Dabar yra 11 Sau 2026, 22:36
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 14:53
Sveiki kolegos,norejau suzinoti kokia itaka vairavimui turi ratlankio "et" (isnesimas).?Ant E34 (et20) esu uzmoves ,E46 (et42) ratlankius.Tai nera blogai pakabai?ir siaip kokie minusai geletu buti?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 21:39
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
manau kad blogai ir prissedus zmoniu turi liestis i arkas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 21:59
e90 325i
X6
gi ratai sulinde i vidu :D siaip tai ner gerai.Pagal ideja turi kazka kliudyt,bet kad sakai jau uzdejes esi..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 11:28
<Gadriux> tas et kuo didesnis tuo ratu isnesimas mazesnis.Jie i centra masinos labiau sulinde.I arkas nekliuna bet vaizdas nekoks...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 15:26
O tai tu vaziuodamas nejauti, kad tavo masina susiaurejo 4cm :shock: :roll: turetu ant vairavimo ir ant stabilumo ziauriai jaustis.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 15:33
E34 520 M50
Apocallipto rašė:
Nu ET skirtumas didelis, tai kazkada bus guoliams ate.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 15:37
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Imk tuos ratus lauk, kol dar važiuoklėi nepakenkė stipriai. Nors jei senai lakstai, tai jau nekas. Beto prieš darant kažką tokio reiktų labiau pasidomėt kas ir kaip, o ne po laiko klausti ;)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 15:41
E34 520 M50
325i rašė:
Butent :idea: Na bet jei jau grozis reikalauja auku atsakymas butu, tai poto, po kurio laiko butu tema "kazkas negerai su vaziuokle", "uzia priekinis ratas" ir t.t.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 16:10
Koks grozis kai ratai sulinde i vidu??? Tiesiog per ziopla galva pirkau nezinodamas....O kad jaustuos tai zinokit nieko nesijaucia,gal net sakyciau stabiliau vaziuoja.
Beje del guoliu tai kiek zinau jiems ate jei et butu mazesnis uz 20,va tada lauzia ratus ir guoliams didesnes apkrovos...pataisykit jei klystu.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 16:25
E34 520 M50
taigi svoriu pasiskirstymas pas skirtingus modelius skirtingas dar...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 16:39
Ir manot del susiaurejimo gali nukenteti guoliai?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 16:45
E34 520 M50
Apocallipto rašė:
ir ne tik. Idomu kodel inzinieriai skirtingu ET ratus kuria :-k turbut ne del to, kad ant kregzdes tam tikri ratai per placiai atrodo, o ant penktuko per siaurai :) stabilumas bei svorio pasiskirstymo taskai, kas pafilosofavus issirutulioja is paciuos vaziuokles.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 17:15
Na reiks ziureti...dekui uz pamastymus :-k
