Dabar yra 11 Sau 2026, 02:12
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 20:29
neturiu kuo pasigirti :)
Taigi E36 316 peciukas sildo tik esant aukstesnems apsukoms, o ant zemu pucia salta ora, nors variklis pasiles iki normos.
sistema orinau kelis kart. greiciausiai kad blogai nuorinu? o darau taip:
atsuku peciuka ant karcio ir 3 padetis, masinos priekis kuo auksciau, temperatura norma, kasnors laiko gaza ant kokiu 2.5rpm, o as atsukineju orinimo varzta, kai pradeda begt putos (vanduo) uzsuku varzta... kiek kart dariau trumpam gal ir padeda, o poto vel salta masinoj.
temp laikosi per viduri kaip ir turi but(rodykle nesviruoja, pasyla greit)
help!!!
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 20:35
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
tavo sisetma su oru Turi begti ne purslai o tolygus skystis , ir nebutina kelti apsukas :wink:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 20:37
ačiū ačiū uz patarima, as galvojau, kad apsukas reikia kelt, nes jeigu apsukos nesukeltos tai pas mane skyscio nei kvapo o laukiau ilgokai ( gal minute ;) )
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 20:49
Darome taip:
Uzkuri masina,lygioi vietoi,ijungi peciuka ant karsto,
Atsuki kamsti per kur pilamas antifrizas(masina turetu but gerokai atvesus)
Kiek isilus spaudineji slangas(apatine kur nuo radijatoriaus eina,kur i termostata....) pamatysi oras burbuliuos is sistemos pro ipilimo anga,
taip kartoji kol neburbuliuos ir dapilineji antifrizo kiek reikia,
uzsuki kamsti,atsuki nuorinimo varzta ir nusiorina likes oras,
pas save taip dariau,nusiorino kuo puikiausiai :idea:
Paskutinį kartą redagavo Valdemaras 05 Spa 2007, 20:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Saltai masinai esant paziurek skyscio kieki issipletimo bakelyje Ji uzpildyk iki normos ir sildyk varikliuka kol bus norma (t. y viduriukas) Tada atsukinek nuorinimo varzta (sekdamas skyscio kieki issipletimo bakelyje Tai daryk tol kol begs tolygus skysti be purslu Zinoma peciukas ant max padeties sildymo
ir po nuorinimo ryte dapildai atifrizo iki normos Sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 21:23
apsukas reikia kelti, kad ispustu burbulus, paskui jie renkasi ir susidaro jau nemazas burbulas... bet cia kai pasilus jau auto ir termostatas atsidaro. peciukas visa siluma, vejalis 3, 4 padetim.
o siaip atrodo, kad gali buti peciukas uzsikises ir kai duodi apsuku, prapucia man kartui.
o jei nezymiai vejas salti pradeda ir jei auto su klima (mechanine), tai buna, kad vidaus temp daviklis (viena is keturiu knopkiu, kur viena ju yra vidaus cirkuliacija ir t.t.) apsinesa dulkemis ar pan. man taip buvo, kai apsuku neduodi ir ilgiau vaziuoji, pradeda salt oras, pravaliau su adata tas ertmes ir viskas ok dabar :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 21:54
E32 750
siaip broliui su audi c4 (2.8V6) katik taip buvo, tai rado pompa kalta, paskaiu turbut kazkiek pakaitines buvo, tai dar prie to pacio ir kazkurios galvos tarpine prapute..
sparnuote buvo nusukta, ir tik ant apsisukimu kazkiek varinedavo skysti, ir peciukas pusdavos silta ora. na ir aiskau dar ir variklis kaisdavo...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 19:22
bet tu visiskai visiskai priesinga atveji pasakei... :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 21:30
E32 750
kodel priesinga? ir Juozukui ir mano broliui pusdavo silta ora tik ant apsuku didesniu...
skaitykime atidziau :wink:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 12:38
tai kad rasei, kad variklis kaista, juozukui ne, pucia silta - o apie putimo salto oro neuzsiminei...
siaip glaimas dalykas, kad jei pucia salta ora, kad truksta ausinimo skyscio (leidzia kurnors), bet jis to nepastebejo... ir jei galva, arba tarpine truksta, tai variklis stipriai kaist pradeda (retai kada nekaista), o sita jau butu pastebejes.
cia turetu buti, arba ausinimo skyscio kiekio nebuvimas, arba sroves nebuvimas. sroves nebus, jei uzsikise kasnors, arba vandens pompa parejus, bet tada ir vel kaistu variklis (jei uzsikises peciukas, nekais). jei pas ji nekaista motoras, tai ir sakau, kad uzsikises peciukas gali buti...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 12:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
kad nekurt kitos temos parasysiu cia
pas mane is vis kazkokia mistika:kai masina stovi uzvesta po truputi pradeda krist temperatura,kai tik pradedi vaziuot uzkyla virs normos...o kai pavaziuoju koki 100metru vel norma... :?
gal kas turi kokiu minciu?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 15:29
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
ne termomova?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 16:59
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gali but, bandysiu visiskai islauzt ta plokstele... nes dabar ji tik atlenkta :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 00:08
E36 325
Jara_E-34 rašė:
na pas mane taip budavo tada kai antifrizo budavo mazai irgi gaza spaudi temp kyla atleidi tada krenta arba cia tik sutapimas toks bet po dapipilu temperatura susitvarkydavo
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 11:33
Jara_E-34 rašė:
truksta skyscio, arba vandens pompa... skyscio gali trukti taip pat del vandens pompos (kai pradeda leisti). paziurek lygi ir paziurek ar nekliba vandens pompa.
