Dabar yra 19 Lap 2025, 06:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 310 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 18:29
Tuscia diskusija.
Jei tarpine nesugeba pasakyti kokia masinoje problema, tai nors ir kosmines technologijas susetupines busi, nepradesi geriau vaziuoti ...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 20:31
Nu kada lekem ? nusipirkau E30 m20b20 :) Ir dar klausimeliu pora turiu (cia as gal nedaskaiciau iki galo) Kas yra privaloma norint dalyvaut ? Na tarkim turim zmogu nuo gatves, ko jam reik,kad jis galetu dalyvauti ? as apie priedu popierizma.Homologuoti lankai ? Salmas (homologuotas ?) Komebinzonas (Homologuotas) ? Sedyne ? (homologuota) Megejisku varzybu popieriai ? kas dar ? Toliau,kad ir tas minimalus svoris ? Tarkim: E30 lupam sedynes ,dedam viena gera sedyne,dedam lankus,tas isluptu sedyniu svoris kompensuojamas is dalies.Bet jei tarkim yra noro vaziuokleje susideti ka imanoma lengvesnius ? Automobilis iskart svers daug maziau nei stock..(gerai butu,kad koki List'a padaryti,ko nuo 0 reik ,kad galima butu dalyvauti)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 20:54
Skape rašė:
Visu pirma sveikinu su pirkiniu:) Radai nesupuvusi? Kelintu metu?
Apie klubus, licenzijas ir pan skaityk cia:
http://www.lasf.lt/index.php/Kaip-pradeti-sportuoti
http://lasf.lt.barsukas.serveriai.lt/fi ... cijoms.pdf
Minimalius saugumo reikalavimus, kad paruosti mashina rasi tame paciame http://www.lasf.lt (viskas laaaabai aishkiai ir paprastai aprasyta).
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 04:40
Skaitinejausi as tech. reikalavimus ir kilo man siokie tokie neaiskumai terminuose, neturiu dar patirties tu taisykliu skaitime-virskinime :mrgreen: Manau kad ne vienas is jusu esat pasportuojantys, tad speju, kad jum tokie dalykai skaitosi kaip savaime suprantami. Klausinejau daugiau nusimananciu uz mane apie tokius dalykus, bet savo nusivilimui gavau kelis skirtingus variantus-paaiskinimus, taigi kyla neaiskumu. Sakau gal kas galetu siektiek pakomentuot-apibrezt kelias eilutes:
Visu prima del to 'serijinis', taisyklese pasakyta:
SERIJINIS – dalis ar detalė tokios formos, kuria ji buvo įrengta gamykloje – automobilių markės gamintojoje, neturinti jokio mechaninio, cheminio, termiškai ar kitokiu būdu atlikto apdorojimo.
Imsiu kaip pavizdi, priekine mortizatoriaus 'stoike', pas BMWgamintojo 3serijos e30kebula jos yra keliu rusiu, be ausinamu stabdziu, su ausinamais stabdziais skirtingu storiu, 4 arba 5 rato skyliu, 3serijos e36kelulas velgi ne vienas variantas, 5 rato skyliu.
Klausimas: tas 'serijinis' tai butent BMW gamintojo detale tinkanti siam modeliui ar butent siam modeliui skirta detale, nes jei butent siam modeliui tai mano 316 turetu turet neventiliuojamus stabdzius priekyje, jei butent siam kebului tai jau issipleciu iki venetiliuojamu stabdziu jei siai serijai ventiliuojami dideja ir t.t... Klausiu del to kad BMW turi labai daug detaliu katros gali but keiciamos kitu BMW modeliu detalemis kurios mano supratimu yra 'serijines'. Del tu stoikiu tai siaip klausiu nes galima kaip pavizdy imt ir vairo kolonele e30-e36 jos tos pacios bet skiriasi ir abi 'serijines' norint ant E30 uzdet E36 kolonele nereikia: jokio mechaninio, cheminio, termiškai ar kitokiu būdu atlikto apdorojimo. tie patys pilni priekines sakes vadinami Mkiniai 'sailentblokai...
Manau suprantat apie ka sneku.
Toliau pakaba:
9.5. Atraminės įrangos šarnyrai ir įvorės - be apribojimų, išsaugant jų originalius dydžius, tipą ir skaičių.
kaip suprantu cia 'sailentbloku' medziaga - be apribojimu
9.7. Priekinė atraminė įranga ir užpakalinis tiltas - serijinis, jų perdirbimas jokiu būdu neleidžiamas, išskyrus medžiagos prijungimą.
o cia jau nebe? ar tai apie pacia pakabos konstrukcija?
Kad lengviau butu velgi pavizdys: ar galiu naudoti ne guma ten kur yra guma? (pvz. polyurethanas)
Stabdziai:
10.1 .Serijinio tipo konstrukcijos iš konkretaus modelio, bet kokių jos detalių perdirbimas – draudžiamas, išskyrus žemiau minimus leidžiamus pakeitimus.
Velgi, pagal dokumentus mano automobilio modelis yra BMW 316, su mazuciais neventiliuojamais diskais...
10.6. Leidžiamas stabdžių diskų perdirbimas – darbinio paviršiaus išlyginimui, ventiliacijos ir savaiminio išsivalymo savybių pagerinimui.
Ta perdirbimas suprast kaip skyliu greziojimai, grioveliu frezavimai ant tu mazuciu neventiliuojamu ar visgi galima pakeist visa diska jau nebe iš konkretaus modelio bet nuo kito 'serijinio' BMW?
Ir dar apie kebulas:
5.2 Priek. sparnai - 'serijiniai'
5.4 Variklio gaubtas - 'serijinis'
Abiejuose punktuose nepamineta apie medziaga, kai:
5.3 Durys 'serijines' taciau cia jau sakoma kad negali buti panaudota kita medziaga.
Ar tai reiskia kad sparnai ir 'kapotas' gali buti is kitos medziagos ir turi pilnai atitikt 'serijinis' forma, ar paprasciausiai prie duru parasyta tai kas savaime suprantama kad turetu buti ir su 'kapotu' bei sparnais?
Labai idomu butu suzinot jusu nuomone, ypac jei tures laiko tie kas tikrai zino kas cia parasyta. Velgi pasikartosiu neturiu patirties tokiu taisykliu perpratime, todel man kazkaip cia labai painu, o masinukas jau net spurda kaip riedet nori :twisted:
Nefainai butu puse ziemos ruostis tam kad tech. komisija pries starta neprileistu vien delto kad keliose eilutese nesusiprantu :oops:
Is anksto dekoju.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 23:42
Labai daug prirasei:) reikia laiko, kad atsakyti:)
Beje, kas nors zino, kiek jau yra paruostu/ruosiamu automobiliu?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 10:58
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 13:58
1 tikrai, gal ir antra spesim.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 01:05
gal kas iesko E30 tinkama ruosti nacionalinei klasei?
yra LEDINIS!
p.s. galime ir paruosti
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 14:00
tai jau 2 pazystami dj + 1 apie kuri zino kurgine? Paviesinkit, ne top secret gi:)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 12:43
As nieko nedarau.
Klase apgaubta mistikos ruku..., o pinigus metyti dabar turiu kur!
