Dabar yra 15 Kov 2026, 09:53
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 16:21
Klaipėda/Telsiai
E36 325 tds + Chip 97'
Audi A8 4.2Q
Tai va numaunu as 5-dieni i Vimota nuvares 200 km, bet visas patenkintas, nes pagaliau ta diena atejo :) Susirandu ta jau stebuklinga garaza ir rodos tuoj viskas parsides, bet atsiranda didelis siutas vietoj buvusios laimes. Diagnoze mano TDS negyvas :( ir ka jus galvojat vietoj 143 ag pas mane tik 105 ag. Vapse nuotaika dingo. Klausiu kas jam yra? Sakau dar va atlekdamas 210 km/h variau. Zodziu Vitoldo verdiktas buvo toks, nechipuojam nes neapsimoka. O beda tai arba turbo veluoja arba siurbli reikia reguliuot, nes kuro tankis tam tikrom apsukom yra per mazas ar kaskas ten panasaus. O jusu mieli kolegos paklausciau nuo ko pradet???
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 16:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pradek nuo normalios diagnostikos. Be to cipavimas nera labai geras dalykas ilgaamziskumui, bet cia neesme.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 16:53
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
Nu as taip irgi nusprendziau, bet su pora meistru pakalbejau sako reikia rimtos aparaturos, mes padeti negalim. Zinau, kad kaune vienas zmogeliukas gerai tai daro, bet varyk dabar i kauna ir plius darbas nelabai taip leidzia varinet. Gal klp kas koki rimta zinot?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 17:59
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
Na viena gal ir zinau. Pas ji eiles nemazos ir kainos aukstos, bet kai reikia tai padaro. Silutes pl. pries Musu nama yra garazai, ten suki i ventus rodos kolonele o gal neste ir pro ja vaziuoji i garazus. Gana rimti ten dirba, nera dar pavede :wink:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 23:03
O tai charakteristikose buna nurodyta galia varikly,ar galia kuri buna ratuose ?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 09:27
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
Nu nelabai isivaizduoju kur tas tavo namas :) tai gal adresa zinai, jei buves?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 10:48
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
cia kaip supratau apie parduotuve jis kalba :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 11:05
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
Va apie sita nepaglavojau :) Ech nieko siais laikais sausa kalba negausi :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 15:55
As manau kad geriausia kad variklis butu tvarkingas ir nereiks to cipavimo,susitvarkysi viska ir variklio galia gris tai ir bus geriausias cipavimas juk vistik +30 AG :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:16
Tadinis rašė:
kaip tik nesenai girdejau apie tuos garazus... sako kompu prisistate nemazai, visokie infiniti stovi. signalizacija draugas dejo ten, tai patenkintas liko.
vaziuojant nuo tilzes ziedo, pravaziavus pro pervaza, reikia sukti i desine, kur kolonele yra, o tiksliau jau nezinau... bet is tos puses sake reik vaziuoti.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:50
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
Tiek to jau uzsirasiau i kauna, maunu ketvirtadieni paziuresiu kaip ten chebra raukia :) Netgi 38 ag kaskur ganos, o jei dar Chipas tai nebesuvaldysiu :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 17:05
Klaipeda
E61 520d
Nieko cia stebuklingo nera. Variklio galingumas oficialiai skelbiamas ismatuotas ant alkuninio veleno, o ismatavus ant dyno stendo galia ant ratu visuomet buni maloniai nustebintas gauta reiksme. Sita dalyka vimotoj turejo labai aiskiai nupasakoti ir isaiskinti. Per visa transmisija sekmingai galima netekti 20 ir daugiau procentu galios (nuostoliai). Neidelizuokit ir paciu varikliu, jei masinai 10 metu nesitikek, kad varikliukas rodys toki pat performaca kaip ir naujas, ta irgi vimotoj galejo paaiskinti. Taip pat labai sekmingai toje pacioje vimotoje galejo ir prie kompo pakabinti ir visa kita diagnostika atlikti bei pareguliuoti. O jei kalbant bendrai, tai cipai nerealus dalykas dyzeliam. Draugas idejo cipa i MB 330 cdi. Jis ir be cipo raketa, o su juo is vis fantastika.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 19:21
E32 750
kai matuoji galinguma ant stendo, issuki iki galo, paskiau paspaudi sakaba, ir leidi paciai masinai suktis is inercijos ant stendo - taip stendas paskaiciuoja nuostolius del transmisijos ir tt.
taip kad temos autoriui manau pasake normalu galinguma, ivertinus nuostolius, ne "ant ratu".
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 23:14
X5 xDrive30d '09
fructazz
Srr uz OT, bet kiek kainuoja pasitikrinti, kiek turi arkliu po kapotu? :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 00:42
E30 327t
e90 2.0d
http://www.vimota.lt
