Dabar yra 14 Sau 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 20:42
neturiu kuo pasigirti :)
Andrius0404 rašė:
JAi problemu nera tai ir lyst nereikia ten
Taip iseina,kad jeigu variklis vaziuoja,tai kam jame keisti tepalus :wink:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 23:25
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Iseina kad variklis ir deze yra skirtingi dalykai. :lol:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 23:43
Yra auksine taisykle : jeigu nekeiti tepalo,kuris turi tepti atitinkama mazga, keiti ta mazga.
Laiko tos dezes labai gerai, bet kada tokios kosmines ridos prasideda,su kokiom mes vazinejam tai tepala keisti tiesiog butina. Tai gal ir deze uz 20k pirksi is krastos?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 00:02
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
tu kas kiek teisus,bet dezes tepalo trukumas pastebimas paciam vaziavime.bet jai tepalo lygis geras ir tepalas grazus,deze veike be jokiu problemu,svariai jungia begius,neskleidzia jokiu garsu.Kam tada keist tepalus :?:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 21:10
sorry nelabai tikeciau,kad tepalas svarus, o jeigu dar ir smirdi tai jau visai negerai.
kam keisti tepalus? tam,kad deze ilgai ilgai taip sklandziai veiktu, nes jau kai prades durniuot bus per velu.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 22:50
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Cia man atrodo kiek zmoniu tiek nuomuoniu gali buti,veniems reikia kitiems ne =D>
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 23:00
man pvz gruzas buvo vazinet net nezinant kas ten su tais tepalais darosi ir kad jau ta "lifetime" riba perzengta :D dabar pasikeitus ramiau+pamaciau,kad jokiu drozliu,siuksliu ir pan. nera.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 02:17
Jei ten butum rades drozliu tai tepalo keitimas jau nebepadetu.
Dar pasakykit kad ir galiniam tilte tepalus keiciat, ratu guoliuose tepalus keiciat.
Variklyje vyksta toks procesas kaip degimas ko pasekoje issiskiria rugstys,suodziai, beto cilindru sieneles buna ikaite iki keliu simtu laipsniu. O variklinio tepalo savybes yra parinktos taip kad jis dar ir plautu varikli.
Jei kas manot kad variklinis tepalas nesiskiria nuo transmisiniu arba kad jusu greiciu dezej vyksta tas pats kas variklyje - keiskit.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 19:15
Cituoti:
automatui BUTINA keist dezes tepalus ir tepalu filtra :!:
Paskutinį kartą redagavo Henris 02 Geg 2008, 13:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 11:48
Nekurent naujos temos paklausiu čia:
mano problema yra važiuojant užmiestyje apie 90km/h toks jausmas kad dėžė nežino ką daryti, ar važiuoti 4 ar 5 pavara - trūkčioja. Apsukos būna apie 1500/1700.
Klausimas: ar dėžė reguliuojasi kaip nors, ar čia kvepia gedimu? O gal tiesiog tai normalu tik spustelt labiau reikia :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 13:46
mano nuomone kvepia gedimu, o gal tepalus patikrint reikia, gal truksta ?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 11:04
Tepalai nesenai keisti, lyg ir pakanka jų.
Pažystamas leptelėjo, kad reiktų dujas pasitikrinti, gal jos mažai kuro paduoda, todėl taip ir yra. Ar tikrai tame problema gali būti?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 11:12
E38 740i M62 96'
Tai labai nesunku patikrinti: benzinu pavažinėk ir pamatysi.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 13:04
sveiki,nekuriu naujos temos,nes klausimas tik siaip padiskutuot.ar stovint prie sviesaforo ar kamstyje,reiketu automate perjungti i N padety?juk kiek as suprantu,stovint ant D,yra prabuksuojama sankaba automato,nes masina pradeda judeti dar net pilnai neatleidus stabdzio.jei durnas klausimas nesupykit,paprasciausiai per daug myliu savo masina kad ja kankint per nezinojima...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 14:24
na nezinau, nieks ten nebuksuoja, as niekad neperjungiu i N, ir nemaciau kad kas ta darytu, laikai stabdi ir viskas
