Dabar yra 31 Sau 2025, 11:47
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 21:18
E38 735i M62
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 98
Variklis: 3,5l
Degalai:Benzas/Dujos
Problema/klausimas: Snd stovejau kamstyje pradejo kaisti variklis gali buti kad del per mazo antifrizo kiekio jis kaista nes man seip kompas raso coliflant level kaip tik uzvedineji masina , bet ar gali buti kad cia rimtesne problema ? jokiame tepale nera antifrizo ar antifrize tepalo zarnos karstos kaip ir manau turetu but jos karstos darbineja temp. Issiputusios nera bent jau man atrodo kad jos normalaus storio. Seip vaziuojant nekaista bet va kamstyje pradejo zinoma atsukau i salona kaitros ir susitvarke paskiau autostrada puciau viskas tvarkoje. beje del to kad raso man coliflant level as galvoju negali koks dacikas but parejas ir man ji meta ? Atsakykit ne vien kad antifrizo pylits nes jo ryt papildysiu . Laukiu ismones vyresniuju :?:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:39
E38 740i M62 96'
Pirmiausia įpilk antifryzo ir matysi, padėjo ar ne. O šiaip tai variklis gali kaist dėl daug priežasčių: blogai nuorinta aušinimo sistema, vandens pompai artėja galas, termostatas atsidaro per vėlai, sugedo daviklis ir t.t.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:29
E38 740 99
buvo ir pas mane. neveike papildomas ventiliatorius. paziurek, kai variklis prades kaisti, ar veikia priekinis ventiliatorius. nes pagrindinis didesnis visalaik veikia
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:35
Priekinis ventiliatorius yra kondicionieriaus. Bet as nesu tikras ar jis veikia kai kondicionierius yra isjungtas..
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:45
[E38] 740iA
neveikia kai kondicionierius ijungtas,veikia kaip papildomas.manau kad nieko tokio,dapilk antifrizo ir bus gerai,as ir dapilu kas puse metu kai meta ta alerma,apie 0,5l.vaziuoja ir problemu nera,nei isbega nei slangas pucia.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 01:39
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
angelas_ rašė:
Veikia priekinis ventiliatorius, kai kondicionierius yra isjungtas-isbandyta :wink:bet nepastoviai, kai lauke karsta ir nepakankamas pagrindinio ventiliatoriaus ausinimas, bent taip jau pas 5.4l varikli.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:35
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Pirma antifreezo dapilk, jei ne tai tobis kaip jau minejo gali buti kelios priezastys. gal nuorinta blogai, gal ventiliatoriaus mova jau atsisveikina, gal pompa, o gal tiesiog daviklis p... prota.
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:38
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
As prie to paties paklausiu.
Visu pirma nzn kas pas man uzpilta i sistema, ir dabar reik dapilti truputi, kaip zinoti ka pilti ? ar antifrizas ir tosolas musasi ?
Ir dar, kai variklis karstas ir stovi kamstyje, variklio dalyje girdisi kazkoks gurguliavimas, alia kaip vanduo burbuliuotu letai, ar virtu po truputi. Temperatura ok. kas tai gali :idea: buti ?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 10:35
Kėdainiai
E38 730
E34 525
as manyciau kad oras sistemoje :!:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 11:13
E38 735i M62
Krabassss rašė:
Manau kad tikrai bus uzpildyta antifrizu o sveiseiai geltona geltona antifriza pilt gali i belenkoki kita nieko nepasidaro kaip ten buna ju spalvu visokiu
O ten kokia termomova ar kas negali buti as prisikaiciau cia bet esme kaip patikrint ar veikia viskas antifryzo snd dapyliau kiek galejau ziuresim kas bus. Beto dbr pagalvojau vakar stovejau paskuj sena autobusa kuriame gale stovi du ventiliokai dideli ir galvoju ar negali but kad del to pradejo kaisti jis man nes preis jy stovejau kokias geras 10 min . ka kolegos galvojat ? :?:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 12:12
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
termomova greiciausiai bus parejus
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 14:04
E38 735i M62
Cia lb baisu ? rasti lengvai galima ar sunku ??? mazdaug kaina ? toliau galima kury laika vazinet ar reikia kuo skubiau tvarkyt ?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:29
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
piton rašė:
Vasarą be termomovos ilgai nepavažinėsi,iki pirmo "kamščio"(turiu galvoje eismo kamštį) praktiškai. 8)
BMW - tai ne stilius,o prigimtis.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:37
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Krabassss rašė:
Geriausia pilti tokios pat spalvos koks buvo ar yra.Aš visada pilu tik žalią antifrizą,girdėjau kad raudoname yra kažkokios medžiagos,kuri ėda sistemą,gal per žiauriai pasakyta ėda,bet tipo BMW meistrai nepataria pilt. :roll:
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 23:57
[E38] 740iA
as kaip tik keiciau,antifriza i raudona nes jis aliuminiam varikliam,ben jau tas kuri as pyliau.keiciau nes nezinojau kas supilta.
