai sake kad lygtais iš šešiu cilindru važinėju praktiškai su laisvais vžtuvais, kai jie sakė an keturiu cilindru. Traukos ipatingos nera kompresija kai kuriuose cilidruose 7-9 tai ar sureguliavus vožtuvus atsiras geresnė kompresija ir ar trauka pagerės.
kokios kainos yra pas maeistrus sureguliuoti vožtuvus, nes jei reikės tai kad nepgautų.
Dėkui iš anksto... Laukiu pamąstymu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2005, 08:22
Klaipeda
E61 520d
Voztuvu reguliavimas yra nesudetingas darbas. Taciau ji reikia moketi daryti. Jei rankos auga ne is siknos ir zinai procedura tada nieko sudetingo, taciau jei nelabai kerti situose reikaluose geriau nelysk, prisidarysi bedos. Jei voztuvai laisvi, o kompresija tokia zema, tai juos sureguliavus ji nepadides. Padidet galetu jei butu perverzti.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 29 Spa 2005, 08:31
Alytus
E36
p.pinigas
voztuvu reguliavimas kainuoja 40-60 lt. Del tokiu islaidu manau neverta paciam kazka gimdyt, juo labiau kai dar nezinai, nemoki, neturi patirties, neturi irankiu. Jei vistik yra didelis noras paciam reguliuotis, tai siulyciau bent viena kartapaziuret, kaip tai atlieka meistras
Va taip va...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2005, 09:50
Kaune, Giraitėje. Ramunas 865915165. Gerai dirba. 60Lt uz 12v varikli. Paciam listi nepatarciau.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 30 Spa 2005, 11:23
Paciam ar nepaciam jai paskirstimo velenui sakes nieko nepadarysi.Jai nori pats pasireguliuoti tai nera sudetinga statosi 0.20 ysiurbimas ir 0.25 ismetimas pagal autodata. As sau staciau 0.20 visus voztuvus. Jai sumanysi keisti paskirstymo velena su karomislais galiu nebrangiai pasiuliti.
tel 8 676 43813
StandartinėParašytas: 30 Spa 2005, 20:33
Pridursiu dar, kad jei reguliuoji tai dazniausiai dar reik pakeist voztuvu dangteliu tarpines. Kartais jos buna geros, bet dazniau ne. Tai jei kas reguliuos tai reik nepamirst sito. Mano nuomone geriau nuvesk, kad pareguliuotu, nes jei pats nedares ir nemates tai perdaug rizikos.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2005, 14:46
Norejau paklaust kaip atskirt garsa kai klaksi hidrok. ir kai voztuvai. Ant dizeliniu varikliu voztuvu regulevimas tokia pati procedura kaip ir ant benzininiu ar ne. Ir kiek panasiai kainuotu. Ir dar jei siek tiek meta gara po dankteliu nukur tepalas pilasi, tai cia gali but del blogu voztuvu kaltes. Dekoju is anksto
StandartinėParašytas: 02 Lap 2005, 15:03
Pradzioje reikia zinot apie kuri dyzeli kalbama - M21 ar M51
M21 (524d 524td) voztuvai reguliuojasi
M51 (525td 525tds) voztuvai nesireguliuoja
Jei garas eina pro tepalo dangteli... kad tai ne del voztuvu, tai turbut 100%
Itarciau kompresinius ziedus... Bet uz savo itarima galvos neduociau. :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2005, 16:57
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
BIMAS rašė:
tel 8 676 43813
Pas M20 tarpeliai turi buti 0.25, visur tai raso! Sureguliaves ant 0.20 gali perspausti voztuvus. Pazystamas meistras sau buvo pasidares 0.20, tipo tyliau dirbs, bet variklis kai pasyla pradeda purtytis (nes kai kurie voztuvai nebepilnai uzsidaro).
Sureguliuoji ant 0.25 kad pakista mietke sunkiai vaiksciotu ir bus OK.
Kiek is patirties pastebejau, geriausiai susireguliuot eina per 2 kartus, ypac jeigu galva yra naujai perrinkta.
Padarai 1 karta, po to po menesio vel patikrini visus, beveik garantija kad atrasi viena kita laisvesni voztuva. Is vieno karto kazkaip neina niekada sureguliuot :?
Paskutinį kartą redagavo LaimisBMW 02 Lap 2005, 17:20. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2005, 17:04
laimisbmw
Mindaugas rašė:
Istikro laisvesni voztuvai yra geriau negu perdaug uzspausti. Laisvesni uztikrina geresne kompresija ir tuo paciu trauka, bet dirba garsiau ir kiek girdejau greiciau devisi velenelis ir pakelejai. Todel geriausia kad butu tiek kiek turi buti - 0,25 mm tarpelis.
Jei turi irankius ir megsti pasikrapstyt garaze, gali bandyt pats reguliuotis.
Angliska instrukcija step-by-step http://cs.ku.lt/~inf033/laimis/E30/files/m20_valves.zip
Bet geriau pasikviesk ka nors kas jau yra dares, kad parodytu gyvai kaip viska daryti. Kai jau moki, ten juoku darbas juos sureguliuot.
Sekmes
