Dabar yra 18 Vas 2026, 00:30
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:25
gal kas pasakys kuo skiriasi 83m. m30 ir 88-92m. m30?
ar niekuo nesiskiria?
vizualiai tai kaip ir nera skirtumu, bent kiek nuotaruku maciau tai man jie beveik vienodi..
:roll:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:57
BMW 325 td E36 93' BMW X5 E53 02'
kad jie vienodi.Nors tiesa pasakius 83m neteko matyt.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 18:03
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Mankukas rašė:
:roll:
o tu klausi apie kuri M30B34 M30B35 M30B30?????
Gena
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 18:50
m30b35 ir m30b30 vienas ir tas pats vizualiai tik galingumai skiriai 3.5 ir 3.0
o as lyginu m30b35 ir m30b35 tik skirtingu metu..
e23 83m. stovi m30b35
E32 88-92m. taip pat stovi m30b35
tai va ir noriu suzinoti ar jie daug kuo skiriasi..
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 18:54
VAZ 21063
MB W210 E300TD
M30B34 kas cia per daiktas? kur stovejo? :oops:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 18:56
Jonas735 rašė:
as taip pat apie toky negirdejau.. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 19:07
BMW varikliu M-codai
M10 4-Zylinder-1,6 - 2,0 Ltr. -Motor 1962-87
M10 B16 4-Zylinder, E21, 1.573ccm, 90 PS, Normalbenzin, 32DIDTA 1975-80
M10 B16 4-Zyl-1.573ccm, 90 PS 9,5:1, Registerverg. 2B4 1980-82
M10 B16 4-Zyl., 1.573ccm, 75 PS, 9,3:1, Einfachverg. 1B2 1981-83
M10 B16Kat 1.766ccm, 102 PS, 8,2:1, L-Jetronic, wie 318i, M10 B18Kat 1987-88
M10 B18 4-Zyl-1.766ccm, 98 PS (E12:90), 8,3:1, 32DIDTA, Normalb. 1975-80
M10 B18K 4-Zyl-1.766ccm, 105 PS, 10:1, Bosch K-Jetronik, später L-Jet 1980-82
M10 B18LE 1.766ccm, L-Jetronic (Entw.ab 11/81), 105 PS, 9,5:1, Superb. 9/83-86
M10 B18Kat 1.766ccm, 102 PS, 8,2:1, L-Jetronic, Kat und Lambda 1984-87
M10 B18V 4-Zylinder-1,8 Ltr. mit elektr. Vergaser 2BE 9/83
M10 B18V 1.766ccm, 90 PS, 9,5:1, Registerverg.2B4, ab 85 Ecotronic2BE 1980-87
M10 B20V 4-Zyl-1.990ccm, 109 PS, 8,1:1, 32DIDTA 1975-80
M10 B20 2 Ltr-4-Zyl., 130 PS, 9,5:1, Kugelfischer, Alu-Schwingrohre 1972-75
M10 B20V 1.990ccm-4-Zyl., 115 PS, 9:1, 2xStromberg 175CDET, Superb. 1976-77
M10 B20K 4-Zyl-1.990ccm, 125 PS, 9,3:1, Bosch K-Jetronic, Superbenz. 1975-78
M20 B20LE 1.990ccm-6-Zyl., 125 PS, 9,8:1, L-Jetr. (ab 9/85:129PS, L-Jet) 1981-86
M20 B20Kat 129 PS-6-Zyl., 8,8:1, Bosch DME 1.1, Zahnriemen, Normalb. 1986-91
M20 B23LE 139 PS-6-Zyl., 9,8:1, (ab 9/83:150PS) 1983-85
M20 B25 2.494ccm-6-Zyl., 171 PS, 9,7:1, DME1.1, Superbenzin, 325i/iX 1985-86
M20 B25Kat Kat-Version, 170 PS, 8,8:1, DME 1.3, Normalbenzin 1986-92
M20 B27ME 2.693ccm-eta, 125 PS, 11:1, DME ML1, Superb., Entw.12/81 1983-84
M20 B27Kat 2.693ccm-eta-Motor, Kat, 122 PS, 9:1, DME ML, Normalbenzin 1984-86
M20 B27Kat 2.693ccm-eta-Motor, Kat, 129 PS, 8,5:1, DME 1.1, Normalb. 1986-88
M21 D25 2.443ccm-6-Zyl., 86 PS, 22:1, Bosch-Verteiler-EP,ab 3/89:DDE 1986
M21 TD25 2.443ccm, 115 PS, 22:1, DDE, Garrett T3, ohne Ladeluftkühlung (LLK) 1983
M22 2,5 Liter-Dreiventiler-Sechszylinder im Versuch beim Z1/1 und Z1/2 1985
M30 B25LE 2.494ccm, 150 PS, 9,6:1, L-Jetronic, Saugrohr einteilig 1981-87
M30 B28LE 2.788ccm, 177 PS, 9:1, L-Jetronic, Duplexkette 1977-81
M30 B28LE 2.788ccm, 184 PS, 9,3:1, L-Jetr., Simplexkette, Saugrohr eint. 1979-87
M30 B30 2.986ccm, 188 PS, 9:1, Bosch DME, Simplex, Normalbenzin 1986-90
M30 B32 3.210ccm, 197 PS, 9,3:1, L-Jetronic, Duplex 1976-89
M30 3.205ccm, 197 PS, 9,3:1, Bosch DME (erster Einsatz) 1979-82
M30 3.205ccm, 197 PS, 10:1, Bosch DME, Saugrohr einteilig 1982-86
M30 3.205ccm, 252 PS, 7:1, Turbo, LLK, KKK-K27, ab 9/81: 7,5:1 1980-82
M30 B35LE 3.453ccm, 218 PS, 9,3:1, L-Jetronic, ab 8/80 Simplex+DME 1978-82
M30 3.430ccm, 252 PS, 8:1, DME, Klopfreg., erh. Grundladedruck 1983-86
M30 B35 3.430ccm, 218 PS (Kat:184), Simplexkette, 9:1, DME ML 3 1985-87
M30 B35 Kat 3.430ccm, 211 PS, 9:1, Bosch DME, Simplex, Normalbenzin 1988-92
M40 B16Kat Vierzylinder-1.596ccm, 100 PS, 9:1, Bosch DME1.3, Hydrost., Norm. 1987-93
M40 B18Kat 1.796ccm, 113 PS, 8,8:1, Zahnriemen, DME1.3, E34/36:1.7 1987-94
M41 D17 1.665ccm-Turbo-Diesel, mit LLK, 90PS, DDE, 22:1 1994
M42 B18 Vierzylinder-1,8-Vierventiler (318is), 136 PS, E36:140 PS, 10:1, DME1.7 1989-96
M43 B16 1.596ccm-4-Zyl., 102 PS, 9,7:1, DME 1.7 7/93
M43 B18 1.796ccm-4-Zyl., 115 PS, 9,7:1, DME 1.7 1994-95
M43 B19 Vierzylinder-1.895ccm, BMS 46, 105/118 PS 1993
M44 B19 Vierzylinder-1.895ccm, Ersatz für M42, 140 PS, Vierventiler 1995
M45 Vierzylinder-1,4 Ltr. 1999
M47 D20 4-Zyl.-Direkteinspritzer, 1.951ccm, 19:1, 136 PS, DDE 3.0 1998
M47R Vierzylinder-Diesel für Rover 1999
M47 TÜ Vierzylinder-Diesel 150 PS 2001-
M50 B20 1.991ccm-Vierventiler, 150 PS, 11:1, DME 3.1, ab 1992 Vanos 1989
M50 B25 2.494ccm-Vierventiler, 192 PS, 10,5:1, DME 3.1, ab 1992 Vanos 1989
M50 B28 6-Zylinder, 2,8 Ltr. für 3er, 5er und 7er, Grauguß 1989
M50 B30 6-Zylinder, 3,0 Ltr. (175 kW) für USA 1989
M51 D25Kat 2.497ccm-Turbo-Diesel, 115 PS, 22:1, Bosch DDE, ohne LLK 1991
M51 D25 2.497ccm-Turbo-Diesel, 143 PS, mit LLK, Kat 1992
M52 B20 2,0 Ltr.-Vanos-Vierventiler, 10,5:1, 150 PS, Siemens MS 40.1 1993
M52 B24 6-Zylinder, 2,4 Ltr. (140 kW) für Thailand
M52 B25 2.494ccm-Vierventiler, 170 PS, Bosch DME, ab 1998 Doppel-Vanos 1995
M52 B25 2,5 Ltr.-Vierventiler, 192 PS, 10,5:1, DME 3.1 1993-95
M52 B28 2.793ccm-Vanos-Vierventiler, 193 PS, DME, ab 1998 Doppel-Vanos 1995
M54 B30 2.979ccm, 231 PS 2000
M57 D30 2.926ccm-Direkteinspritzer-Sechszylinder-Diesel, 184 PS 1998
M60 B30 2.997ccm-Alu-8-Zyl-V, 90°, 4-Ventiler, 218 PS, 10,5:1, DME 1992-96
M60 B40 3.982 ccm-Alu-8-Zyl-V, 4-Ventiler, 286 PS, 10:1, DME 1992-96
M62 B35 Alu-8-Zylinder-V, 90°, 3.498ccm, 235/245 PS 1996
M62 B44 Alu-8-Zylinder-V-Motor, 4.398ccm, 286 PS 1996
M67 D39 3.900ccm-V8-Diesel-Direkteinspritzer, 245 PS 1999
M70 12-Zylinder-V, 60°, 4.988ccm, 300 PS, 8,8:1, 2xDME, Normalb. 1987-94
M72 B54 12-Zylinder-V-Motor, Vierventiler, 5.379ccm, 355 PS 1989
M73 B54 12-Zylinder, V-Motor, 5.379ccm, 326 PS, 10:1, 2 x DME, Super 1994
M80 4-Zylinder- Alu-Vierventiler, 1,6 - 2,0 Ltr. Motor
A20 649,6 ccm-Boxer, 48 PS für R65 1985
A30 987ccm-Vierzylinder-Reihe, 90 PS für K100 1983
A31 987ccm-Vierzylinder, 100 PS für K1 1988
A34 1.093ccm-Vierzylinder, 100 PS für K1100 1991
A36 1.171ccm-Vierzylinder, 130 PS für K1200 1997
A40 740ccm-3-Zylinder-Reihe, 75PS für K75 1985
A61 1.085ccm-Boxer, 80/90/98 PS für R1100 1993
A62 848ccm-Boxer, 98 PS für R850R 1994
A63 1.170ccm-Boxer, 61 PS für R1200 1997
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 19:10
VAZ 21063
MB W210 E300TD
nera cia to M30B34 arba tik as nematau :oops:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 19:27
o tada kas man pasakys kas pas mane per motoros.pries tai galvojau m30 b30, bet kiek pastebejau jie ejo tik iki 92, o pas mane 94.cia kalba apie E32 ir motoras paprastas, bet lyginau su draugo tik 92 metu tai skiriasi vizualiai.pvz pas mane nera gazo troselio ir dar kazkokio troselio kur eina lygiagreciai gazo trosui.nu zodziu nlb suprantu
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 19:37
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
tai gal pas draugeli automatas?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 20:12
nea irgi rankiniai begiai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 20:15
Liofka rašė:
Jo pas mane irgi gazas su trosu E32 93m. o pas draugeli gazas be troso E32 92m. Abu varikliai 3.0L ,abu BMW automatai.Gal tam kur be troso gazas elektroninis :roll:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 20:27
auto pilotas negali buti? :roll: :?:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 20:59
E32 750
paulius77 rašė:
taigi du varinatai yra, su trosu arba be. tas kuri be, turi el.motoriuko valdoma sklende.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 21:04
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Liofka rašė:
tas lygiagreciai gazo troso einantis kitas troselis yra autopiloto.
