Dabar yra 07 Spa 2025, 09:03
StandartinėParašytas: 16 Geg 2005, 11:14
36 kėbulas Kregždė taip vadinama jei neklystu variklis M40
Sveiki, susidūriau su labai aštria problema, zinau pasakysite naudokis pajieška, tačiau kad ir kaip naudočiausi vis išmeta kad puslapis nerastas, o problema būtų tokia: neperseniausiai nusipirnau 318 92m ir kaip sakant pradėjau keisti būtiniausius dalykus, prieš savaitę prisiruošiau pasikeisti diržus ir guolius, ir taip ir taip svarsčiau kur čia geriausia pasikeisti, galų gale pasirinkau viena garažą, bet gavosi taip kad garažninkai pakeitė ir visiškai dingo galia, o jie tik skėsčiojo, kol galų gale sako palik pažiūrėsim, okis sutikaum, tipo vienas laidas kiauras, kompresija gera, pakeitė ta laida ir vistiek šnipštas pagerėjo gal tik truputi bet ir tai nežymiai, kažkokia nesamonė, daugiau jiems vežti nebenoriu, patarkit kanors nes prieš keičiant diržus galia buvo kaip lėktuve nors susisodindavau pilnut pilnutėlę mašina beveik nesijausdavo galios praradimo, o dabar vos traukia nors vienas važiuoju, normalesnė trauka atsiranda gal tik nuo 3k apsukų, tai wat :( liudna darosi ir nebežinau ką daryti kur kreiptis, ar bandyti pačiam žiūrėti nors nelabai ką suprantu.... iš anksto dėkoju už atsakymus.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2005, 11:38
as kiek skaiciau knygoj tai galios praradimo priezastis yra ta kad blogai uzdejo dirza ir isstate degima. siulyuciau vaziuoti pas Audriu is sio forumo. jis turi servisiuka.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2005, 11:54
Kaip surasti tą Audrių, kur randasi jo servisiukas ? tiesa dar viena problemėlė nors ir netokia opi - mirga švieos ir skydelis, patikrinau krovimą jis kiek suprantu per didelis ir netolygus pastoviai šokinėja, kartais pasiekia iki 15 voltų, kiek suprantu generatoriaus rėlė streikuoja, kaip ją pasiekti negi teks visą generatorių nulupti ? plius variklis labai netolygiai ant laisvų dirba šokinėja apsukos, ypatingai kai užvedi nuo 500 iki 700 ir stovint sankryžoje dreba truputį nemalonus dalykas ir erzina kiek suprantu taip neturėtų būti.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2005, 12:04
del apsuku tai kaltas Laisvos Eigos Voztuvas (LEV), o del variklio kratymosi visu pirma visas zvakes pasikeisk ir laidus aukstos itampos reikia patikrinti ar nepramusti. pas mane tas pats buvo. Audriaus adresas yra Servisu - srotu -det skyrelyje. del mirkciojimo sviesu nezinau net ka pasakyti. nebuvau susidures.
Specilizuotas BMW servisiukas,
kompiuterine diagnostika,
Naujos,naudotos BMW dalys
Prekyba naudotais BMW automobiliais
Vilnius,Sietyno g.8,
tel:868695047;2450027
StandartinėParašytas: 16 Geg 2005, 12:21
Nu ką ačių žiūrėsim kaip ten bus, reiks pavažiuoti į sietyno gatvę, tik kad pas juos eilės kaip sovietų laikais prie bananų :D dvi savaites į priekį, tikiuosi jei diržą blogai uždėjo nieko vožtuvams neatsitiks. ot kur gaidys gaunasi, neturėjau didelių problemų, tai ne vistiek kasnors išlenda :(, tiesa kokia reali kaina tų laidų, nes man ta vieną kai pakeitė tai už tokį atsiprashant sapliaką 40 litukų palikau garažninkams ir dar 15 už pakeitimą ir tipo problemos suradimą, ot kur biznį varo, nors patys kalti...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2005, 12:36
as pirkau 5 cilindro - 10Lt ir centrini kuris nuo babinos eina- 25Lt. mano modelio tai tikrai voztuvams chana gali buti jei dirzas blogai uzdetas. taip knygoj rase. jo eiles tai tikrai pas juos....
StandartinėParašytas: 17 Geg 2005, 23:36
na del laidu m40 varikliuj siokai tkai problema vat jei reakia keisti tik pirmus tris laidus tai nieko tokio bet yra laidas paskutinis pats tolimiausias su davikliu, o tas jau k...a brangus ir nevisur yra.
paciam 4 laidas mushe srove, bet geray izoliavau ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 08:43
90 % atveju... Jei kazkas netaip po remonto - reiskia kad remontas buvo nekokybiskai/ne iki galo atliktas. Sioje vietoje jei keite dirza ir dingo galia - man itarima keltu - ar tiksliai pastate dirza pagal zymes.
Jei jie nepataike per viena danti - galios praradimas jauciamas jau.
Taigi pradziai kad daug neburti - siulyciau pasitikrinti dirzo skriemuliu zymes. Yra vienas bet. Zymes zymemis. O pries perrenkant pastebejus kad realiai pastatyta ne pagal zymes reiktu pasiaiskint kodel ne pagal jas pastatyta... Nes jei buvo pastatyta ne pagal zymes ir veike gerai - o pastate pagal zymes ir nieko gero - reiskia buvo daryti kazkokie burtai iki taves. Tuos burtus atsekti kai isreguliuota ir nezinai pradiniu duomenu (kaip buvo sustatyta) gali buti labai sunku.
As kiek kartu keiciau dirza tai:
1. Pabandai dirza pasistatyti kad sutaptu zymes.
2. Jei nepavyksta pasidarai savo zymes.
3. Tik zinant/pasidarius zymes nuimi dirza.
4. Pabandai isstatyti pagal gamyklines zymes.
5. Pastacius pagal gamyklines zymes su raktu (ne rakteliu!) prasuki pora taktu varikli kad isitikintum ar tikrai niekas nekliuna.
6. Bandai uzvesti ir paziuret kaip dirba. Jei dirba prasciau - atstatai i pries tai buvusias zymes.
7. Vel prasuki raktu ir bandai paziuret kaip dirba.
8. Kilus neaiskumams skambini pazystamiems motoristams :)
Ai dar... Jei dirzo nepataikymas per viena danti dideliu problemu (ty fizinio gedimo), bent jau sukant nedideliais sukiais tikrai neturetu sukelt, tai nepataikius per kokius keturis jau gali baigtis labai brangiai... Iki variklio keitimo.
Siaip jei variklis ne superduper forsuotas, jis dirba dar ir su nepataikymu per 3 dantis, bet vistiek, nepataikymo reiketu vengti kaip velniui kryziaus.
Nes ypac prie didesniu sukiu (arba staigaus sukiu kitimo) gali uztekti vieno stumoklio vieno voztuvo pasivijimo.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 11:06
Didelis tau dėkui, tik vat jeigu jau pradėjom apie žymas kalbėti, tai realiai padarius prielaidą kad galbūt diržas buvo uždėtas ne pagal gamyklines žymas, klausimas - dėl kokios priežasties tą reiktų daryti ?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 11:11
Alytus
E36
p.pinigas
CapriCorn rašė:
Priezasciu daug ir visos meistru puseje - nemoka, nezino, praziopsojo, kreivos rankos, nepatiko tavo feisas, norejo nulupti papildomu litu nu ir dar eibe...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 14:25
Dirzelis bus blogai uzdetas.Blogas degimas gavosi.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 16:26
Niu va ačiū zmogui su auksinėm rankom, Audrius jei neklystu jo vardas, viskas lyg ir gryžo į savo vietas, kaip sakoma zvėris prisikėlė antram gyvenimui, ačiū visiems kas dalyvavote, manau ateityje daugiau pasireikšiu ir naujų temų sukursiu...
ps.: Adminai galit uzdarinėti temą.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 17:28
kas buvo? kokia priezastis?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 17:42
CapriCorn rašė:
jis man atrodo klausia apie situaciją kai diržas buvo uždėtas ne pagal žymas ir veikė viskas gerai, ir uždėjus pagal žymas pradėjo netraukti. tai tipo dėl ko galėjo būt uždėta ne pagal žymas ir veikti...
aš tai nežinau :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2005, 18:58
CapriCorn rašė:
tai papasakok ka padare OT tai irgi :P
