Dabar yra 14 Kov 2026, 15:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:54
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
man ydomu kaip tu atvazinejei su nuluzuse. buna stebuklu bet cia tikrai stebuklas. nes varikliui pasiekus arbine temp termo mova gana galingai sukasi. o kadaangi sparneliu nera arba jie nuluze. lb stiprei jy plese y viena puse taip gali but kad per kapota isaut gali. jei uzkais variklis.
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 11:04
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Tikriausiai ir mano termomovai atejo galas, vakar kamstyje pradejo kaist :( teko gelbeti peciuko pagalba #-o
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 11:10
Palanga
E90 325 M57 2007
Uš tos termomovos ant tos paties ašies stovi antifrizo pompa kai pakeičiau švilpimas dingo :P
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 11:45
wertas rašė:
visai normaliai, net pompa neissimuse... nuluzo 2 sparneliai, tai kitoj pusej nulauziau dar viena. vazinejau apie pusmeti, paskui radau sparnuote ir pasikeiciau. kadangi kartais isijungdavo kondiskes ventiliatorius, tai turbut mova ir nedare viko ka turetu, tai gal ir neuze tiek, kad sumaltu kanors ten... nors ir apsuku buvua gerai uzkeles ne karta su tokia sparnuote ir viskas ok. zinoma taip negerai, bet nera taip ir blogai :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 19:19
Jurbarkas
nu pavazinekit taip daugiau gal per kapota islys koky karta :D o del kaitimo galoi but nevisada kalta termo mova. jei sudinai nuorinta sistema del to daugiause variklis kaista. cia buna pati daznrus tokiem dalykam. jei dapylei antifrizi ir nenorinai tiause kaitimo priezastis. bmw lb jautai ir kaista :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 22:20
pilna siluma, palauki kol uzkais, kol atsidarys termostatas, nebeis burbulai ir viskas. kas lieka savaime i iseina iki issipletimo bakelio... nebent ten visiskai "geras" dare, arba labai skubejo, nes kiek dariaus, tai visada nusiorindavo. cia taip sako tas, kas tingi gerai padaryti ir iesko "atmaskes" :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 08:08
Jurbarkas
all in music rašė:
tu 100% teisus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 18:50
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Vakar tik pastebejau, kad pas mane prie darbines temperaturos isijungia kondishkes ventiliatorius, nustebau net, kondishke neijungta,o ventiliatorius sukasi, bet ne visa laika pasisuka kuri laika ir sustoja po to vel isijungia #-o
Kame chia shaknys, chia taip turi buti ar jau pradet ieshkot problemu??? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 18:56
Ginchius, siulau pradet ieskot slieku, man irgi taip budavo, galvojau - normalu, bet po menesio teko keist termostata, termomova, radiatoriaus kamsti, na ir ko pasekoje - galvos tarpine :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 19:38
E36/2 323i M52 95'
Vytenis rašė:
Siaubas! Nugasdinai Tu chia mane :( .
Man tox itarimas, kad man termomova knisa prota, ar shaltam varikliui ar prie darbines temperaturos sparnuote sukasi vienodai kazhkaip nepastebiu jokiu pagreitejimu, ten kiti rasho,kad pradeda uzhti pas juos kai variklis uzhkaista, pas mane ramu, kaip sukosi ant shalto variklio taip ir uzhshilus varikliui sukasi #-o
Dar nebandzhiau pasiekus darbine temperatura sustabdyti sparnuotes (ar termomova sukabina ar nea), manau tada viskas bus aishq :roll:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 09:53
Ginchius rašė:
zinok pas mane tas pats buvo. isijungdavo kai kaist pradedavo, o temp aisq nepakildavo ir galvojau viskas ok, kadangi dabar atjungta kondiskes sistema, tai tik atsilus orams, temp pakilo iki sekancios padalos, keiciau termostata, paskui vel pasikartojo, tai keiciau mova, kolkas ok :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 14:26
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
O Tu mova dejei deveta ar nauja, ir shiaip kokios ju kainos ir kiek pats mokejei? Dar girdejau kalbu,kad restauruoja jas, verta ar nea? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 15:26
restauruoja, tik nzn kur ir nesidomejau. dejau nauja topran 150, geresnes dvigubai brangiau, ar net dar daugiau. pirkau sanciuose, to paties manau gautum ir autoaibej, ar tanagroj.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 17:42
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Jauchiu prie to pachio ir termostata reiktu pasikeist, bus rami galva, tik niekada nesu to dares, tikiuos nesuvargsiu su tuo pakeitimu + nuorinimu :roll:
Skaichiau,kad termostatai buna dvieju tipu, vienas atsidaro prie 88C kitas prie 92C temperaturos, ko gero reikia zhiuret kox idetas pas mane toki ir pirkt? :roll:
Per kuria shlanga ishleidai aushinimo skysti?
7 ir 8 tarpines palikai tas pachias ar keitei?
Dekui uzh info! :wink:
OTMyX3A=12345.jpg [ 21.49 KiB | Peržiūrėta 6050 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 09:34
ten pagal kataloga parinks tau.
siaip geriausia nuorinima daryti isleidziant visa skysti. is variklio bloko ir is radiatoriaus. is radiatoriaus nuleidimui yra skirtas melynas varztas plastmasinis.
o tarpines eina kartu su termostatu, tai irgi sukti galvos nereikia :)
p.s. atkreipk demesi, ant pakuotes parodyta kaip deti termostata, pasitaiko, kad atvirksciai ideda :)
