Dabar yra 21 Bal 2026, 03:32
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2008, 14:15
neturiu kuo pasigirti :)
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:m62b35
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Itariu,kad pas mane blogai krauna akumoliatoriu esant zemomis apsukomis.
Apsukoms siek tiek pakilus krovimas 14 su virsum(bent jau tiek rodo kompas), o kada variklis dirba ant laisvu, be kondicionieriaus krovimas pakrenta iki 13(jei gerai pamenu).
Taigi, kokia itampa pas jus paduoda generatorius? Ar normalu,kad zemoms apsukos krovimas nukrenta? Labai sudetinga pakeisti tuos generatoriaus angliukus, ar jie sunkiai ishsiima is generatoriaus?
P.S. Siam auto pagal kataloga akumoliatorius turi stoveti 100-110 ah, pas mane stovi 74 kazkodel :D
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2008, 16:33
uztenka ir tokio jei jo reikia kad uzvestum auto, beto jis greiciau pasikrauna ir automatiskai ilgiau laiko, o 100 pakraut jau ilgiau reik jei trumpais atstumais vazineji nespes pasikraut, o del generatoriaus tai manau tik elektrikai tau pades, bent jau starteriui kaip norejau pakeist tai teko vest pas elektrikus kad prilituotu kontaktus
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2008, 20:24
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Jei supranti rusų kalbą, tai viskas paprasta:
3.jpg [ 96.4 KiB | Peržiūrėta 11878 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 00:55
sorry,nesuprantu rusiskai, gal galite isversti ?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 01:09
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Na pabandysiu padėti Tau:
1: Įjunkite voltmetrą tarp "+" ir "-"
2: Užveskite variklį. Užvedimo metu įtampa gali nukristi iki 8V( esant +20 laukia )
3: Pakelkite variklio apsukas iki 3000aps/min. Įtampa turėtu būti 13,0-14,5V Tai parodo, kad generatorius ir reguliatorius tvarkingi. Generatoriaus įtampa ( borto įtampa ), turi būti aukštesnė, nei akumuliatoriaus, kad važiuojant galėtu užsukrauti akumuliatorius.
4: Patikrinkite reguliatoriu. Tam reikalui įjunkite tolinasias šviesas ir pakelkite apsukas iki 3000aps/min. Įtampa neturi pakisti daugiau nei 0,4V nei buvo ankščiau matuota.
5: Jei gedimas nerastas, patikrinkite šepetėlius arba suremontuokite generatorių.
Vat
P.s. nesu 100proc. garantuotas kad tesingas vertimas ( bent jau tiesioginis :D )
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 16:37
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Pas manes OBC kiek pamenu labai panasius skaiciukus rodo :) Po darbo vaizuodamas paziuresiu tiksliai.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 00:31
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Taip, vaziuojant OBC rodo 14.2V - 14.3V
Ant laisvu stovint be lempu ir mago labai panasiai rodo, isijungus trumpasias, ilgasias ir maga nukrenta iki 13 su biskiu :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 14:18
tai reiskias krovimas pakenciamas, o gal zinot ar paciam sudetinga butu pasikeisti tuos generatoriaus angliukus maniskiam v8?
kokia funkcija atlieka sepeteliai it kokia angliukai?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 23:08
ti sepeteliai ir yra tie aptys angliukai (gal tik nevisi vienodai vadina)jie reikalingi tam ,kada sukasi generatoriaus rotorius,per juos eina srove-itampa ir siuncia i apvijas,
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2008, 23:42
teoriskai jie turetu stoveti ant keliu varzrtu ir juos tikrai turetu buti nesudetinga pakeisti?
Kas kiek km reiketu pakeisti sepetelius?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 10:59
manau normaliai eksplotuojant masina tie sepeteliai gali but keiciami ne anksciau kaip po 10metu,bet gali but paskaiciuota gamyklos ir ilgesniam laiko tarpui ,cia toks pats klausimas kada reikia keisti bulgarkes(slifavimo masineles sepetelius)
o jie yra prilituoti prie apviju,gali but ,kad stovi tokiam remelyje,vadinama "šakaladkė",ir keicias tas visas remelis,jame dar kartais stovi ir kazkokie kondensatoriai ar varzos,bet galima keist tik sepetelius,bet reik jau cia ziuret ,koks stovis,gali pasakyt tik elektrikas.Jei keist sepetelius ,nuemus generatoriu sumokesi kokiu 40-50 lt ,jei nedaugiau
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 19:08
atsidares kapota paziurejau i generatoriu ir pamaciau spyga. Priejimo jokio,nebent bandyt palindus po masina ziuret. Zodziu pats tikrai nepadarysiu. :(
