Dabar yra 13 Sau 2026, 18:02
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 13:39
E30 320 88'
Kiek teko isoriskai matyti, te yra sankabos diskeliai, nuo trinties jie sukimba geriau. Ir gaunasi LSD. Del reguliavimo, kiek zinau cia jau nieko nepadarysi. O su laiku, tai silpneja tas sukibimas. Vis tiek dyla tos sankabos. Ir dar, tokiam reduktoriui reikalingas specilus tepalukas.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 14:02
apie LSD rasho chia: http://auto.howstuffworks.com/differential8.htm
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 14:24
Alytus
E36
p.pinigas
Pablo rašė:
vo tai dekui...prasviesejo bifki :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 16:17
Ir kas tau paaiskejo?
Del to iverzimo, kaip raso BMW 25% ir t.t. tai nelabai aisku.
Nes yra labai daug parametru, kurie turi itakos "praslydimui": momentinis iverzimas, laikinas, pastovus, dalinis... kiek zinau zodziu, visus galima surasyti.
Kaip reguliuoti reduktorius yra isleista knyga "Quaif" ar kaip ten. Joje viskas surasyta ir protinga, ir nesuprantamai.
Zodziu, BMW blokiruote skaitosi minksta - gera. Labai tinkama naudoti asfalte ir ant zvyro. Neturi dideles itakos understearui ir pan. Kitais zodziais - nenustumia priekio, kaip nereikia.. :)) Bet jei gerai uzvanoti per gaza ir galiniai ratai sukine (pvz. slikai padangos), tada ..problemos buna.
Pvz. formules blokiruotes galima reguliuoti iki tokio lygio, kad pvz. stabdant begiais, kaip apkrova priesinga - blokuojasi reduktorius ir stabdymas vyksta abiems ratais - deje, pas BMW taip nesidaro :) NEtokia jau ji protinga.
Ir siaip, blokiruote yra JEGA!!!
As su 320is be padangu be probl. i kalniuka namo uzvaziuoju... be blokiruotes su 318is.. 8 is 10 :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 16:22
Alytus
E36
p.pinigas
didzhej rašė:
ogi veikimo principas truputi aiskenis pasidare. Kaip supratau is to piesinuko, tai kuo stripriau spaudzia ta spyruokle, tuo sunkiau praslysta ar nia?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 17:41
ten apie keliu tipu LSD rasho, next page paspausk ;) spyruokle papraschiausia ten
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 18:29
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
didzhej rašė:
Va va... Kazhkada seniai su kieta blokiruote su LADA Kaceriginei zhiema dave pabandyti... tai apachioje prie azhuolo tiesiai i apsaugine tvorele nuvazhiavau... suk vaira nesukes kaip tarktorius tiesiai... o duodi gaza vistiek tiesiai, ir ten variklis buvo 1.3...
Gena
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 17:18
As viena ausim girdejes, kad ne spyruokle, o ploksteles pas bmw...
Ale cia DJ pas mus diferencialu guru, galetu atvesti tauta i tiesos kelia
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 17:30
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ju tipu kokiu gal 5 arba daugiau... pas BMW plokshteles tepliukas kuris nuo trinties plechiasi ir uzhspaudzhia diferencialu darba... su spirkuoklem visa laika jis dirba...
Gena
StandartinėParašytas: 17 Kov 2005, 18:32
Taip, pas mus (BMW) blokiruotes is ploksteliu ir tik jomis daromas iverzimas. Jei butu spyruokle butu paprasciau galima reguliuoti iverzimus, bet reikia nepamirsti, kad visa tai yra medziagos- nors ir metalas, bet vistiek NELAIKO :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2005, 22:51
Virgis rašė:
na Virgi... o kox tas specialus tepaliukas, koky reikia pilt?
kas zinot?
o gal ten betkox transmisinis tinka?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 13:32
na... meistrai... profesoriai... tai visgi kaip ten su tuo tepaliuku?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 16:51
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
kazkada domejausi krastoj, tai y blokuota pila 75w140, y neblokuota 75w90. bet man keist nereikejo, tai daugeu nieko ir nezinau :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 21:55
pastebejau jog visi labai dziaugiasi jog ju masinytes turi LSD, na mano taipogi:) tagi pasidalinkite patirtimi apie tapalo keitima. kaip daznai jy reikia kaisti?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2005, 08:13
E30 320 88'
Del tepalo: Krastoje tas tepalas 1L kainuoja apie 70 LTL. As i saviske ipyliau sintetinio tepalo ir dapyliau spec prisadkes, skirtos blokuotiems reduktoriams. Ta prisadke kainavo apie 40 LTL.
